Vito W638 jälkikäynti-ongelma!
Lebbis88
Viesti Kirjoittaja Lebbis88 »
Elikkäs, osaiskos joku neuvoa missä vika vois olla kun Vito käy ihan mahdotonta jälkikäyntiä, ei meinaa sammua millään vaikka ottaa virrat pois. Auto on vm99 ja koneena 2,3TD.
Kiitoksia jo etukäteen!
Kun mersun pistän parkkiin, niin loppuu lässytys.
Re: Vito W638 jälkikäynti-ongelma!
Öljyä menee palotilaan ? Nostappa tikkua.
Alipainevuoto, sammuuko kun painaa stopvivun käsin alas ?
Lebbis88
Sammuu stop vivusta. alipainevuoto siis??
Alipaineella se stopvipu vedetään eli voi olla kalvossa vika tai yleensä on vain ajovalojen korkeussäädön letku irti ja alipaine ei riitä vetämään. Siihen pumpun päälle voi laittaa letkunpätkän ja imemällä pitää auton sammua. Seuraava testi on viedä tuo letku suodaan jarrutehostajan juureen ja taas pitäisi sammua. Sitten pitää vain löytää vikapaikka mistä alipaine vuotaa, voisi löytyä ihan kuuntelemalla suhinaa sammuttamisen jälkeen. Harvemmin kai alipainepumppu on rikki, yleensä putkissa/letkuissa vikaa varsinkin jos jarrut tuntuvat normaalilta.
Lebbis88
Ei vaan tahdo löytyä vikaa....ei tuolta maailmanlopun myllyn hurinalta edes kuule vaikka jostain letku vuotaisi.....
Yksi konsti on alkaa tekemään mittauksia ja vieläpä käyttäen erillistä sähköistä alipainepumppua. Ei tässä oikein muutoin pysty auttamaan näin netin välityksellä.
Alipainevuotoa voi koittaa kuunnella heti kun on moottorin sammuttanut, tosin tuossa voi olla EGR systeemillä oleva kone, joka suhisee jo luonnostaan sammuttamisen jälkeen. EGR systeemissä on riesaksi saakka niitä alipaineletkuja siinä rintapellissä, ohjaavat läppää ja EGR venttiiliä sekä ahdinta.
Lebbis88
Noniin, muutamien päivien konehuoneen yllä ja alla viettämisen jälkeen vika löytyi; virtalukon takaa toinen alipaineletku halki ja irti. Eipä ollut iso vika mutta etsiminen oli 8)
Mese Mies
Viesti Kirjoittaja Mese Mies »
Hei. Lebbis88. Saitko sen C mallin toimiin missä paloi se BAS/ASR valo. Kun minulluhan palaa omassani sama valo yhä. Muistaakseni meinasit viimeksi vaihtaa siihen kaasuläppäkotelon. Jos Vaihdoit oliko vika siinä?
