W204 220 Cdi automaattiaski
JMW204
Viesti Kirjoittaja JMW204 »
Kyseessä vuoden 2007 W204 korinen C 220 Cdi automaattilaatikolla. Olisiko jollain varmaa tietoa kannattaako aski aukaista kun varvasi hetken yli 5000 r/min öljykäynnin aikana ? Eli paljonko tuo aski kestää kierroksia paikallaan, ei siis ajossa ? Kone pois joten nyt olisi hyvä hetki tietenkin tarkistaa laatikkokin mutta ei viitsisi turhaan sitä tehdä. Lähinnä ajattelin planeettoja mutta eikös jos ne hajoaa, hajoa muutakin samalla ?
Re: W204 220 Cdi automaattiaski
JMW204 kirjoitti:Kyseessä vuoden 2007 W204 korinen C 220 Cdi automaattilaatikolla. Olisiko jollain varmaa tietoa kannattaako aski aukaista kun varvasi hetken yli 5000 r/min öljykäynnin aikana ? Eli paljonko tuo aski kestää kierroksia paikallaan, ei siis ajossa ? Kone pois joten nyt olisi hyvä hetki tietenkin tarkistaa laatikkokin mutta ei viitsisi turhaan sitä tehdä. Lähinnä ajattelin planeettoja mutta eikös jos ne hajoaa, hajoa muutakin samalla ?
Jep jos ne hajoaa niin sen kyllä huomaa,
vähintään öljyjen joukossa on paljun isoa hilettä
(hajoaa aika paljon muutakin)
kannatta vaihtaa turbinille uusi stefa ja holkki
alkavat muutenkin välillä vuotamaan
-263
