a140 naputtaa
jounigr
a140 naputtaa
Viesti Kirjoittaja jounigr »
Mistähän johtuu ku mese a140 laittaa kylmänä käyntiin ni kuuluu naputus joka välillä loppuu ja sit taas jatkuu kunnes moottori lämpiää?ja sit jos tekee forte käsittelyn ni onko apua vai haittaa jos haittaa ni millaista?
J.Kulmala
Re: a140 naputtaa
Viesti Kirjoittaja J.Kulmala »
jounigr kirjoitti:Mistähän johtuu ku mese a140 laittaa kylmänä käyntiin ni kuuluu naputus joka välillä loppuu ja sit taas jatkuu kunnes moottori lämpiää?ja sit jos tekee forte käsittelyn ni onko apua vai haittaa jos haittaa ni millaista?
Vaihdat hyvälaatuiset täyssynteettiset öljyt moottoriin niin niillä toimenpiteillä pärjää. En suosittele mitään forte käsittelyä.
Mahdollinen naputus tulee hydraulisista venttiilinnostimista.
+358 18B8FE99
Re: a140 naputtaa
jounigr kirjoitti:... jos tekee forte käsittelyn ni onko apua vai haittaa jos haittaa ni millaista?
Jos naputus johtuu likaantuneista nostimista (öljykanavista) niin auttaa. En tiedä onko 140:ssa ollut tuollaista vikaa tyypillisesti.
Haittaa ei ole.
Re: a140 naputtaa
Yleinen vika kaikissa a- malleissa ...siis ainakin bensoissa.
Eli käsittely ja sitten hydenostimet uudet .....monessa tapauksessa naputus vähenee muttei täysin lopu...normaalia.
Tälläistä juttua luki kaveri jolla on a niin ulkomaisilta forumeilta...siihen vaihdettiin sitten ne nostimet.
jounigr
Re: a140 naputtaa
Tattis!sit vielä et mitä öljyä tavan laatikkoon voi laittaa?
