w202 virtalukko
juhaeino
w202 virtalukko
Viesti Kirjoittaja juhaeino »
Meidän w202 c180 Virtalukko jumittaa niin että virrat menee päälle rattilukko aukeaa ja bensapumppu työntää bensaa. Mutta avain ei käänny sinne startti asentoon asti. Olisko se "uudelleenkäynnistämisen esto systeemi" jäänyt jumiin.
Auto on siis vuodelta 93 ja on perinteinen virtalukko.
W124 200e -89 sedan Käyttis
W124 200e -91 farkku projekti
Re: w202 virtalukko
Onkos auto automaatti vai manuaali?
Tai jos tunnet ettei se käänny sinne startti asentoon niin vikaahan on jossakin.
Kokeile ensin poistaa patruuna ja ettei sinne ole mitään rojua pudonnut ja irtaallaan se toimii oikein....eli 2mm polkupyörän pinniä kaksi sinne reikiin 45 asteen viisteydellä sisään päin.
juhaeino
Re: w202 virtalukko
Manuaali on kyseessä. Jeps tuota on tarkoitus huomenna yrittää. Onkos tuo patruuna nyt se todennäköisin viallinen osa.
Re: w202 virtalukko
Patruunassa se kaiketi on se automatiikka...no tarvike patruuna maksaa noin 50e...mutta voi sieltä joku metalli pala tulla patin mukana tai kupeesta tippua kun vedät sen pois pesästään...jos sellaine olisi aiheuttanut sen vian.
juhaeino
Re: w202 virtalukko
Mistähän kohtaa tuosta pitäs löytää ne kolot mihin ne langat työntää että virtalukko irtoaa. en löytänyt
arska10
Re: w202 virtalukko
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Ekös nuo kolot ole tuon mustan suojan alla
juhaeino
Re: w202 virtalukko
Nii siis tuo mikä on tossa heti avaimenreijän ympärillä. En näe. vai pitääkö siis kaivaa se jotenkin irti
Re: w202 virtalukko
Ei noissa puikkoja tarvita eikä ole paikkaakaan. Avain ykkösasentoon ja pihdeillä aukipäin vääntäen musta holkki pois, samalla irtoaa patruunakin.
Saattaapa olla rungon vaihto tarpeen, välitanko poikki...
juhaeino
Re: w202 virtalukko
Tähän väliin kiitokset neuvoista. Sain tuon patruunan kaivettua pois dealerin taktiikalla. Vika ei vissiin ole siinä? Kokeilin käynnistää ruuvimeisselillä mutta ei sekään kääntynyt tarpeeksi pitkälle. Mitäs sitte? pitääkö kaivaa koko systeemi pois ja mitäkautta?
Re: w202 virtalukko
Se osa johon ruuvimeisselin laitoit on tanko joka välittää liikkeen sähköpohjalle, ja juuri sen epäilen olevan vioittunut ja siksi joutuisit vaihtamaan lukkorungon.
Re: w202 virtalukko
Viesti Kirjoittaja 201262 »
Virtalukon vaihto ko. vehkeeseen jäi nyt pahasti vaiheeseen, vanha lähti suosiolla pois, ja uuden rungonkin sain paikoilleen vaikka olikin hiukan erilainen (valeo tarvikeosa).Laitoin lukkopatruunan paikoilleen, kokeilin pari kertaa, ohjauslukko toimi, starttasi, otin avaimen pois ja aloin asentamaan kaulusta paikoilleen, ei mene millään, eikä avainkaan enää käänny mihinkään, eli runkoakaan ei saa pois, mikä neuvoksi? Eli tämä oli siis vm-93
juhaeino
Re: w202 virtalukko
Jotkuthan ovat noita vanhoja jumiinjääneitä virtalukkukkoja vasaralla sunmuilla naputelleet tai purkaneet jotain että saa sen lukkorungon pois lukituksestaan. Rautalankaohjeita kaivataan kyllä ettei tule turhaa tuhoa
201262
Re: w202 virtalukko
Haynesin manuaalissa lukee että "lukkoa irroitettaessa avain ei saa kääntyä pois 1asennosta, tai lukko lukittuu lopullisesti" Mullahan ei ollut se lukituskaulus paikollaan kun vetäisin avaimen pois, onko se kaulus tässä se johon kaikki kulminoituu, ja miten "lopullista"lukittuminen on?
juhaeino
Re: w202 virtalukko
Uusi lukkorunko siis on nyt normitoiminnassa mutta vissiinkin vanha patruuna oli liian kulunu tai jtn. Uus patruuna on tilattu jospa se sitten ei tökkisi. Valeon tarvikeosa sekin.
Kysymykseni koskee sitä mustaa holkkia tai kaulusta. onko se yhteensopiva tuohon valeon tarvikeosaan kun ei ainakaan äkikseltään mene paikalleen. autosunin asentaja kyllä sanoi että on sellainen väkisinlaitettava. Pitääkön sitten uuden patruunan tultua työntää samassa paketissa runkoon patruuna ja kaulus.
