190 E ei käynnisty
Vesku_1
190 E ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Vesku_1 »
Joskus aiemmin tehny saman eli ei tuntus saavan bensaa.Pumppu naksahtaa kerran kun virran laittaa päälle.Kiva kun pelaa ihan oikein ja sitte yhtäkkiä ei enää käynnisty...Kone on 2.0E.Mistä kannattas etsiä vikaa?Muilla ollu samoja ongelmia?
pumppu naksahtaa?? sen kuuluu pyöriä n.1sek kun kääntää virrat päälle... kuuluu selvä surina. ja startatessa ja moottorin käydessä sen kuuluu pyöriä kokoajan... jos vain naksahtaa niin vika on varmaan pumpun moottorissa.. kaveri kääntelemään virtoja päälle/pois/päälle/pois ja kokeile koputella pumppua jos lähtee pyörimään niin varmaan hiilet loppu...
Vesku_1
Jees.On se jännä ku aamulla nyt kokeili nii laakista käyntiin...
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
Kosketushäiriö pumpun moottorissa?
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
