W202 C180 -94 lämmityslaitteen puhallin.
Temppuillut jo monta vuotta. Yleensä kostella kelillä. Siis ei pyöri ollenkaan silloin. Ja kymmenen minuutin päästä pyörii taas.
Voisihan tuon korjatakin, jos joku osaisi kertoa vinkin. Kiitos.
Re: W202 C180 -94 lämmityslaitteen puhallin.
Vaimoako lyödään vai meseä johonkin kohtaan?
- Nastamuumio
Muistakaa!! väkivalta ei ole ratkaisu, ei vihan kädellä.
Itse lähestyn asiaa yleensä purkamalla kaiken ja oppimalla omista virheistä, mitkä toistan riittävän usein. Tämä on raskas tie.
Toimiiko puhallin nopeuden muutos, silloin kun toimii?
Ei ole niin pientä hommaa, etteikö se menisi hiukan pieleen
W211 320 4MATIC be -04
Koitappa ensin autoa,sinne hanskalokeron alle tempasee apinan raivolla sillonku puhallin ei pellaa.
Star
Löytyy muutaman kuukauden pyörinyt puhallin, 50 e.
203 cdi
123 200 d mr
123 200 d mr
Onko ilmastoinnilla -versio ?jusa82 kirjoitti:Löytyy muutaman kuukauden pyörinyt puhallin, 50 e.
Kulkeutuuko Turkuun ?
Vois kiinnostaa / olla tarvetta.. paa viestiä tai soittoa jos osui:
0400 803820
Voimakkuuden säätö toimii, silloin kun toimii eli 97 prosenttia ajasta. Kostealla kelillä toimii 80 prosentin todennäköisyydellä. Joten sähköviisaat olisiko ideoita?
Olisko tuulilasin kourusta veden poisto reiät tukkeessa? Kovalla sateella sadevedet kertyy sit tuulettimen koteloon ja puhallin menee oikkariin, kun vedet valuu kotelosta pikkuhiljaa hanttarin lattialle niin lähtee taas pyöriin.
C230K Sport -96
"jos jokin voi mennä pieleen niin se menee"
multa lähtis ilmatteks puhaltimenmoottori. lahjotus osissa ilmotus. uudet hiilet tonne sais askarrella,vanhat otettu jo pois malliksi mutta eipä ole enää c sarjalaistakaan niin ei ole tullut hiiliä vaihdettua. pyöri kyllä muistaakseni hyvin vielä vanhoillakin mutta kuluneet ne jo on.
Puhallin käsittelyyn(hiilet,kytkennät) ja sitten kojelauden säädinpaneeli auki. Broidilla oli jostain syystä polttanut johdon poikki johtonipusta. Puhallin kävi milloin halusi, manuaali-ilmastoinnilla.
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
S212 300bluetechybrid -14
W203 200cdi Aut. -04
- Nastamuumio
Sähköviissaksi en itseäni laske!epsilon kirjoitti:Voimakkuuden säätö toimii, silloin kun toimii eli 97 prosenttia ajasta. Kostealla kelillä toimii 80 prosentin todennäköisyydellä. Joten sähköviisaat olisiko ideoita?
Oma ajatusmalli=>
koska nopeus muuttuu, niin ajattelisin itse, että paneli ja tausta kunnossa, tosin pienellä varauksella. Kuten ketjussa mainittiin on myös havaintoja johtojen vaurioitumisesta mutta mites se sulake, jos menee maihin? Ja koska sulake / sulakkeita ei ole lauennut niin. . .
Kosteus homma mutta taas se sulake. et. . ? Voi tosin vaikuttaa niin, että ei kytkeydy kosteuden takia?
Käynnistyy mutta pätkii, hiilet ja taitaa siinä olla joku säädinkin moottorin päässä mikä voi temppuilla => kyllä sen melkein joutuu pakosta kaivamaan esiin.
Jos vaivaudut monteeraamaan sen föönin niin pistä joku vinkki, niin voidaan vaikka oppia uutta
Etuvastus se yleisin vika varmaan on, ei sillä ettei voisi olla säädinyksikkö tai hiilet...
Ohjetta purkuun, mutta kai näitäkin on monenlaisia versioita niinkuin W210:ssä jten ei aina yksyhteen mee...
http://ozbenz.net/viewtopic.php?f=26&t=17355" onclick="window.open(this.href);return false;
Kiitos, täytyy varmaan kesällä mäyräkoiran avustuksella purkaa.
Potku hanskalokeron alla toimii. Kiitoksia.
