Nyt olisi sellasta ongelmaan tuon mersun kanssa, että joku entisistä omistajista oli tehnyt nappikäynnistyksen tuohon, koska kuulemma virtalukon pohja oli kulunut, tosin virrat ja bensapumpun sai vielä päälle.
Hommasin sitten uuden pohjan ja asentelin paikoilleen, mutta auto ei tahdo startata vieläkään virta-avaimesta, mutta virrat ja bensapumpun saa päälle.
Tämän jälkeen vielä kokeiltiin itse nappistarttiakin, eikä sekään enää toiminut, joten mikähän siellä nytten on hajalla.
Ennen uuden virtalukonpohjan asennusta, ei tarvinnut edes avainta virtalukossa, jotta auto starttasi napin kautta.
Onko kukaan muu tehnyt nappistarttia w201, että mitä sinne pitää tehdä jotta se toimii? Nii voisin tarkistaa kyseiset paikat ja palauttaa ne alkuperäiselleen, jotta auton saisi taas ihan virtalukon kautta käytiin.
Toivottavasti joku edes ymmärsi, mitä koitan ajaa takaa, koska en itse näistä kovin ymmärrä, eikä paljoo tuolla pihalla voi enää tehä pimeyden takia.
w201 ei starttaa
w201 ei starttaa
Sekundaa lähettiin hakemaan, mutta sutta tuppasi tulemaan.
Re: w201 ei starttaa
No se on ryöstetty joko orkkis johtosarjasta se startin virta mutta mistä on otettu jatkuva virta jos avaimia ei tarvinnut olla lukossa.
Kuitenkin pura ne sätökset pois johto kerrallaan ja laittelet takaisin oikeisiin johto tai samoihin johtoihin(johdon värit).
Onkos tässä vielä joku hälytin asennettuna?
Ookei, jospa se tuolla rupeis pelaa. Kyl täs piti joku varashäly olla, vaa ei toi kyl mitää muita elonmerkkejä oo näyttäny kui napista painaa nii valo palaa ehkä 5sek.
Mittarin alla johtosarjasta löytyi kolme rosvoliitintä, rupeiskohan sillä pelaa, että noi yhdistelis takaisin samoihin väreihin? Täytyy vielä huomenna valosan aikaan käyä kahtoo minkävärisiä ne piuhat oli.
Nyt tarvis ideoita, että mistä nyt rupeis vikaa etsimään? Piuhat tuli katottua, ja oliha siellä violetti piuha katkastu, noh se piuha korjattiin, mutta ei siltikään starttaa.
Joten mistähän sitä vikaa osais nyt lähtä etsimään? Virtalukon pohjan olen jo vaihtanut uuteen, kun siinä kuulemma piti entisen omistajan mukaan olla vika.
Toi häly pitäisi purkaa pois johto johdolta eli aina on jostain lyöty johto poikki ja menee boxin kautta ja tinaamalla takaisin orkkis johdot.
Mulla bosch oli niin bensapumppu,startille,virtapohjan lähellä paksu johto,voi olla että sytty yksiköllekin meni,oma sireeni ja vilkuille piuha...näihin oli häly tai esto kytketty mutta johto johdolta menet läpi niin lähtee toi hälyn aiheuttamat vika mahdollisuudet pois....sitten jos ei vielä pelaa niin mittailemaan.
Entiseltä omistajalta sain sellasta tietoo tosta hälystä, että hän oli ottanu sulakkeen pois siitä, kun kuulemma oli hälyttäny omia aikojaa. Eli vissiin ihan kannattavaa purkaa se pois vai kuinka?
Ei kukaan varastele enää näin vanhoja autoja ja eihän noissa iso raha ole kiinni.
Vika mahdollisuuksia on vain aina enemmän kun toi on vaikka käyttämättömänä paikallaan.
Pari tapausta jossa ollut käynnistys vaikeuksia ja muutenkin ne hyppy johdot boxin kautta on ohuempia kuin orkkis piuhat...jännite häviötä vain ja johdin pituudet kasvaa.
Joo no täytyy huomenna purkaa se pois ja mittailla noita virtalukon piuhoja. Toivottavasti toi sitten lähtis tulille, kun on lumetkin jo maassa.
