e10 bensa
- CDI203
- Asiantuntija
Re: e10 bensa
Palaa puhtaamin niin tulee vähemän palamattomia hiilivetyjäville1990 kirjoitti:osaako joku sanoa pätääkö huhu paikkansa että
e10 bensa vähentää päästöjä HC:N OSALTA niin minulle väitettiin
autokorjaamossa
(tosin jos noinvaan suoraan vaihtaa siihen voi jossain kohdin kierrosaluetta mennä
sen verran laihalle että pätkimisen johdosta nousevat,
ja pahsti käy laihalla niin ventiletä palla mistä taas nousee tai oikeen paljon niin mäntiä)
pitäisi karheasti 30-35% enemän saada ainetta menemään, kylmä käynistyksessä vielä enemän
tyhjä käynnti nopeuden joutuu myös monesti säätämään
jos on kyse jostain kats kikast niin myös 20%metanoli/bensaa loput sotku on hyvä
silläkin tosin joutuu monesti tyhjä käynnin säätämään
(Mitään vikoja minkä takia hc on korkealla"tulpat, puolat venttilit, aivan liian laihalla oleva seos ym pätkimistä/hunoa palamista aiheutavat" ei kumpikaan korjaa)
E: hups olikn E10 eikä E85 E10 tapauksessa ei niin paljoaa vaikutusta/määrät eri
Re: e10 bensa
kun päästöissä ongelma että HC joutokäynnillä 153 ja sallittu on vain sata kierroksilla päästöt hyvät
Re: e10 bensa
Laita katsastukseen fifty-sixty tavallista ja E85 seosta niin pitäs pudota HC:t. Mutta sitten kun ajelet taas normiseoksella niin katti ei välttämättä tykkää hyvää jos HC liian korkealla, mutta en usko että noin 150 tyhjäkäynnillä vielä mitään vaurioittaa. Saahan se katti ties mitä sisäänsä kylmäkäynnin aikana.
Pointti tässä se että katille pitäs mennä pakokaasua jossa HC alempi... tämä siis vahvaa mutua, toki oishan se hyvä että vika korjattais eikä tekohengitettäis.
Re: e10 bensa
osaatteko sanoa autaako jos laitan pelkkää 10 katsastuksen ajaksi vai täytyykö sekottaa?
- CDI203
- Asiantuntija
Re: e10 bensa
No arvaillan kun ei ole tiedossa edes mikä auto/moottori... onko ruisku, kaasutinville1990 kirjoitti:osaatteko sanoa autaako jos laitan pelkkää 10 katsastuksen ajaksi vai täytyykö sekottaa?
saatika mikä vikan(melko varmasti joku edelämainituista lisätynä huohotin vialla)
niin jos E10 pelkästään auttaisi saaman hyväksytyn päästölapun
(eikä siis ole mitään korvin kuultavaa pätkimistä tms)
saman saa kun ajelee tankin melko tyhjäksi ja kaataa muutaman litran sinolia tankkiin
tai sitten ajelee sen tyhjäksi ja tankaa ~puolillen 85 jos ei meinaa pysyä tyhjä käynnillä niin vaikka jotain sopivaa polkimen väliin
ja heti kun lappu on ok täyteen 98 ajelee sen tankin rauhalaisesti
Re: e10 bensa
auto on mb 124 230e vm90 käynnissä ei ole mitään pätkimistä päästöt muuten hyvät vaitsi HC menee yli tyhjäkäynnillä
- CDI203
- Asiantuntija
Re: e10 bensa
ville1990 kirjoitti:auto on mb 124 230e vm90 käynnissä ei ole mitään pätkimistä päästöt muuten hyvät vaitsi HC menee yli tyhjäkäynnillä
Sitten vaan kokeilemman jotain noista edelä olleista tai selvitää sen vian ja korajaa
jos ei korjaa niin itse koittaisin E85 konstia
Re: e10 bensa
Tuossa on perus M102-kone, jopa uudempaa painosta, jonka pitäisi toimia 95E10-bensalla ilman ongelmia.ville1990 kirjoitti:auto on mb 124 230e vm90 käynnissä ei ole mitään pätkimistä päästöt muuten hyvät vaitsi HC menee yli tyhjäkäynnillä
tomant
Kiihdytin 190E 201.024
1,951 - 13,077 / 171,51
1,951 - 13,077 / 171,51Käyttöautot C240 203.061, C230 T 202.083 ja 309D 602.417, edelliset C180 203.035 ja C200 202.020
Re: e10 bensa
menihän se läpi laitoin puolet e10 ja puolet e5 ja päästöt tippui puolella
Re: e10 bensa
Siis puolet 95E10 ja puolet 98E5, vai mitä tarkoitat? Ton nyt luulisi päästöihin vaikuttavan tuon taivaallista.ville1990 kirjoitti:menihän se läpi laitoin puolet e10 ja puolet e5 ja päästöt tippui puolella
Re: e10 bensa
juuri tuota tarkoitin
