110:iin mottia
VilleH
110:iin mottia
Viesti Kirjoittaja VilleH »
Minulla olisi ylimääräinen pystylampun 220D kone ja nyt 110:stä hajosi 200D kone joten passaako tuo 220D suorilta tuonne 110:iin :roll:
Kone on aika kaukana niin olisi hyvä tietää vähän etukäteen ettei turhaan hakase sitä :oops:
Daaz
Viesti Kirjoittaja Daaz »
Vaikka moottorityyppi onkin erilainen (W110:ssä on OM621 ja W115:ssä OM615), en näe syytä, miksi ei mahtuisi. Onhan tuollaisia kombinaatioita tämänkin foorumin kävijoillä (tai ainakin yhdellä).
-Daaz
VilleH
Kyllähän se mahtuu mutta pitääkö kiinnikkeitä muutella kuinkakin pahasti :)
Daaz
No tuohon en osaa varmaa sanoa, mutta saattaa hyvinkin mennä ihan heittämällä. Jos ei, niin hyvä veikkaus olisi kokeilla OM615:n korvilla kiinni sitä OM621:tä (edellytyksenähän on, että lohkot olisivat yhtä leveät). Ja jos ei ole, niin toisen koneenkorvanhan hitsaa nopeasti rullaamalla paksua levyä tötteröksi.
Mutta nimimerkki "Heikki H." osaa varmaan sanoa suoraan, kun sellainen sattuu olemaan - en tosin tiedä kuka koneensovituksen on tehnyt.
-Daaz
Heikki H.
Onkos tuossa 220 moottorissa muuten öljynsuodatin pystyssä vai alaviistoon. Jos se on pystyssä niin se ei mahdu oikein hyvin ainakaan jos on rattivaihteet. Itse tein laipat joihin hitsasin kahtiasahatut nipat ja sitten vaan letkuilla siirsin öljynsuodattimen akun eteen.
240 meni tuohon 190Dc:n laatikkoon ihan hyvin paitsi pari ruuvia piti jättää pois(alumiiniä kun olis mahdollisuus hitsata niin sais ne loputkin pultit). 240d:n vauhtipyörästä piti muuten heiman lastuta pois ja tasapainottaa sen jälkeen, se ei muuten mahdu kutkin koppaan. Toinen mahdollisuus voisi olla vanhan paketin käyttö, nimittäin kampiakselinpään pulttien jako taisi olla yhteensopiva vaikka uudemmassa pultteja oli tuplaten. Startin hammastus oli erit. Uudemmassa kytkinlevyssä oli kuitenkin sama poori kuin vanhassa, joka oli melko iloinen yllätys. Kytkimen painelaakeri ei kuitenkaan jostain syystä "yltänyt" perille, joten siihen kytkinkopassa olevan vivun kuula-systeemin alle sopiva määrä prikkoja. :lol: Sinulla taitaa olla toi alipaineella ohjattu pumppu, joten ei pitäisi olla mahdoton homma sen kanssa.
Daaz
Eikö olisi pienempi homma ottaa OM615:n oma vaihteisto? :shock:
-Daaz
Heikki H.
Minä halusin säilyttää rattivaihteet niin se ei sen takia mulle sopinu. Uudemmassa on laatikossa 3 vipua eli vissiinkin 1-2, 3-4, pakki, kun taas tässä vanhemmassa on vain 2 wipua eli tod näk. sama vipu kytkee aina vaihteen päälle, ja toinen vipu valitsee sen liikutetaanko 1-2 siirtäjää vaiko 3-4. Suositeltavaa olisi kyllä vaihtaa koko paketti, mutta siinä saattaa olla vaarana että joutuu etummaista kardaanipätkää käyttää sorvaamolla jos looda on pitempi. mittarin vaijjeri ja p-valo tuskin tuottaa tuskaa.
EDIT: kokopaketti=kone+vaihdelaatikko
