w202 C180 jarrutehot hävisivät!!
Jogis10
Viesti Kirjoittaja Jogis10 »
Tosiaan jarrutehostin hävisi pelistä yhtäkkiä, poljin jäykkä eikä meinaa pysähtyä sit millään. Bas/esp valo palanut sillointällöin, mutta ei ole vaikuttanut jarruihin. Nyt kuitenkin palaa kokoajan. Mistä siis aloitan selvittelemään?
Jogis10
Re: w202 C180 jarrutehot hävisivät!!
Nyt hetken seisomisen jälkeen toimi hieman paremmin, bas/esp valokin sammui, mutta muutaman jarrutuksen jälkeen taas tehottomat jarrut..
Johnson
Viesti Kirjoittaja Johnson »
Ootko kattonu jarrunesteet ja letkut että ok?
W208 CLK 320
W202 c180 sport
W124 300CE 24v
W124 300E 12v
Jogis10
Nestettä on, letkutkin näytti hyviltä
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Jogis10 kirjoitti:Nestettä on, letkutkin näytti hyviltä
Jarrutehostimen alipaine puuttuu ? Tosin silloin jarrut toimii mutta vaadittava poljinvoima kasvaa kohtullisesti.
Mille jarrupoljin tuntuu ? jos ihan löysä niin vikaa jarrupiirissä (pääsylinteri , putket, jne) , jos ihan kova niin tehostimen
alipaine puuttuu. Vai onko tuossa sähköinen tehostin ( ei kai ? )
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Jogis10
x_ismo kirjoitti:
Kova poljin, alipaineletkut näytti nopeesti katottuna hyviltä, poljin kova ja jarrut kyllä toimii mutta tosiaan saa oikeesti seistä polkimen päällä että pysähtyy..
x_ismo
Jogis10 kirjoitti:
x_ismo kirjoitti:
Ota letku irti , imeekö reippaasti siitä ? Bensa/diesel ? Jos imu on "riittävä" niin tehostimen kalvo voi olla puhki jolloin se ei enää toimi.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Jogis10
Joo täytyy kokeilla huomenna, bensakone
Jogis10
Vaikuttas kyllä alipainevuodolta kun tyhjäkäyntikin alko humppaamaan, voisko olla toi venttiili jumissa tossa letkujen liitoksessa? Ennen liitosta imi hyvin.
