M271 jakoketjun vaihto
Mörökölli
Viesti Kirjoittaja Mörökölli »
W211 2004 ajettu talliin talven ajaksi. Kilometrejä mittarissa 103000km. Tarkoitus olisi vaihtaa jakoketju talven aikana. Avasin jo venttiili kopan ja ketju todella tiukassa. Käsin ei tunnu yhtään löysältä. Kun oikein tarkkaan katsoo imusarjan puoleista hammaspyörää niin voi havaita, että hampaan oikeassa reunassa max 0.05 - 0.1mm kulumajälki. Muuten hammaspyörä hyvän näköinen. Ketju on venynyt noin 3 astetta. En tiedä onko tämä paljon tai vähän, mutta aion vaihtaa sen.
Mitä mieltä olette hammaspyörästä?
Löystyykö ketjun kiristin itsestään jos vedän uuden ketjun paikoilleen, vai pitääkö ketjun kiristin irroittaa?
Laitan kuvia kunhan työ edistyy. :D
W204 Farkku C 350 CDI 4matic Automaatti 2011
W204 Farkku C 220 CDI Automaatti 2008
W211 Farkku E 1.8 Kompressori Automaatti 2004
W202 Farkku 200 Automaatti 2000
Re: M271 jakoketjun vaihto
Patruuna mallinen kiristäjä kaiketi on eli otat sen ensin pois sitten ketju löystyy.
Rattaita saat varmaan vaihtaa kaikki ja ehkä kampuraltakin mutta tällöin jakopää auki.
Jokuhan oli täällä virossa järki hintaan teetättänyt tän rempan rattaineen.
Mörökölli kirjoitti:W211 2004 ajettu talliin talven ajaksi. Kilometrejä mittarissa 103000km. Tarkoitus olisi vaihtaa jakoketju talven aikana. Avasin jo venttiili kopan ja ketju todella tiukassa. Käsin ei tunnu yhtään löysältä. Kun oikein tarkkaan katsoo imusarjan puoleista hammaspyörää niin voi havaita, että hampaan oikeassa reunassa max 0.05 - 0.1mm kulumajälki. Muuten hammaspyörä hyvän näköinen. Ketju on venynyt noin 3 astetta. En tiedä onko tämä paljon tai vähän, mutta aion vaihtaa sen.
Tuolta mese fi löytyy kuvia/juttua aiheesta
Mörökölli
Pitääkö ohjaustehostimen pumppu ja laturi irrottaa, ennen kuin pääsee käsiksi ketjun kiristimeen? :shock:
Pitää, tai pumppua ei ole ihan pakko mutta kannattaa irrottaa niin ei ole ahdasta.
