w210 2.9td keskuslukitus/Avain ongelma.
Tuommoinen tosiaan tuli pihaan noin pari viikkoa sitten ja kaikenlaista hommaa on riittänyt.. Yksi avain tuli mukana ja keskulukko ei toimi ajattelin että patteri loppu vaihdoin patterin ei siltikään eloa. Muuten toimii hyvin mutta ovia ei saa lukkoon kuin mekaanisesti ja sit on mentävä apparin puolelta avaamaan kun kuskinovessa ei ole lukkopesää kätevää... Avain on tuo vanhempi taittomallin stilettiavain.. Nappi oli joskus tinattu piirilevyyn uudestaan.. ja patterin +kosketin oli korjattu kanssa.. Epäilen että joudun tilaamaan yhden avaimen lisää veholta ilmeisesti.. Oisiko jollain menettely tapaa miten kannattaisi toimia että pääsisi kohtuu kustannuksilla.. ja anteeksi että teksti tulee näin yhteen pötköön kirjoitan tätä yöllä klo:1 ja koko ilta ja yö on mennyt väykkyä huollellessa tallissa..
Re: w210 2.9td keskuslukitus/Avain ongelma.
Oletko katsonut että alipaine pumppu toimii. Mitä vm tuo auto on onko farkku vai sedan
96 joo pumppu on hyvässä kunnossa
Osaako kukaan neuvoa tehokkainta konstia hankkia uutta avainta mersuun. Nyt itellä kaksi rauta-avainta millä saa käyntiin kyllä. Oma avain rikki niin ei keskuslukko luonnollisestikkaan toimi. Suoraan marssi vain jollekkin veholle niin saavatko tilattua uuden toimivan avaimen minulle? paljonkohan kustantaa.
http://www.eurocarkeyshop.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolta voi tilata uuden avaimen vaatii ainakin staaria avuksi,että saa toimiin. Helpoin on marssia Veholle hinta taitaa pyöriä 300-350€,kysymällä Veholta sekin selviää.
Star
