W204 DRL led päivävalot / johtojen kytkentä??
madjay
Viesti Kirjoittaja madjay »
Terve,
Eli tuli juuri vaihdettua led päiväajovalot etusumareiden tilalle, auto on W204 2008 C230 Automaatti.
Osaiskohan joku kertoa miten pitää kytkeä led päiväajovalojen johdot, kun valojen mukana tulleesta adapterista lähtee kolme johtoa (punainen, musta, valkoinen)?
Taitaa olla jotkut Kiinan halpisvalot kun ei ole valmistajaa mainittu ja ohjekirjana oli yksi A4 lappu jossa oli ainoastaan piirretty kuva hahmottamaan että punainen johto kytketään akun + napaan ja musta - napaan, valkoinen pitää ohjeen mukaan kytkeä ajovaloihin (paperissa luki "white to head lights"). Eikös se ole muutenkin täällä Suomessa niin ettei päivävalot saa palaa ajovalojen kanssa samaan aikaan, joten ei kait sitä siihen saa kytkeä?
Olen yrittänyt saada valoja toimimaan kytkemällä punaisen johdon akun +, mustan -, sekä valkoisen konepellin sulakeboxissa mm. headlamp flasher sulakkeeseen sulakehaaroittimella, kokeillut myös paria muuta sulakevaihtoehtoa, mutta kaikissa ongelmana on että valot alkavat välkkymään miten sattuu heti kun laittaa R tai D vaihteen päälle, mutta P tai tyhjäkäyntiasennossa valot palaa tasaisesti kuten pitää.
Koitin löytää netistä ratkaisua ja löysinkin jotain melko lähelle ulkomaalaisilta saiteilta jossa alkuperäinen kysyjä oli ilmoittanut ratkaisseensa ongelman asentamalla kaksi kondensaattoria johonkin kohtaa johtojen välille..
Olisiko kellään tietoa ja neuvoja asiasta? Olen hyvin kiitollinen kaikesta mahdollisesta avusta! Muutoin tarvii viedä johonkin autosähköpajaan ratkaistavaksi.
P.S. toinen kysymys kuuluu saako etusumuvaloja disabloitua käytöstä jotenkin sillä nyt ajotietokone pyytää vaihtamaan sumuvalojen polttimot kun sumarit on irti? Saisiko jotenkin kotikonstein disabloitua esim. OBDII portin ja jonkun softan kautta? Olen kytkenyt autoon Bluetooth OBDII adapterin.
Petomaani
Re: W204 DRL led päivävalot / johtojen kytkentä??
Viesti Kirjoittaja Petomaani »
madjay kirjoitti:Terve,
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=138484" onclick="window.open(this.href);return false;
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Laitappas kuva kun saat pelittämään.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
madjay
Kiitti Petomaani linkistä! Aika samanlainen keskustelu se olikin, mutta ei ihan onnistunut samoilla nikseillä. Kävin nyt kytkemässä led-valojen valkoisen "heräte/ohjausjohdon" ajovalojen oikeanpuoleiseen (keltaiseen) johtoon ja sitten ledivalojen punaisen ja mustan johdon jätin akulle kiinni, lopputulos on sama eli valot alkaa räpsimään pois/päälle satunnaisen väliajoin heti kun laittaa vaihteen R tai D.
Voin laittaa kuvan jos ne lähtee vielä joku päivä toimimaan, nyt tosin on vähän avuton olo.
Jos joku tietää mitä pitäisi kytkeä toisin niin olen kiitollinen vinkeistä!
Petomaani
Mitenhän ne piuhat nyt taas menivätkään... Mustan kytkin luonnollisesti runkoon, jatkuvan virran johdon (punaisen?) kytkin muistaakseni sulakeboksin vapaaseen liittimeen (jonka mittasin antavan virtaa ainoastaan avaimet kytkettynä) ja puolikirkkauden johtimen (valkoisen?) kytkin ajovalojen keltaiseen johtimeen, eli pelkääjän puolen lyhyiden valon johtoon. Noin se taisi mennä.
madjay
Kiitos vielä tuosta. Testasin nyt senkin vaihtoehdon, eli vedin led valojen punaisen johdon sulakeboxiin sellaiselle sulakkeelle johon tulee virrat vasta kun avaimella on kytkenyt virrat autoon mutta lopputulos oli sama, eli ledit palaa nätisti päällä samaan aikaan kun ajovalot lähtee päälle (kun moottori käynnistetään), mutta heti kun laittaa R tai D vaihteelle niin alkaa värisemääb on/offia.. nyt tuntuu että on kaikki vaihtoehdot tullut kokeiltua joten kaipa se täytyy johki autosähköpajalle viedä, ellei vielä tulen jollain jotain mieleen! :D
Joku ulkomaalaisella forumilla oli kuulemma korjannut vastaavan lamppujen flashing ongelman kytkemällä pari kondensaattoria joihinkin johtojen välille mutta itsellä ei ole oikein kokemusta tommosesta..
Petomaani
Aika jännä feature... Ihme että vaihteen valinta tuohon vaikuttaa. Joka tapauksessa tuo ajovalojen johdin lienee tapauksessasi väärä, koska ledit eivät putoa puoliteholle ajovalojen kytkeydyttyä päälle?
Valojen oikean toiminnanhan voit varmistaa vaikka pelkällä akulla: musta miinukseen ja punainen plussaan -> ledien pitäisi palaa täydellä teholla. Musta miinukseen ja punainen sekä valkoinen plussaan -> ledien pitäisi palaa puoliteholla.
Petomaani
majday: testasitko valojen toiminnan erikseen, ettei niissä ole mitään vikaa?
Petomaani
Tässä vielä kuvat omasta asennuksestani kiinnostuneille.
Sumuvaloilla:
Parkit + DRL täysiteho:
Parkit + ajovalot + DRL puoliteho:
Näistä kuvista poiketen olen vielä jälkeenpäin päivittänyt parkit ledeiksi, sekä vaihtanut xenon-look ajovalopolttimot -> kaikkien keulan valojen värilämpötilat sopivat paremmin yhteen mitä näissä kuvissa.
Taikl
Viesti Kirjoittaja Taikl »
Hommasin itellekki tuomoset päivävalot mitkä orkkis puskuriin saa laitettua, mutta en keksi mistä niille virran rosvoais konehuoneesta niin että syttyvät ku laittaa virrat päälle tai viimestää ku auto käynnistyy.
320 CDI
Viesti Kirjoittaja 320 CDI »
Taikl kirjoitti:Hommasin itellekki tuomoset päivävalot mitkä orkkis puskuriin saa laitettua, mutta en keksi mistä niille virran rosvoais konehuoneesta niin että syttyvät ku laittaa virrat päälle tai viimestää ku auto käynnistyy.
Minä otin virrat konehuoneen sulakerasiasta (Sulake hansikaslokeron 12v pistokkeelle 15A) siihen laitoin tuollaisen jonka saa motonetisä.
W204
Taikl
320 CDI kirjoitti:
Noin tuli eilen tehtyäki ku en muuta keksiny, sähköt otin muistaakseni ajovalojen korkeudensäädön sulakkeelta, valot syttyy vasta ku käynnistää auton. Pari kuvaa minkälainen tuli
erkkimersu
Viesti Kirjoittaja erkkimersu »
Täällä olisi pieni pulma:
Asensin omaan W204:een päivävalot ja ensimmäisenä asensin kytkentäkaavion mukaisella tavalla johdotuksen ( punainen plussanapaan konehuoneessa, musta maahan ja valkoinen johto lähivaloille. Ajovalot sammui 0-asennossa ja ledit paistoi 100% teholla. Ongelma oli vain se, että valot ei sammunut kun sammutti auton ja otti avaimet pois.
Tein saman ratkaisun kuin yllämainituissa viesteissä ole kehoitettu. Otin virran ajovalojen korkeussäädöltä. Toimii hyvin, mutta nyt 0-asennolla ajovalot ei sammu, vaan ledit vain himmenee 30% tehoon.
Kysymys:
1. Olenko ymmärtänyt väärin sen, että 0-asennossa ajovalojen pitäisi sammua?
2. Valojen johtosarjassa on vielä neljäs johto (keltainen) mikä lienee tuon funktio?
3. millä ilveellä nuo parkit saisi sammumaan silloin kun päivävalot on 100% teholla (eli pelkät päivävalot olisi päällä)
320 CDI
erkkimersu kirjoitti:Täällä olisi pieni pulma:
Kysymys:
Kokeile vaihtaa valkoinen johto keltaiseen. Johtoja on yleensä neljä:
Musta: -
Punainen: +
Joku muu väri (sinulla valkoinen): kun virta (+) tulee tähän, himmenee ledit.
Neljäs väri (sinulla luultavasti keltainen): kun virta (+) tulee tähän, sammuu ledit.
Jos ledit toimii tuon vaihdoksen jälkeen voit rullata valkoisen johdon piiloon tai poikkasta sen, mutta tällön et voi enää saada ledejä himmenemään jos joskus haluat.
Auton asetuksista voi laittaa ajovalot pois päältä päiväksi jolloin ne syttyy kun sensori tunnistaa että on pimeää, tällöin ledien pitäisi sammua jos on oikein kytketty. Kytkin siis A asennossa eli automaativalot päällä.
W204
Taikl
Tulipaha vaihettua päivävalot vähä erilaisiin. Sumarit heitin mäjelle ja niitten tilalle upotin pyöriät päiväajovalot. KuvaKuva
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Miltä sulakkeelta saisi virran niin, että virtaa tulee heti, kun parkit syttyvät? Olen laiska ja kokeilemallahan sekin selviäisi.
Jaate
Viesti Kirjoittaja Jaate »
mitähän mun w204seen on meinattu. Auto tuli mulle vasta, jossa led päiväajovalot vaihdettu sumareiden tilalle. Sen mitä tutkin niin kytketty suoraan sumuvalojen johtoihin. Tulee siis vain + ja - johdot. No valothan pelittää niin, että pelkät virrat päällä toimii hyvin, kun vetää valokatkasijasta sumuvalot päälle joko parkkien tai ajovalojen kanssa. Auton kun laittaa käyntiin niin led valot alkaa vilkkua päälle/pois.
Osaisko joku nero kertoa, mistä johtuu ja mitä sille on tehtävissä?
Toiseksi onko jollain systeemillä mahdollisuutta asentaa niitä ikään kuin päivävaloiksi. Ts. A-asennossa päivällä palais, hämärässä himmentyis puoliteholle kun normiajovalot on päällä?
320 CDI
Vilkkuminen johtuu luultavasti jännitteen noususta moottorin käydessä. Himmenemisen toteuttaminen on vaikeampaa, vaatii väliin jonkun boksin. Ledien kokonaan sammuminen hoituu helposti yhden releen avulla. Jatkuva virta ledeille sulakkeelta joka on päällä avaimen ollessa virtalukossa ja heräte vaikka parkkivalolta niin, että ledit sammuu kun automatiikka laittaa parkit/ajovalot päällä.
W204
