w211 OM 642 mittariston huoltovalikon kaavio ja öljyvalo?
AMG-Riku
Viesti Kirjoittaja AMG-Riku »
1.
Löytyykö jostakin manuaalista ohjeet huoltovalikon käyttöön esim. löytyykö tuosta öljymäärän ilmoitus vai ei?
Tämä ei toimi minulla http://www.youtube.com/watch?v=eHt5n3KY30M" onclick="window.open(this.href);return false;
ko. ohjeen mukaan tehtynä öljynäytön tilalla näkyy kuvan SW/HW jne numeroita, onko asiantuntijoilla TIETOA mikähän on moisen syynä?
2.
Ilmoittanut tarvittaessa tuossa tekstinäytössä öljyn lisäyksestä esim. "tarkista moottoriöljyn määrä seuraavan tankkauksen yhteydessä"(vapaa käännös englannista...).
Avaimesta kun kääntää niin mittaristossa ei näy mitään perinteistä punaista öljynmerkkivaloa, onkohan lamppu palanut vai onko tuo teksti-ilmoitus sen tilalla?
Tuo keltainen (moottorinkuva)valo on käsittääkseni moottorin "häiriövalo"?
RikuK
Re: w211 OM 642 mittariston huoltovalikon kaavio ja öljyvalo
Viesti Kirjoittaja RikuK »
V6:ssa on öljytikku. Ei ollut samanikäisessä V6:ssa ölymäärän tarkastusta mittariston valikon kautta. 4-sylinterisissä sen sijaan mittarin kautta tarkistus.
AMG-Riku
Tänks :D
Onko tietoa onko mittaristossa jossakin kohtaa ennen starttiasentoa palava "perinteinen punainen öljyvalo"? Ts. palaisi samaan aikaan kun nuo muutkin tuossa kuvassa...? :crazy:
Ei oo öljyvaloja, hälyt hoidellaan näytön kautta. Juu keltainen on 'check engine light' tai 'engine management light'...
W212 350CDI -09
AMG-Riku
MiHe kirjoitti:Ei oo öljyvaloja, hälyt hoidellaan näytön kautta. Juu keltainen on 'check engine light' tai 'engine management light'...
Kiitos tiedosta :D
Tenutähti
Samasta aiheesta vielä ihmettelyä. Auto on ilmeisesti samanlainen -04 320cdi S211. Eikös tämä pannu ole OM642?
Vaihdoin moottoriöljyt ja suodattimen. Ohjekirja sanoo että "öljynvaihtotilavuus" on 7,5l.
Mobilin new life 0w-40 7,5 litraa sisään ja hetkeksi käyntiin.
Vähän aikaa seis ja Kiinan öljytikkua uittamaan. Tikun asteikon mukaan pitäis vielä lisätä? Täh? :shock:
Ajotietokoneen mielestä öljynpinta on ok. Kun taas öljymäärän mittaus näyttää parhaimmillaan vain 6,5l!
Lisäsin vielä puoli litraa ja öljymäärä ei nouse tietokoneen mukaan yhtään ja pinnankorkeus ok!
Tulin kuitenkin katumapäälle ja imin n. 0,4-0,5 litraa pois.
Minkähän perusteella tuota oikeaa öljymäärää arvioisi? Raakasti vain kaataa 7,5l ja jos ajotietokone on tyytyväinen niin ok?
Alkaako herjaamaan jossain vaiheessa jos öljyä on liikaa?
Taidan heittää tuon Kiinan tikun luiskaan?
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Sorsso
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
Ensimmäiset V6 eli OM642 pannut tuli w211:een 2005
Jos autosi on 2004 niin pitäisi olla vielä rivikutonen eli OM648
Ja OM648:ssa öljymäärä on se 7,5L. Muistelen että herjaukset alkaa vasta kun tarvii lisätä litra. Liiasta määrästäkin kyllä varoitellaan. Mä oon kaatanu tuon 7,5L, se kun menee nätisti puolitoista kanisteria (öldepotin mobilit tulee 5L pönissä).
W212 350CDI -09
