W221 AMG korisarjan asennus piilotetuilla parkkitutkilla
Milowder
Viesti Kirjoittaja Milowder »
Tuli hankittua 2007 vuosimallin S 320cdi eilen ja olisi tarkoitus nyt hankkia S65 AMG korisarja autoon. Autossa on nämä puskurien sisään piilotetut parkkitutkat joten mites nyt tuning puskurien kanssa pitäisi toimia?
Toimiiko nämä piilotetut versiot myös TARVIKE amg puskurien takaa ja saako ne niihin asennettua vai onko ne esim. mahdollista asentaa helpommin reiällisiin puskureihin?
Ei ole mitään kokemusta näistä piilotetuista tutkista niin ei uskalla laittaa korisarjaa tilaukseen ennenkuin saisi tähän nyt jonkun viisaamman neuvoa.
Re: W221 AMG korisarjan asennus piilotetuilla parkkitutkilla
Siellähän on isot tutkat puskurin sisällä, ei mitään ultraääniantureista. Jos se tarvikepuskuri on sellainen josta menee 24 GHz:n radiosignaali läpi niin toimiihan se.
Milowder
Onko nämä isot tutkat kiinni puskurissa vai rungossa? Mietin vain kiinnitystä näihin uusiin puskureihin.
Puskurissa ovat kiinni.
Milowder
Olisko tähän antaa mitään vinkkiä miten kannattaisi toimia? Millä kiinnittäisi nuo uuteen puskuriin kun näyttävät olevan hieman erikoisemmat.?
