W221 Bluetooth streaming
Milowder
Viesti Kirjoittaja Milowder »
Tuli hankittua -07 vuoden S-sarjalainen ja kaipaisin nyt vähän päivitystä soittimelle. Autossa on Harman/Kardonin Logic 7 äänentoisto cd-vaihtajalla, kiintolevypaikalla ja jollain videosisäänmenolla. Auxia en löytänyt mistään vaikka se lähdelistassa oli..
Kaipailisin kovasti autoon musiikin streamausta bluetoothin kautta. Mikä olisi järkevä vaihtoehto? Koitin kyllä jo googletella mutta monissa oli aina jokin tietty vaatimus ja osa vaati ipod liitäntää mitä autossa ei ole. Autossa on bluetooth valmius mutta ei ollut sitä "puhelimen" näköistä avaruussukkulaa kyynärnojan alla minkä iphonet vissiin ainakin vaatii? Niin ja puhelimena tulee toimimaan Iphone 6
Re: W221 Bluetooth streaming
Eikö hanskalokeron reunassa ole AUX liittimiä (ainakin audiolle, mahdollisesti myös videoliitin)?
Alkupään 221:ssä ei AUX liitäntää ollut mutta se on helppo jälkiasentaa. Outo vaan jos valikot on koodattu näkyville mutta johtoja ei ole asennettu.
BT streamaukseen varmaan järkevin ratkaisu hankkia siihen AUX liittimeen BT adapteri joka vastaanottaa sen streamin ja laittaa audio plugiin. Kontrollihan tuossa ei toimi auton kautta.
Puhelinta varten tarvitse sen BT HF adapterin, MB:n oman tai ViseeO:n (jälkimmäisestä sekä positiivisia että negatiivisia kommentteja foorumilla).
Milowder
Haluan ehdottomasti sellaisen version missä auton ohjaukset toimii myös normaalisti. Olen yleensä käyttänyt autoissani Densionin valmistamia bluetooth laitteita mutta W221 malliin ei näytä olevan toimivaa saatavilla.
Äänenlaatu on myös huomattavasti parempi näissä suoraan autoon kytkettävissä bluetooth purkeissa ettei analogista liitäntää sotketa asiaan ollenkaan. Löysin jonkun Media interface plus boxin jostain mutta siihen oli jokin tietty tehtaan vaatimus (koodi 518) niin mikähän tämäkin mahtaa olla?
Muistaakseni media interface tuli vasta faceliftissä. Miksi et soittaisi musiikkia suoraan muistikortilta jos haluat välttää äänenlaatua pilaavia kuparijohtoja mahdollisimman paljon?
Se iPod sarjakin pre-facelift 221:ssä vielä "vanhanaikainen" eli kytkeytyy saman audio AUX portin kautta kuin se hanskalokeron AUX liitin jota et halunnut äänenlaadun takia käyttää ja ohjaus mittariston valikoista eikä Comandista.
Milowder
Ddääm.. Onko tähän siis saatavilla mitään järkevää yhdistelmää? Onko W221 kanssa sama perinteinen ongelma kuin muissa mersuissa että auxin kautta äänenvoimakkuus jää erittäin hiljaiselle tasolle?
Miten helppo pelkkä aux on laittaa nyt alkuun siksi aikaa kun löydän hyvän bt sovittimen? Hanskalokerossa on siis video in 3xrca niin onko niissä aux samassa (pun/valk) vai pitäisikö 3,5mm plugi olla erikseen?
Siinähän se AUX onkin, jossain vaiheessa audio input muuttui 3,5 mm:n plugista RCA:ksi, yksi kolmesta on video input ja loput audiota.
Jos sinne AUX-liittimeen tulee linjatasoinen signaali niin äänenvoimakkuus on kohdallaan. Mersullakin lisävarusteena vahvistin siihen linjaan jos käyttää kuuloketasoista laitetta.
