muutama kysymys 124:sta
juka1
Viesti Kirjoittaja juka1 »
Kone on om603 turbo, automaatti ja asd.
Laatikko vaihtaa täyskaasulla luistamalla ja pintakaasulla kolauttaa vaihteen päällä. Öljyt ja suodatin on vaihdettu. Laatikon kyljestä lisää painetta ja pumpun kyljestä alipaine lootaa vastapäivään?
abs on liian herkkä hiljasessa vauhdissa menee päälle, vaikka pitoa on. Nyt on pari kertaa syttynyt abs valo kesken ajon.
asd-kolmio syttyy melkein jokaisessa liikkeelle lähdössä.
Kiitos vastauksista etukäteen.
Re: muutama kysymys 124:sta
Tinaile ekaksi yj-rele...kolahdus pintakaasulla niin jossakin rätissä tai puslissa väljää.
Puhdista etupyörien ABS-anturien hammaskehät pyörännavoista. Tsekkaa samalla myös johto murtumilta.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
juka1 kirjoitti:asd-kolmio syttyy melkein jokaisessa liikkeelle lähdössä.
Olihan rengastus sama kaikissa pyörissä? Jos uudet ja vanhat pyörät ni oire on valmis. Olihan rengaspaineet kohdillaan kaikissa renkaissa? TARKISTA!
