124 ja sen bensapumpun rele
harriveikko
Viesti Kirjoittaja harriveikko »
Mulla on alkanu vähän kiukutteleen,eli ajnat ja sammutat,välillä ei kirveelläkään käymää.Tänäänkin tulin töistä keravalta ja poikkesin s-markettiin jokelassa.No ei helvetilläkään käymää,vähän lupaili,mutta ei.Sahasin akun tyhjäksi ja ei auttanu kun ihmetellä.Ihmettelin sellasen tunnin ja koitin vielä,ei tarvinnu kun hipasta avaimeen ja johan kävi.Onko se rele avattavissa ja voisko sille jopa jotain tehdä,vai onko se vaan pakko ostaa uus ja maksaa siitä hunajaa.
jaakko.putkisaari
Re: 124 ja sen bensapumpun rele
Kyllä rele on avattavissa, kokeile tinata juotokset uudelleen voipi auttaa vikaan!
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Aika pientä tinausta se on täynnä mutta jos et uskalla kolvilla koskea niin eletroniikka liike voi auttaa asiassa ja heillä on pienemmät tinauslaitteet .
Mese 320 TE
Viesti Kirjoittaja Mese 320 TE »
harriveikko kirjoitti:Mulla on alkanu vähän kiukutteleen,eli ajnat ja sammutat,välillä ei kirveelläkään käymää.Tänäänkin tulin töistä keravalta ja poikkesin s-markettiin jokelassa.No ei helvetilläkään käymää,vähän lupaili,mutta ei.Sahasin akun tyhjäksi ja ei auttanu kun ihmetellä.Ihmettelin sellasen tunnin ja koitin vielä,ei tarvinnu kun hipasta avaimeen ja johan kävi.Onko se rele avattavissa ja voisko sille jopa jotain tehdä,vai onko se vaan pakko ostaa uus ja maksaa siitä hunajaa.
Hei ! Ei se rele ole kallis, mutta ei kai vaan itse bensapumppu ole ikänsä päässä se alkaa tempuilemaan. Toimii kylmänä hyvin tai kylmällä säällä, mutta kun keli lämpiää alkaa katkoa ja pysähtyy lopulta. :thumbup:
Meseillään
touhottaja
osta uusi rele, se säästää hirmusti hermoja ja akkua :wink:
mullon pelkkiä romuja vaan
Mese 320 TE
Hei ! Katso myös onko bensapumppu aito Bosch vai Bilteman pumppu. Ne eivät pelitä ruiskukoneissa. Siitä on nykyisin jo maininta Bilteman luettelossa ja sivuilla " Ei käy ruiskukoneille ". :thumbup:
Meseillään
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Mese 320 TE kirjoitti:Hei ! Katso myös onko bensapumppu aito Bosch vai Bilteman pumppu. Ne eivät pelitä ruiskukoneissa. Siitä on nykyisin jo maininta Bilteman luettelossa ja sivuilla " Ei käy ruiskukoneille ". :thumbup:
Bilteman 044-kopio on minulla toiminut ihan hyvin ahdetun ruiskukoneen kanssa. Tosin käytän sitä 4 barin paineella, kun KE-Jetissä oli paine 6 barin luokkaa.
Bensapumpun releenä käytän viiden euron tavallista 30A relettä, ja sekin toimii hyvin pumpun kanssa, tosin moottorinohjaus ei enää ole Boschin tekoa.
tomant
Euro shopper
Viesti Kirjoittaja Euro shopper »
No kuinka lopulta selvis?
Nimim. samoja vikoja monta vuotta! :-(
parhain terveisin,
Antti
E muuttunut CE:n kautta A:ksi
