Mikä öljylaatu OM651 CDI -koneeseen 229.51/229.52
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Katselin isän auton digitaalista huoltokirjaa ja autossa on käytetty vain ja ainoastaan Mersun alkuperäistä 229.52-moottoriöljyä. Ei siis Mobilia saati Motoxia vaan Mercedestä. Tällaistahan ei Suomen Mersuliikkeistä varmasti ilman tilaamista saa. Jos haluaisi käyttää jatkossakin alkuperäisosia autossa niin mitä eroa mahtaa olla 229.51 ja 229.52 -öljyillä? Onko mitään merkitystä?
Enkä siis mitenkään väitä, että Mersun oma öljy olisi parempaa kuin esim. Mobilin ESP Formula.
Re: Mikä öljylaatu OM651 CDI -koneeseen 229.51/229.52
tn62634 kirjoitti:Katselin isän auton digitaalista huoltokirjaa ja autossa on käytetty vain ja ainoastaan Mersun alkuperäistä 229.52-moottoriöljyä. Ei siis Mobilia saati Motoxia vaan Mercedestä. Tällaistahan ei Suomen Mersuliikkeistä varmasti ilman tilaamista saa. Jos haluaisi käyttää jatkossakin alkuperäisosia autossa niin mitä eroa mahtaa olla 229.51 ja 229.52 -öljyillä? Onko mitään merkitystä?
Jos ei kirjassa mainita mitä öljyä MB 229:5x
Sinne voi laitta niin kurkaa koneen suoja muovin alle
Usei siellä on merkintä mitkä MB merkityt käy
(Niin semmoista missä on purkin kyljessä sopiva MB merkintä)
vastanlid
Viesti Kirjoittaja vastanlid »
Mobil ESP 0W-30 on myös tuota 229.52 öljyä:
Mobil 1 ESP 0W-30 has the following builder approvals:
BMW Longlife-04
MB-Approval 229.31
MB-Approval 229.51
MB-Approval 229.52
http://www.mobil.com/France-English/Lub ... 0W-30.aspx
Tiedä sitten saako tuota suomesta vielä, mutta Mobil ESP 5W-30 käy varmasti myös (229.51).
Tässä nämä kaikki 229.52 öljyt:
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.52_en.html
- J
W205 200D -19 (ex. S213 200D -18, W212 220CDI -10, W212 200CDI -10, W211 220 CDI -08, W211 200CDI -08 + 6 muuta M-B:tä, BMW X6 -09, BMW X5 -08, BMW 740)
tn62634
Juu öljylaadun löytyminen eri valmistajilta ei ole ongelma, mutta jos huoltoon vie siis mukanaan vaikkapa Mercedes-Benz PKW-Synthetic Motorenöl MB 229.51 -purnukat huoltoon mennessään. :) Eli ei Mobilia vaan Mersua.
vastanlid
Ainakin paikallisessa merkkihuollossa laittavat ihan Shellin 229.51 tai Mobil ESP:tä. Enpä usko, että Mersulla omaa öljyjalostusta on vaan tulee joltakin muulta heille tuo tavara.
- J
tn62634
Joo ja ilmamassamittarikin voi tulla vaikka Boschilta, mutta tästä siis ei ollutkaan kyse. Voin toki tilata suosiolla Mobilit vaikka kotiovelle, mutta jos haluan Mersua siksi, että pullossa lukee Mercedes-Benz ja huoltokirjaankin tämä kirjoitetaan. :)
vastanlid
Sorry, ymmärsin otsikosta "Mikä öljylaatu OM651 CDI -koneeseen 229.51/229.52" väärin ja siksi kerroin mitkä öljyt siihen käyvät. Case closed osaltani :)
- J
sl350
Viesti Kirjoittaja sl350 »
tn62634 kirjoitti:Joo ja ilmamassamittarikin voi tulla vaikka Boschilta, mutta tästä siis ei ollutkaan kyse. Voin toki tilata suosiolla Mobilit vaikka kotiovelle, mutta jos haluan Mersua siksi, että pullossa lukee Mercedes-Benz ja huoltokirjaankin tämä kirjoitetaan. :)
Kyllä sä saat ne Mersun öljyt kanssa kotiovelle, hintaan en ota kantaa. Öljylaatu mitä kysyit niin on vähätuhkainen longlife.
BMW E31 850i V12
BMW K1300S-09
BMW 330iA Cabrio m-sport-09ex
BMW K1200S -07ex
CLK 320 CDI-06 AMG style ex
C 270 CDI -05ex
CLK 270CDI -03ex
C 250dt -96ex
MB 350sl-75 ex
Kai tähän nyt voi perätä sitä tarkempaa selitystä eroista 229.51 ja 229.52 luokitusten välillä vaikka kummatkin tähän autoon sopivatkin? Sitähän kyseltiin siinä aloitusviestissäkin.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Tuossa jonkinmoinen taulukko noista eroista
tn62634
Pahoittelen otsikointia ym. :) Mutta siis sitä hain, että tuota 229.51-öljyä alkuperäisenä olisi helpommin saatavilla suht järkevään hintaan tilaamalla kun taas 229.52:sta en löytänyt. Ja onko siis oikein mitään merkitystä oli sitten kumpi vaan?
Saa suositella myös mistä ostaisi? Esim. Levoilista saisi MB:n 229.5-öljyä hintaan 8,40/litra, mutta siellä ei ole 229.51- tai 229.52-öljyjä.
arska10 kirjoitti:Tuossa jonkinmoinen taulukko noista eroista
Ei tuo taulukko kerro mitkä on 229.51 ja 229.52 vaatimusten erot vaan se taulukko kertoo mitä vaatimuksia millekin moottorille on, MB-luokituksen ja viskositeetin suhteen.
tn62634 kirjoitti:Mutta siis sitä hain, että tuota 229.51-öljyä alkuperäisenä olisi helpommin saatavilla suht järkevään hintaan tilaamalla kun taas 229.52:sta en löytänyt. Ja onko siis oikein mitään merkitystä oli sitten kumpi vaan?
Ymmärtääkseni alkuperäinen öljy ei sinulle kelvannut vaan sen pitää olla Mersun purkissa? :wink:
Paikallisesta tarjouskaupastakin voi saada alkuperäistä siihen 8.40 litrahintaan 229.51 luokituksella mutta mersun purkissa ei saa varmaan millään hinnalla.
tn62634
Joo Mersun purkissa :D Kuka valmistaa alkuperäisen? Mobil kenties?
Saa mersun purkissa, mutta hinta on mitä on...
tn62634 kirjoitti:Joo Mersun purkissa :D Kuka valmistaa alkuperäisen? Mobil kenties?
Kuvittelisin että mersun purkissa voi olla vaikka putinin sekoittamia liemiä, kuka nyt vaan edullisimmin suostuukin mersulle myymään kyseisen luokituksen täyttävää lientä. Toisaalta mikäpä siinä jos olisikin kyseistä lientä, monet täällä sitä käyttävät putinin omalla tuotemerkillä ja ovat tyytyväisiäkin. :shock: :)
tn62634
Kohtahan se Putinin öljy taitaa vaan halventua? Diesel myös. Mersun purkissa saa 229.51-öljyä 11-12e/litra ja sen kai siitä tähdestä voisin maksaakin. :)
vastanlid
Saksan foorumin mukaan alkuperäinen moottoriöljy olisi ollut ainakin ennen Fuchs merkkistä, mutta se mistä se liemensä ostaa on taas toinen juttu. Ja kaippa tuo vaihtelee kuka tekee milloinkin.
Tossa jotain tarinaa 229.52:sta:
http://www.ingelbeen.be/en/news/p/detai ... -esp-0w-30
It is the highest order MB low-ash spec which reads down to all previous low ash specs. MB 229.52 covering MB 229.51 and 229.31. This spec demands on high oxidation stability to ensure long ODIs also addressing the use of biofuels. Moreover, there is a Proof of Fuel Economy benefit. MB 229.52 requires FE benefit of min 1% over a 5W-30 reference oil.
- J
E200kompressor
tn62634 kirjoitti:Kohtahan se Putinin öljy taitaa vaan halventua? Diesel myös. Mersun purkissa saa 229.51-öljyä 11-12e/litra ja sen kai siitä tähdestä voisin maksaakin. :)
Ilman muuta kannattaa maksaa jos keräilee tähtiä.
Aidoista valikoiduista Mercedes-Benz hirmuliskoista puristettu vähätuhkainen Longlife-öljy on ainoastaan Mercedes-Benz purkeissa jota myydään vain Mercedes-Benz lippalakkimiehille.
Mutta voitelun kannalta on hyvä käyttää luokituksen mukaista öljyä. Esimerkiksi 229.51 -luokituksen mukaista öljyä:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/590015/G ... -5l-dexos2" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuohon voi värittää itse tähden.
mpower
Viesti Kirjoittaja mpower »
Saksan E-Bay:sta löytyy kyllä 229.52 vaatimuksetkin täyttävää öljyä halvalla. Itse otin tollasta E 280 CDI:hin ,tämä sitten vain 229.51 mutta 16 litraa lähimpään Suomen postiin 96,50 kuluineen. Ei paha! http://www.ebay.de/itm/4-Liter-Fuchs-Ti ... 2c5d982500" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja perään sitten Gigantin mainos:"Se nyt vain on niin tyhmää maksaa liikaa Mersun *-öljystä"!Noh,rahamiesten foorumi taitaa olla,mutta siitä huolimatta Mersun moottori kestää aivan yhtähyvin ilman *-öljyjä!Riittää jos Mersun hyväksyntä,
valmistajalla ei niin väliä. :lol:
Pojasta vaariin:Ex-romuja:Mosse Scandinavia,Vauxhall Victor,Escort1.1,Toyota Crown,Fiat 124,Fiat 850,BMW 2000,BMW 2002,BMW1600-2,BMW 318i,Fiesta,Megane 1.6, Pösö 406 2.0,Volvo S60,Audi TT Quattro 165kW-99,Honda CR-V-05,MB W203 220CDI-07, MB W211 280CDI-07, BMW 528i 2010,MB CLS 350 CDI 2011,MB S350 BlueTec 4-Matic 2014
OKZ
Viesti Kirjoittaja OKZ »
https://www.rengas-online.com/cgi-bin/o ... st_size=20
Onko kokemuksia. Löytyy mersun hyväksymien öljyjen listalta.
Jukkahep
Viesti Kirjoittaja Jukkahep »
Teboil diesel diamond 5/40 MB 229.51 10 litran pytty näytti tänään maksavan Tokmannilla 62.90€
OKZ
Tuo petronas maksaa 62€/10 litraa ja on 0w-30 229.52 luokituksella
duutsoni
Viesti Kirjoittaja duutsoni »
E200kompressor kirjoitti:
Onko kokemuksia tuosta GM:n öljystä? Om651 :ssä
Ajussa :w212 200cdi (Tuikku) , w906 315,(Tuikku) jossa toinen moottori menossa.. w204 200cdi
Ex:C124 320-24,w202 280,w203 C32, w211 270Cdi
jusi
Viesti Kirjoittaja jusi »
Olen käyttänyt GM:n 229.51 speksattua öljyä OM648:ssa ja M112:ssa, mutten tähän mennessä OM651:ssa.
En pääse kokemuksistani laulua tekemään, eli en ole havainnut mitää erikoisempaa. M112 saattoi kuluttaa hieman öljyä vaihtovälillä, mutta se ei ollut öljymerkistä kiinni. Netissä kiertävien tietojen mukaan GM-öljy saattaa olla belgialaisen Wolfin valmistamaa, jonka oma tuotemerkki on Champion.
Naapurini on voiteluaineidenkin parissa työskennellyt kemiantekniikan lisensiaatti ja sitä mieltä, että ihan sama minkä merkkistä oikealla luokituksella olevaa öljyä käyttää. Mutta tästä aiheesta saa täällä tarvittaessa vaikka sodan käyntiin.
Huttiainen
Viesti Kirjoittaja Huttiainen »
jusi kirjoitti:Olen käyttänyt GM:n 229.51 speksattua öljyä OM648:ssa ja M112:ssa, mutten tähän mennessä OM651:ssa.
Varmasti saa sodan aikaan, varsinkin jos laittaa dieseliin tarkoitettua öljyä (229.51) bensakoneeseen , miksi näin, kun luokituskin on väärä? Onhan noi öljyasiat vähän sellaisia, että jos pitää autoa vaikka 3 vuotta ja 50-100tkm, niin kyllä se "huono" öljy ja sen vaikutukset taitaa jäädä seuraavalle tai sitä seuraavalle omistajalle, joten vertailu ei ihan helppoa ole.
2007 R 320cdi
jusi
Huttiainen, luokitus ei ole väärä. Vanha bensiinimoottori ei toki tarvitse sitä matalatuhkaisuutta eli numero ykköstä perässä. Mutta valmistajan mukaan voi käyttää 229.3:n sijaan luokitusta 229.31 tai 229.51. Tämä tieto on hieman hajallaan netissä mutta esimerkiksi MB:n Bevo-mobiilisovelluksella voit varmistaa asian. Sekavaa sinänsä kun 229.51 ja 229.52 eivät ole yhteensopivia.
Huttiainen
MB engine oil specifications for spark ignition engines(can also be applied in some passenger car diesel engines without diesel particulate filter):
MB 226.5, MB 229.1, MB 229.3, MB 229.5
MB engine oil specifications for passenger car diesel engines (with diesel particulate filter)(can also be applied in some spark ignition engines):
Limited permissible content of ash-forming components to protect the diesel particulate filter
MB 226.51, 229.31, MB 229.51, MB 229.52
Ihan uutta tietoa jos se sitten on noita "some" bensa moottoreita, bevon nettisivujen taulukossa sitä ei ole ollenkaan listattuna 223.2 pdfssä. Siellä on jossain bensamoottoreissa mahdollista käyttää 229.51 ja 229.52 öljyjäkin samassa moottorissa.
https://bevo.mercedes-benz.com/d/d/en/Spec_223_2.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
2007 R 320cdi
E200kompressor
Huttiainen kirjoitti:MB engine oil specifications for spark ignition engines(can also be applied in some passenger car diesel engines without diesel particulate filter):
Niin tuo kysyjän GM 5W-30 öljy käy hyvin määrättyihin GM:n bensakoneisiin plus lisänä Mercedeksen tiukemmat hiukkassuodatukset.
Synteettinen 5W30 moottoriöljy erityisesti GM:n autoihin kuten Chevrolet, Daewoo, Opel ja Saab. Täyttää vaatimukset ACEA C3 (aiemmin A3/B4), API SN/CF, GM-LL-A-025, GM-LL-B-025, BMW LL-04, MB 229.51, VW 502.00, 505.00, 505.01
Pakkaus on joko "GM" tai "Saab"-tuotemerkillä, tuote sama.
Ford Formula F 5W-30 käy samoin lähes kaikkiin Fordin bensa- ja dieselkoneisiin muutamaa poikkeusta lukuunottamatta. Tämä on lisäksi hyvä öljy joka pysyy koneessa 10 000km ilman vajentumista.
Esimerkiksi M272 ei saa käyttää matalatuhkaista moottoriöljyä, mutta enpä muista oliko vanhempiin ohjetta siihen suuntaan. Ilmeisesti ei. Helpointa on aina käyttää luokituksen mukaista tunnettua moottoriöljyä.
