W211 Musan kuuntelu puhelimesta
Urkumersu
Viesti Kirjoittaja Urkumersu »
Nyt kun mersuilussa olen taas pitkästä aikaa kaksituhattaluvulla ja tämä W211:n soitin on vähän mietityttänyt,että mikä on paras tapa kuunnella musaa puhelimesta?
Edellisessä mesessä oli aux-paikka mutta tässä ei. Onkohan helpompaa vaan hommata fm-lähetin..... Antakaapas vinkkejä!
MB W211 -04
W211 vm. 2004 MB
mazza
Re: W211 Musan kuuntelu puhelimesta
Viesti Kirjoittaja mazza »
Millainen soitin siinä on? Audio 20, pikkunäyttöinen Audio 50 APS vai isonäyttöinen Comand NTG1? Osassa soittimista on AUX-liitin soittimen takana, ja siihen saa Veholta valmiin johtosarjan hansikaslokeroon.
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Ja hanskalokerossa (vasen sisäseinä) ei ole AUX-liitintä?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Lasertech
Viesti Kirjoittaja Lasertech »
Onko kellään varmaa tietoa, missä Audio 20 mallissa AUX-liitäntä toimii. Malleja kun on ainakin MF2310, 2311, 2321, 2770.. Pikaisesti googlettamalla katsottuna. Vai pitääkö AUX-liittimen toiminta aktivoida Starilla?
Jos otsikon mukaan puhutaan W211 korimallista niin eiköhän se aux interface löydy vain NTG2.5 sukupolven AUDIO 20 radiosta ja NTG1 sukupolvessa sitä ei ole.
mazza
Kyllä monissa NTG1-soittimissa on AUX-liitäntä mankan takapaneelissa, mutta joskus -04 jälkeen niiden liitäntöjä alettiin karsia, ja muistaakseni AUX löytyi sen jälkeen vain niistä, joissa on videotoisto. Muistikuva on, että joissain Audio APS50-soittimissakin on AUX. Ja maailmalla on tehty myös Audio 20 AUX-modeja, vaatii tosin juottamista ja jonkinlaista ymmärrystä elektroniikasta: http://mbworld.org/forums/e-class-w211/ ... llion.html
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
mazza kirjoitti:Kyllä monissa NTG1-soittimissa on AUX-liitäntä mankan takapaneelissa, mutta joskus -04 jälkeen niiden liitäntöjä alettiin karsia, ja muistaakseni AUX löytyi sen jälkeen vain niistä, joissa on videotoisto. Muistikuva on, että joissain Audio APS50-soittimissakin on AUX. Ja maailmalla on tehty myös Audio 20 AUX-modeja, vaatii tosin juottamista ja jonkinlaista ymmärrystä elektroniikasta:
Enpä tiedä monista NTG1 soittimista mutta ymmärtääkseni puhe oli W211:n Audio 20 radioista eli COMAND ja Audio 50 APS jäävät keskustelusta, samoin muissa malleissa olevat NTG1 mankat. Audio 20 radioita on Audio 20 CC ja Audio 20 CD.
Modaamalla saa tehtyä melkein mitä vain, minusta radiossa ei ole AUX-liitintä jos se täytyy sinne rakentaa? Myös erilaisia kuituväylään liitettäviä purkkeja on olemassa mutta silloinkaan ei minusta puhuta radion aux-liittimestä. Toki hyvä muistuttaa tuostakin mahdollisuudesta vaikka sitä ei olisi kysyttykään.
Kytkentäkaavioiden mukaan kummassakaan W211 Audio 20 radiomallissa ei ole AUX-liitännellä paikkaa mankan takana (ei myöskään Audio 50 APS:issa). Muutaman 2003 mallin radion persukset olen nähnyt ilman liitäntää mutta ei se pois sulje sitä että jossakin mallissa olisi voinut olla interface jota ei ole virallisesti koskaan käytetty. Noista olisi kyllä hyvä saada vähän lisätietoa että tuollaisen auton omistajat tietäisivät joko välttää turhaa työtä liitintä etsiessään tai tietäisivät että sellainen hyvälläkin todennäköisyydellä voisi noista malleista löytyä.
Lasertech
http://imageshack.com/a/img585/147/w6we.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa kuvassa on kohta 2 merkitty "reserved" ja käsittääkseni siihen saa Veholta tai ebaystä liittimen jonka toisessa päässä on AUX-liitin ja toinen pää sopii tuohon soittimen perään. Itselläni W211/Audio 20 CD ei ainakaan CDC näppäintä painamalla pitempään AUX-tila kytkeydy päälle. Auto on -04.
Lasertech kirjoitti:http://imageshack.com/a/img585/147/w6we.png
Tämä oli hyvä vihje. Oliskohan kyseessä johonkin muuhun malliin tarkoitettu kaapeli Veholta mutta väliäkö sillä kunhan sen kytkee oikeisiin pinneihin tähän radioon. En kyllä muista aiemmin lukeneeni nimenomaan NTG1 radion "dokumentoimattomien" pinnien käytöstä.
Onko joku tutkinut testerillä löytyykö valikoista AUX-liitännän aktivointi jos se valinta ei toimi ilman versiokoodausta?
mazza
DBFI kirjoitti:Jos otsikon mukaan puhutaan W211 korimallista niin eiköhän se aux interface löydy vain NTG2.5 sukupolven AUDIO 20 radiosta ja NTG1 sukupolvessa sitä ei ole.
Tähän minä vain viittasin, en ole koskaan kuullut puhuttavan Audio 20 NTG1-radiosta, vaan NTG1 on kyllä yleensä tarkoittanut Comandia, ja siinähän usein on AUX. Audio 20 NTG2.5 sitten erikseen, siitä minulla ei juuri ole tietoa, kytkentäkaaviot kyllä löytyy jostain kun vaan osais penkoa oikeasta paikasta.
Ja taasen tuon modausohjeen Audio 20-malliin linkkasin ihan vaan sillä, että kyllähän tuo on monelle melko helppo toteutettava, joten miksikäs siitä ei kertoisi.
Mutta poistun taka-alalle, kiitos ja anteeksi.
Edit: Piti oikein tutkia tuota asiaa APS50-mallin suhteen, ja muistikuva heitti, ei niissä taida auxia olla missään.
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
veltsu_
Viesti Kirjoittaja veltsu_ »
Tuli hommattu tälläinen pioneerin tilalle ja siihe johtosarja jolla pitäisi saada rattinapit toimii ja mittaristoon näkymää tietoja...Mut eipä lähde koko johtosarjalla soitin päälle...Onkohan muilla ollut vastaavia ongelmia? Vanhalla johtosarjalla pelittää tuo soitin kylläkin, jonka hommasin pioneerin mukana, mut siinäkin pitää se rattikake palikka lyödä johtosarjan väliin et virrat tulee soittimelle asti...
http://finland.alpine-europe.com/p/Prod ... /cde-178bt" onclick="window.open(this.href);return false;
http://finland.alpine-europe.com/p/Prod ... apf-d200mb" onclick="window.open(this.href);return false;
S211 220cdi vm.03
EX autot:
MB 180c Elegance vm.94 (saksan tuonti)
MB 230e 2,3i Vm.87
Chevrolet astro 4.3efi Vm.90
Bmw 628csi Vm.79
Chevrolet Astro Vm.89
MB 190 2.3i Vm.89
Mitsubishi galant 2.0 glsi Vm.93
Ford sierra 2.0 Vm.89
Toyota corolla 1.6 se Vm.87
Toyoyta corolla dx 1.6 Vm.82
Petteri Kivimäki
Mulla on nyt sama ongelma, eli pitäisi W211 vm. 2007 Audio APS 50:een jollain konstilla saada iPhone latautumaan (no saahan sen tupakansytkästäkin) samalla kun voip siitä soitella pilvessä musaa. Vanhassa Beckerin mankassa on iPod (l. iPhone)-ohjaus, jonka liitin on mankan takaa, toimii täydellisesti:
Olenko oikein ymmärtänyt, että tuossa Audio APS 50:ssä ei ole "mitään järkevää liitäntää takana"? Ainoa mahdollisuus saada bluetoothin ja auxin puuttuessa järkevästi musaa on hankkia tuollainen:
http://www.cruxinterfacing.com/products ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
..tai vaihtaa soitinta? Onnistuuko näihin soittimen vaihto - kun ei nyt ihan CD-radio nappaa vuonna 2017.. :D
W246 "Kaasukoppi" B200 2015
nipsu123
Viesti Kirjoittaja nipsu123 »
Moro. En tiedä onko oikea paikka kysellä, mutta kysyn kuitenkin. Ostin sellaisen Fm-modulaattorin mikä asennetaan antennipiuhan väliin. Minulla on w211 Audio (aps) 20 soitin. Kyseisessä mallissa on kasettipesä:D mutta niin asiaan. Missä mahtaa olla antennipiuha tai mikä soittimelle menevistä piuhoista on se? Jostain löysin tietoa että takaluukkuun kannattaisi piilottaa modulaattori kun on antennikaapeli siellä hyvin esillä(?) Kiitos:)
nipsu123 kirjoitti:Moro. En tiedä onko oikea paikka kysellä, mutta kysyn kuitenkin. Ostin sellaisen Fm-modulaattorin mikä asennetaan antennipiuhan väliin. Minulla on w211 Audio (aps) 20 soitin. Kyseisessä mallissa on kasettipesä:D mutta niin asiaan. Missä mahtaa olla antennipiuha tai mikä soittimelle menevistä piuhoista on se? Jostain löysin tietoa että takaluukkuun kannattaisi piilottaa modulaattori kun on antennikaapeli siellä hyvin esillä(?) Kiitos:)
Audio 20 CC mankassa radion viritin on AGW:ssä takaluukussa, siksipä radion antennikin menee sinne AGW:lle eikä head unit'iin.
nipsu123
DBFI kirjoitti:
Okei kiitos!:) Pitää ottaa joku päivä sisustat pois ja tutkia.
Markus-92
Viesti Kirjoittaja Markus-92 »
Omassa autossa on Audio 50 APS ja hanskalokerosta löytyy tuo AUX-liitäntä. Minkä laisen piuhan tarvitsen jos haluan kuunnella musiikkia mp3 soittimesta tai vaikka puhelimesta? Vaatiiko jonkun mersun oman piuhan? Koitin jollain kotoa löytyneellä johdolla(AUX-USB 2.0) saada mp3 soitinta toimimaan, mutta ei onnistunut...
Auto on 7/2006
W211 E63 AMG -07
ex-W212 E220 CDI -12
ex- W211 E320 CDI -08
Markus-92 kirjoitti:Omassa autossa on Audio 50 APS ja hanskalokerosta löytyy tuo AUX-liitäntä. Minkä laisen piuhan tarvitsen jos haluan kuunnella musiikkia mp3 soittimesta tai vaikka puhelimesta? Vaatiiko jonkun mersun oman piuhan? Koitin jollain kotoa löytyneellä johdolla(AUX-USB 2.0) saada mp3 soitinta toimimaan, mutta ei onnistunut...
Auto on 7/2006
2006 mallisessa Audio 50 APS mankassa ei tietääkseni ole AUX-liitäntää. Onko autossa varmasti Audio 50 APS vai olisiko sittenkin COMAND NTG1?
Jos on Audio 50 APS niin head unit voi olla vaihdettu (mitä kantakortti sanoo) tai sitten joku on kolvaillut AUX-liitännän kasettisoittimen johtoihin tms.
Tämän ikäiset odottaa AUX-liitäntään linjatasoista signaalia eli tavallinen kännykkä tai useimmat MP3-soittimet pitää vääntää "täysille" kohtuullisen äänenvoimakkuuden saamiseksi.
Markus-92
DBFI kirjoitti:
Auto on 7/2006
No nyt sain mp3 soittimen toimimaan. Äänet piti tosiaan vääntää aika isolle. Pitäisikö tuohon näytölle tulla lista kappaleista vai joutuuko kappaleen vaihtamaan oikeasti aina mp3 soittimesta? Kiitos avusta!
W211 E63 AMG -07
Mikvei
Viesti Kirjoittaja Mikvei »
Tilasin kokeeksi tällaisen kun ei alle kympin hinnalla ei juuri lompakkoa rasittanut.
Tuo yhdistetään aux-töpseliin hanskalokerossa ja puhelin bluetoothilla tuohon, äänenlaatu huomattavasti parempi kuin pelkällä piuhalla ja puhelintakaan ei tarvitse käpistellä kun vaihtaa kappaletta, se voi olla vaikka taskussa.
Mukana tulee magneettinen tarralätkä joten tuota ohjausnapukkaa eiu tarvitse kiinnittää pysyvästi mihinkään jos ei halua.
Jää ainakin minulla käyttöön.
http://www.ebay.com/itm/Wireless-Blueto ... 2749.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
nipsu123
w211 2003 tarvisi Audio 20cc soitin vaihtaa johkin toiseen että saisi puhelimesta kuunneltua musiikkia ja comandi soittimessa näytti olevan samanlainen liitin, kun tuossa omassani. Onko ihan plug&play homma vai pitääkö tehdä jotain muutakin?
Pertti K
Viesti Kirjoittaja Pertti K »
Mikvei kirjoitti:Tilasin kokeeksi tällaisen kun ei alle kympin hinnalla ei juuri lompakkoa rasittanut.
[ http://i.ebayimg.com/images/g/wsYAAOSw5cNYPq7k/s-l1600.jpg ]
Kerrohan kokemuksista sitten. Saako virransyötön jotenkin muuten kuin tuolla tupakinsytyttimen pistokkeella?
Mikvei
Pertti K kirjoitti:
Virta pitää ottaa sytkäristä, kätevästi siinä on paikka myös puhelimen latauksen johdolle. Kun starttaa auton se automaattisesti aina yhdistää puhelimen jos bluetooth on päällä.
Käyttö musiikin kuuntelussa on toiminut hyvin, siinä on myös mikrofoni ja voisi käyttää hands free laitteena joskaan en ole saanut sitä kunnolla toimimaan. Tuon ohjaimen asennuspaikalla voi olla osuutta asiaan kun mikrofoni on upotettuna siihen.
Musiikin äänenlaatu on parempi kuin radiolähetys tai puhelin suoraan aux-liitännässä.
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Mikvei kirjoitti:Musiikin äänenlaatu on parempi kuin radiolähetys tai puhelin suoraan aux-liitännässä
Tää on ihan älytön väite, johdollahan se kuitenkin ääni toosaan menee?
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
noroljan kirjoitti:
Nimenomaan, eikä se ylimääräinen Bluetooth-koodaus ja dekoodaus siinä välissä äänenlaatua ainakaan paranna. Ehkä sillä ei näin mp3-aikaan enää ole merkitystä...
Ainakin mulla noi aux-piuhat kohisi ja rätisi aina.
Mikvei
jysi kirjoitti:
noroljan kirjoitti:
Puhelimen kuulokeliitännästä piuhalla ääni lähtee kuuloketasoisena, bluetoothilla ääni lähtee linjatasoisena. Sama kuin yhdistäisi kotistereoissa kaiuttimet kuulokereikään. Piuhalla joutui kääntämään nupit kaakkoon sekä puhelimesta että Comandista, bluetoothilla äänenvoimakkuus on sama kuin radiota kuunnellessa.
Käytännön kautta kokeiltua, jonkun mielestä kai sit älytöntä.... :wink:
jysi
Mikvei kirjoitti:
jysi kirjoitti:
noroljan kirjoitti:
Hiukan on meillä nähtävästi sanojen merkityksessä eroa mutta jos äänen määrä == äänen laatu, olet varmasti oikeassa.
puunakki
Viesti Kirjoittaja puunakki »
jysi kirjoitti:
Mikvei kirjoitti:
jysi kirjoitti:
noroljan kirjoitti:
Kyllä on mahdollista, vaikka itsekin epäilen, että tolla palikalla äänenlaatu on parempi.
Jos kyseisen kännykän kuulokeliitännän toteutus on todella huono ja bluetooth -palikan toteutus on parempi, niin äänenlaatu on parempi palikkaa käytettäessä. Puhelimesta bluetoothilla (tai millä vaan laitteella) siirrettäessä ei äänenlaadullista häviötä ole, sillä siinä siirtyy vain dataa. Äänenlaadusta tässä tapauksesssa vastaa bt palikan digitaali - analogimuunnos, bt palikan johtoliitännän laatu, sekä soittimen johtoliitännän ja toteutuksen laatu.
Lisäyksenä vielä, että bluetoothilla ja linjatasoisilla lähdöillä ei ole toistensa kanssa mitään tekemistä. Bluetoothilla siirretään vain dataa, ei niinkään ääntä. Vastaanottava laite sitten tulkitsee, että mitä se data nyt sitten onkaan ja tässä tapauksessa se on ääntä.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
jysi
puunakki kirjoitti:
jysi kirjoitti:
Mikvei kirjoitti:
jysi kirjoitti:
noroljan kirjoitti:
Jep. Analogiselta osuudelta äänen laatu riippuu siitä mikä on ketjun laatu:
a)Puhelimen D/A-muunnin - AUX-In johdon häiriötaso vs. signaalin taso - (AUX-In liitin)
b)Bluetooth-palikan D/A - palikan johdon häiriötaso - (AUX IN)
Mutta kun mukaan otetaan digitaalinen osuus, tilanne on monimutkaisempi. Ensimmäinen kysymys on mikä on lähtösignaalin muoto: WAV (CD), Ogg Vorbis (Spotify), MP3, AAC... WAV on paras koska se on häviötön, mutta vie liikaa tilaa mobiilikäyttöön
a)Puhelin-AUX IN tapauksessa suoritetaan yleensä dekoodaus puhelimessa puhelimen A/D-muuntimen vaatimaan muotoon, esim. 48kHz WAV.
b)Bluetoothin tapauksessa valitaan siirtotapa sen mukaan mitä lähettävä ja vastaanottava Bluetooth-laite tukevat. Perusmallin koodaus on nimeltään SBC. Tätä tukevat kaikki joissa audiosiirto on mahdollista. Silloin tarvitaan transkoodaus eli muunnos SBC-formaattiin, ja juuri tässä kohdassa se Bluetooth-äänenlaatu kärsii.
Parhaassa tapauksessa sekä puhelimen että vastaanottavan laitteen A2DP-profiilissa on myös MP3 ja AAC-formaatit (näitä ei vanhimmista eikä low-end laitteista löydy). Silloin ei tarvita muunnosta jos musiikki on MP3-tai AAC-muodossa, molemmat laitteet tukevat näitä ja onnistuvat sopimaan että siirto tehdään näitä formaatteja käyttäen. Muussa tapauksessa tehdään muunnos ja äänenlaatu huononee varmasti.
Eddyfin
Viesti Kirjoittaja Eddyfin »
Vanha ketju, mutta kysynpä tässä.
W211 -07, MB-3 liitettynä UHI-liittimeen, palikassa on jopa AUX-liitin, mutta sen kautta EI SAA kuulumaan mitään.
EDIT: soitin on NTG 2
Kokeiltu: iPhone 7+ (muutimen kanssa), Sony Z3, joku huawei (kaverin).
Palikasta vaihdettu A2DP, ja kun puhelimesta laittaa musiikkia soittamaan, näkyy MB-3:ssa play-ikoni ja kun laittaa pauselle, tulee pause-ikoni, ääntä vaan ei kuulu.
Kuuntelee sitten CD:tä tai radiota ja laittaa Google-mapsin kautta navigoinnin päälle, tulee äänet kaiken läpi, kuten pitääkin.
Vastaavasta kokemusta?
