CDI 220 käy tyhjäkäynnillä epätasaisesti
sairais
Viesti Kirjoittaja sairais »
Autoni pyrkii joskus käymään tyhjäkäynnillä epätasaisesti, jolloin koko kori vapisee. Oire on sama kylmänä ja lämpimänä. Jos esimerkiksi pysähtyy liikennevaloihin, tuntuu kuin kuin kaikki pytyt eivät olisi mukana. Kun moottori on tyhjäkäynnillä pyörinyt useamman minuutin käynti yleensä tasaantuu. Polttoaineputsari on vaihdettu. Kilometrejäkään takana ei ole kovin paljon. Vuosimalli 98. Haulla löysin maininnan jakoputken painevahdista, mikähän se on. Voiko läppävika imusarjassa aiheuttaa myös ongelman, joutuuko niitä uusimaan vai onko siellä mahdollisesti karstaa. Kulkee muuten hyvin, eikä kuluta polttoainetta kuin noin 6,5 litraa sadalle.
Ismo
C 220 CDI A
Juu, läpät saattavat olla irti, se on yleinen vika.
Tuonikäiseen pitäisi saada korjaussarja jolla nivelet lukitaan paikalleen, uudempiin täytyy vaihtaa imusarja.
Läppien käyttötangot näkee kun ottaa koneen päältä kopat pois ja tiirailee lampulla.
Polttoaineen jakoputken takapäässä oleva murikka on se "painevahti".
Osat ovat kalliita, testauta autosi ennenkuin alat remontoimaan ettei tule korjattua väärästä paikasta.
sairais
Tunnistaako testeri kummassa on vika, läpissä vai painevahdissa.
Kiitokset dealerille edellisestä selventävästä vastauksesta.
Ismo
C 220 CDI A
Testeri ilmoittaa painevahdin vian selkokielellä, läppävikaa ei, mutta läpistä irtoaa yleensä imusarjan ulkopuolella oleva käyttötanko eli sen vian näkee omin silmin.
Testerillä pystyy liikuttamaan läppiä, se helpottaa kun tutkii niitä tankoja.
Myös läppä voi hajota, eikä sitä voi ulkoapäin todeta, joutuu irrottamaan imusarjan.
Imusarja on useimmiten sisältä niin karstassa ja piessä että hirvittää...
Epätasainen tyhjäkäynti voi johtua muustakin viasta, mutta nuo ovat yleisimmästä päästä.
Dieselpower
Viesti Kirjoittaja Dieselpower »
yksi vikakohde voi olla myös suutin. se yrittää aikansa korjata käyntiä lisäämällä syöttömäärää muille suuttimille mutta kun ei enää pysty niin kone alkaa käymään huonosti. testeri kertoo myös tämän vian.. koita fortea :wink:
RED POWER IHC DT-358
Matti M
Viesti Kirjoittaja Matti M »
Itsellä on ollut vähän samantyylistä vikaa viimeisen viikon ajan. Kiekkamittaria kun katsoo niin se tekee pientä liikettä, eli kierrokset sahaavat ehkä n. 100 kierroksen matkaa ylös/alas. Välillä tuntuu myös samantyylisiä "nytkähdyksiä" kuin ilmastoinnin kompuran kytkeytyessä päälle (ei voi kuitenkaan olla se, koska nytkähtelee turhan usein).
Onko mitään arvioita viasta?
C200T CDI A -00
Miljoona(tuntia)
Viesti Kirjoittaja Miljoona(tuntia) »
Mutta tarkista myös laturin vapaakytkimen kunto!
Tekee tuollaista joskus.
C220 CDI vm.2000
Vapaakytkin saattaa mennä jumiin, silloin hihna pärisee kuuluvasti ja näkyvästi.
Miljoona(tuntia)
Heh,kerkisin minuuttia ennen Dealeria,meill on näköjään samat ajatukset.
Varteenotettava vikamahdollisuus ja aika yleinen .
C220 CDI vm.2000
Tarkemmin sanoen homma meni niin että luin viestisi ja ajattelin vähän täsmentää. :lol:
Vaan samapa tuo niin tai näin. 8)
Miljoona(tuntia)
Totta. Sitä ei aina itse kaikilta kantilta asioita tarkastele kirjoittaessaan :shock:
Mutta toisillehan asia on uusi joten selvennys on paikallaan.
Hihnasta todella näkee paljon.
C220 CDI vm.2000
