Mersun etuoven lukon irrotus ??
hesko
Viesti Kirjoittaja hesko »
Olis uusi lukko ( hanttarin oveen ) mutta en saa oven kahvaa irti ?? että saisi koko rompekasan oven välistä ulos..
laitoin molempiin foorumeihin kun tulee niin vähän neuvoja tähän autoon
Mercedes-Benz W169
A 180 CDI Autom. Vm. 2005
WDD1690071J110038
katso linkista kuvia.
https://picasaweb.google.com/1178719561 ... u_ovilukko" onclick="window.open(this.href);return false;
Maucca
Re: Mersun etuoven lukon irrotus ??
Viesti Kirjoittaja Maucca »
Varmaankin ovitiivisteen alla reikä josta saa torx ruuvin auki.
hesko
Kuva 2 vai + jossain kohtaa siinä ?
julein
Viesti Kirjoittaja julein »
joo siellä päässä on reikä mistä pääsee avaamaan ruuvin. Muistelisin, että etuovissa on mahdollista saada ruuvi tippumaan. Joten kun sen on saanut ruuvattua irti niin kannattaa painaa torxiavaimen kanssa ruuvia paikalleen, ettei putoa oven sisään. Säästyy ylimääräiseltä vaivalta. Takaovissahan ruuvi stoppas eli ei voi pudota. Vai oliko se toisinpäin... ?
hesko
täytyy huomenna katella josko reikä löytyy, nyt kun on viikko lomaa, on aikaa.
Jääkö se varsi kiinni minne ? ulkopuolen kahva osaan vai ? vai tuleeko se varsi rompekasan kanssa sisäpuolelta ovea pois ?
Reikä on tietty niin pieni ettei mahdu kuin torx ruuvari, ei paksumpi ruuvauskärki jupakka. ?
Reikä on sellainen että se ruuvi tulee pois siitä ja pelkästään tollanen ohut torx menee.
Siis Ovessa on sellainen runko jonka ruuvin löysäät ja tällöin kahva osat löystyy ja lähtee ulospäin longottelemalla.
Torx ruuvi voi jäädä paikalleen ja jätäkin...älä ruuvaa pois kokonaan ettei tipu oven sisään.
Tosta lukosta muuten tuli vastaan että mondeo jota maalasin niin oli täysi kopio tosta mersun kahvasta...hyväksi havaittu.
Tuossa pari kuvaa ruuvin sijainnista W203:sta:
http://i74.photobucket.com/albums/i262/ ... emoval.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i74.photobucket.com/albums/i262/ ... kscrew.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Juu palatorx ei mene, ja suorankin torxin pitää olla ika pitkä...
starinthefront
Viesti Kirjoittaja starinthefront »
Jokos on lukkopesä vaihdettu?
Tuo oven sisäpelti pitää ottaa pois, eli porata niittaukset irti. Tuo ulkokahva piti myös taiteilla irti ja tuossa olikin ihan hyvät ohjeet siihen. Kun sisäpelti on irti, pääsee lukkopesä tulemaan kätevästi ulos.
Itse korjasin entisen lukkopesäni tilaamalla muutaman euron jousen ebaysta. Sen vaihtaminen sujui mukana tulleen dvd:n ohjeiden mukaan n. 10 minuutissa :) Uusi lukkopesä vaihdettuna olisi ollut muistaakseni 400eur luokkaa (orkkislukkopesällä). Nyt hintaa tuli jousesta ja niittauksesta reilut 10eur. Omalle työlle sai siten ok-tuntihinnan, vaikka siihen useampi ilta tallissa tuhraantuikin.
Jos vaihdatte näihin noita lukkopesiä itse, niin suosittelen tilaamaan netistä sen tuon uuden jousen muutamalla eurolla!! Sen vaihtaminen on enää pieni lisä siihen vaivaan, että purkaa tuon koko oven ja saa lukkopesän ulos...
Itse tein tuon vaihtohomman W169 2005:een (vänkärin ovi).
