w203 200cdi ei lähtenyt parkista käymään
mekkeri203
Viesti Kirjoittaja mekkeri203 »
Moro!
Loppumatkasta huomasin että ilmeisesti mennyt moottorin vikatilaan eikä enään vastannut kaasuun normaalisti ja laitoin auton parkkiin ja vartin päästä ei enää lähtenyt käymää. Jonkun kerran hörähti mutta ei auttanu kun viedä kotiin muilla avuilla..
20km sitten vaihdettu termari ja ilmamassa
1000km sitten ohjelmoitu ammattilaisella penkissä, egr pois käytöstä
Mikähän vikana?
Polttoaineputkien o renkaat? (onko nämä siis ne mitkä menee suuttimilta railputkelle?)
Lempäälässä vikakoodien lukua?
E: Suodatin vaihdettu 1000km sitten
Löpö oli aika tasan puolessa välissä kun ei enää lähtenyt käymään, lueskelin että näissä vissiin on joku tasaus pumppu eripuolien tankkien välissä?
Viimeksi muokannut mekkeri203, La 15.11.2014 04:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
S204 320CDI 7G Amgsport
mekkeri203
Re: w203 200cdi ei lähtenyt parkista käymään
Jaaha no nyt se sitte hörähti. vähän aikaa oli yksikseen pihassa ja ehdin koneen muovit ottaa poiss ja kiristellä letkuja ja putkia nii kävi ja toimii ihan kun uus.
yhen suuttimen juuresta oli suutin hieman märkä ja sen railputkelle lähtevä putki olikin vähän löysällä. Mutta missä on ne surullisen kuuloiset o renkaat on?
Ei tota voi ihan noinkaa voi jättää jos se joskus ei lähekkään taas käyntiin. Ilma vuotoa siis kai mutta missä?
Ei niissä korkapaineputkissa tiivisteitä ole... pikagoogle löysi tuollaisen sivun missä hyvät kuvat:
http://forums.mercedesclub.org.uk/showt ... hp?t=56313" onclick="window.open(this.href);return false;
O-renkaat siis noiden letkujen päissä... ja niissä letkuissa jos näkyy ilmakuplia nin selvä peli.
Tuo lämpöisenä käyntiinlähtemättömyys on usein kampikulma-/nokkakulma-anturi, ilmavuodot alkaa usein oireileen ensin kylmänä sitten pahentuen mutta kannattaa nekin nyt tarkistella. Vikatilan syy nyt ainakin kannattaa selvittää, se ei välttämäti ole mikään noista :lol:
Juu voi olla 'saddle tank syndrome' myös, tankin tasaussysteemi rikki/pa-pumpun paluuvirtaus ei riitä tasuksen tekemiseen
mekkeri203
Kiitoksia avusta :)
Pitänee käyttää johdon päässä, nyt kuitenkin matka on jatkunut ihan normaalisti, mutta ei voi ihan samanlailla enään luottaa..
mekkeri203
Viaksi paljastui anturin viallinen liitin. Ja anturi on on kannenpäällä, apparin puolella viimesen suuttimen vieressä. Joku saa tarkentaa mikä anturi on kyseessä. :)
mekkeri203 kirjoitti:Viaksi paljastui anturin viallinen liitin. Ja anturi on on kannenpäällä, apparin puolella viimesen suuttimen vieressä. Joku saa tarkentaa mikä anturi on kyseessä. :)
Nokkaakselin asenontunnistin
mekkeri203
sepässe, auto ei anna käynnistää kun ei tiedä akselien asentoa
