w201 keskuslukituksen ihmeellinen toiminta
Jonde
Viesti Kirjoittaja Jonde »
En löytänyt ainakaan äkkiseltään aiheeseen topikkia, joten ohjatkaa sinne jos sellainen löytyy jo! Mutta tosiaan ongelma on 190E vm. 89 laitoksessa. Autossa ilmeisesti tuo alipaineella toimiva keskuslukko, kun hurinaa kuuluu esim. kontin avatessa. Keskuslukko toimii seuraavasti: takakontin avatessa aukeaa kuskin ovi ja joskus repsikan ovi ja takakontin sulkiessa ei yleensä mene muita lukkoon, paitis joskus kuskin ovi. Kuskin oven avatessa ei aukea mikään muut samoin kuin ei lukitessakaan. Jos kuskin ovi on auki ja painaa apparin oven nupin alas, menee myös kuskin ovi lukkoon kun oven sitten sulkee. Takaovet ei mene lukkoon/auki muuten, kuin nupit alas painamalla. Mistä kannattaa vikaa lähteä hakemaan? Mistä letkut kulkee ja voiko sen pumpun toiminnan testata jotenkin?
W201 190E 2.0
Seat Leon 1.8t mk1
bensapumppu
Re: w201 keskuslukituksen ihmeellinen toiminta
Viesti Kirjoittaja bensapumppu »
Melkein sama ongelma w202 mutta ei avaa mitään ovea kun nappia painaa mutta valoja väläyttää peileissä/ovessa, elikkä bumpin.
Jonde
Tossa vaan ei oo kaukosäätöstä, niin mitään vilkkuvia valoja tms.
W201 190E 2.0
Seat Leon 1.8t mk1
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Kuuluuko vuotavan alipaineen suhinaa minkään lukon lähistöltä?
W213 220d +W203 320 4matic, W201 1.8e
bensapumppu
Saakos tuon alipainepumpun toimintaa testattua jotenkin kun ottaa autosta irti?
tähtimese
Viesti Kirjoittaja tähtimese »
w 124 Alipainepumpun luona muovinen johtoliitin hapettunut korjaantui keskuslukitus kyseistä liitintä voitelemalla. Onkohan w 201:ssa samanlainen liitin?
W221 320 cdi -07 ex W 212 -10 ex ML 320 cdi -07 -ex Cls 350 -06
Jonde
En ole vielä purkanut mitään, mutta ainakin kontin luukun avatessa kuuluu jostain oikean takavalon lähistöltä melko kovaa suhinaa. Kun laittaa luukun kiinni ja seisoo parin metrin päässä autosta takan, kuulee suhinan vieläkin selvästi. Samoin kun laittaa esim apparin oven nupin alas alkaa suhina kuulua ja sen kuulee siis autossa sisälläkin, että jostain takaa se tulee.
W201 190E 2.0
Seat Leon 1.8t mk1
wolf
Viesti Kirjoittaja wolf »
Ilmavuodolta vaikuttaa. Voipi olla pensaluukun lukkoservon maisemissa jos ääni kuuluu sieltä. Ota verhoilumuovit auki jotta pääset katsomaan. Ja tervetuloa joukkoomme!
umppo
Viesti Kirjoittaja umppo »
Kannattaa katella myös takakontin saranat apparin puolelta, sieltähän se alipaineputki menee lukolle. :roll:
markoala
Ääni bensaluukun lukko "moottorille" .
bensapumppu
Onko se alipaine pumppu siinä akun vieressä oikealla verhoilujen takana?
wolf
Ei ole siellä vaan apumiehen puolella takapenkin persausosan alla solukumisessa äänenvaimennuskotelossa etureunan tuntumassa.
Jonde
Sen verran pikasesti katoin tossa pimeessä, että ei näytä olevan bensaluukulle sitä lukkoa ollenkaan.. Täytyy tutkia, että jos se on vaikka otettu pois ja jätetty vaan letku jonnekkin roikkumaan tms. Tuntuu täällä saavan aika paljon paremmin apua, kuin monilla muilla merkkifoorumeilla, joissa on tullut pyörittyä :thumbup:
W201 190E 2.0
Seat Leon 1.8t mk1
wolf
Kerrothan sitten mikä oli. Sama tapa olisi mielestäni hyvä muillakin. Silläkurin saataisiin paremmon tietoa hyödynnettyä.
bensapumppu
^Samassa paikassa se pumppu myös w202? Pitänee mennä ihmetteleen ja lähteekö se penkki kui irti?
I6K8
Viesti Kirjoittaja I6K8 »
Tenavassa lähtee ainakin kun avaa (punaiset) pikalukot istuimen etualhaalta ja vetää istuinosan pois. Eli etupää nousee irti, takapää ei mistään kiinni.
S202 M111.921 -97
K10 Micra 1,2LX -92
ex. S203 OM612.962 -01
ex. W201 M103.942 -89
ex. W201 M102.962 -90
ex. W123 OM617.912 -85
Jonde
Noniin, probleema osittain ratkaistu. Purin verhoiluja vähäsen kontista ja otin tankinluukun lukosta letkun irti ja tulppasin sen. Nyt kaikki ovet saa kiinni ja auki kuskin ja apparin ovesta. Kontti ei kuitenkaan menee lukkoon/auki kuskin eikä apparin ovesta, vaan se pitää avata/lukita erikseen. Kontin avatessa ja lukitessa kuitenkin kaikki ovet menevät myös lukkoon ja auki. Eli mistähän voisi johtua tuo, että kontti ei tottele kuskin eikä apparin oven lukkoa?
EDIT: ja myös kontista tuleva suhina lakkasi tuolla tulppaamisella.
W201 190E 2.0
Seat Leon 1.8t mk1
markoala
Niin. Se tankinluukun lukko moottori vuotaa. Uutta peliin. Eiköhän siihen käytetty osa joltain löydy. Faceliftssä voi olla eri osa kuin kapea kylkisessä
bensapumppu
Otin eile takapenkin istuimet irti w202 niin mitenkä siitä jatketaan avaamista että päästää käsiksi alipainepumppuun? En oikeen älynny kun ei ollut kuin keskellä jonkunsortin luukku muttereilla.
wolf
Sikäli kuin kehnolla keskikoulusaksallani ymmärsin omistajan ohjevihkosta niin takaluukun lukossa on erillislukitusmahdollisuus eli avaimen kääntö oikealle ja avain pois=lukossa.Tällöin peräkontti ei tottele kulkuovia. En tiedä liittyykö tämä mienkään tähän propleemiin mutta kokeile avain pystyasennossa.
Jonde
Otan kontin lukosta avaimen aina pystyasennossa pois, mutta pitää tuota systeemia tutkailla myös. Tuli mieleen ehkä asiaan liittyen, että myös jostain vasemman etukajarin suunnalta kuuluu ärsyttävää suhinaa, kun auto on käynnissä. Ei varmaan liity keskuslukkoon tämä, mutta mistähän tuo voisi tulla? Ei siis ole väliä onko liikkeessä vai paikallaan, niin aina suhisee. Paitsi välillä kiihdytyksissä suhina lakkaa, mutta tulee kyllä heti takaisin kun höllää kaasua.
W201 190E 2.0
Seat Leon 1.8t mk1
wolf
Melko varmasti alipainemittarin (economy) puolella vuoto, letku halki, liitosvika tms. Tähän viittaa sekin että kiihdyttäessä suhina vähenee, silloinhan alipaine on imusarjassa pienimmillään.
Jonde
Pääseekö sinne miten käsiksi, pitääkö mittaristo irrottaa, vai jostain alakautta? Economy mittari ainakin toimii normaalisti.
W201 190E 2.0
Seat Leon 1.8t mk1
wolf
Ahdasta on. Ainakin on irroitettava verhoilu polkimien yläpuolelta ja sivusuuttimelle menevä haitariputki. En tiedä onnistuuko sittenkään, on fysiikkani ei ole moneen vuoteen sallinut moista kuikistelua. :lol:
Jonde
Kuulostaa siltä, että taidan sitten antaa tuon suhinan olla, kun ei kuitenkaan radion ollessa päällä ole kovin häiritsevä :D
W201 190E 2.0
Seat Leon 1.8t mk1
Jonde
En nyt kehtaa heti uutta topikkia avata, niin jos vaikka joku tätä vielä sattus lukemaan. Huomasin ettei tossa vehkeessä toimi pakkivalot, joten mistä löytyy paikkivalojen kytkin? Kone on m102.962 ja aski 4 lovinen manuaali. Ja löytyykö tältä foorumilta jostain erillistä topikkia tämmösille pienille kysymyksille?
W201 190E 2.0
Seat Leon 1.8t mk1
