Mitä 1,2W pienempää polttimotehoa on W124 mittaristossa?
osilpi
Viesti Kirjoittaja osilpi »
W124 mittaristossa olevan ulkolämpötilanäytön (124 542 00 05) taustavalo pimeni. Purin koko näytön ja mattapintainen polttimo (pituus noin 5mm + langat) oli kolvattu suoraan kiinni piirilevyyn. Tehoa siinä ei lukenut ja selvästi ei ole tarkoitettu vaihdettavaksi, mutta kokeilin laittaa mittariston normaalin 1,2w polttimon kolvaamalla tilalle.
No toimiihan se nyt, mutta aivan liian kirkas + myös fyysisesti kolmasosan liian iso eli kotelo ei mahdu kunnolla kiinni.
Mitä muita polttimotehoja MB:ltä löytyy eli mikähän tuonne kuuluisi? Paikallisen merkkiliikkeen tietokone ei tuntenut lainkaan tuota näyttöä / polttimoa, eikä pienempiä polttimoita löytynyt.
Veikkasin, että teho voisi olla jotain 0,3w tai 0,48w, mutta mieluiten laittaisi kerralla oikean...
Voin myös ostaa toimivalla valolla varustetun näytön, jos sellainen sopurahaan löytyy (laita YV tällöin).
-W124 E250TD 1995 automaatti&ilmastointi:, 530tkm
-Toyota Landcruiser HJ60 1982 12H-T, lukkoakselit, SOA: 552tkm
-Belarus MTZ-521-4x4 1975 "Igor"
Re: Mitä 1,2W pienempää polttimotehoa on W124 mittaristossa?
Kaippa sinnekkin voi laittaa 0.4W mattapintaisen lampun.
Samanlaisen joka kuuluu lämppärin säätönuppien sisään.
Se olikin fyysisesti liian iso...
Jostain elektroniikkaliikkeistä varmaan löytyy noita tavallisia T5 kantaisia pienempiäkin.
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
autodidakti
Ti-mies
Viesti Kirjoittaja Ti-mies »
Motonetista sai ainakin ennen numerolla 43-2519 0,4W polttimoita, jotka käyvät merkkivaloiksi ainakin
lämmönsäätimiin.
osilpi
Oikea polttimo oli merkkiliikkeestä a0015448594 hintaan 7,3€. Varmaan olisi saanut halvemmallakin, mutta ei viitsinyt kovin montaa kertaa kokeilla, ja tod näk kestää seuraavat 500 tkm.
Paketin päällä luki 14V 5W, mutta kyllä arveltiin myyjän kanssa, että pilkkuvirhe olisi ja oikeammin olisi varmaan 0,5,W.
