Takajarru ongelmaa S210
sv22
Viesti Kirjoittaja sv22 »
Kuskin puolelta takalevyn ulkosivu kulunut laineille, puolitoista vuotta sitten uusittu palat,levyt,satulat ja letkut. Alkukesästä nesteet vaihdettu kokonaisuudessaan ja satulat herkistelty. Tänään uudet levyt ja palat alle, tapit varsinki kuskin puolelta surkeassa kunnossa. Uudet tulossa mutta nykyiset hiottu kirkkaaksi eli ei pitäisi tahmata. Männät liikkui kevyesti. Ja sisäpinta vanhassa levyssä suora ja siisti.
Koeajon jälkeen kurkin vanteen rei'istä, ei ota tasaisesti pala levyyn vaan sekä sisä että ulkoreunassa kohta johon ei ota.
Navat hiomalla kiillotettu eli ei siitäkään johdu. Mikä tuon aiheuttaa?
E200kompressor
Re: Takajarru ongelmaa S210
sv22 kirjoitti:
Tulee mieleen lähinnä satulaan liittyvä mäntien virheasento jolloin puristus tapahtuu lähimpänä pyörän napaa.
Sinänsä tuo näyttää hyvin lievältä ja levyn puhdistuminen on vasta alkanut.
sv22
Tulihan heitettyä vanha levy apparin puolelta tuonne, uutta viittyny pilata ja oli tasasesti kulunu. Eipä menny kauaakaan kun oli alkanu samanlainen urautuminen. Mäntien päät on lovettu eikä niissä ole niitä mäntien päihin tulevia (?) pellejä, ainoastaan se lämpölevy. Ei sillä, ei ole toisellakaan puolella eikä siellä ole ongelmia. Missä asennossa mäntien pitäisi olla?
Voiskos millään ilveellä abs/esp höpöillä niin et jatkuvasti nypyttäis tuota nurkkaa? Ei ole sen enempää lämmenny kuin toinenkaan puoli, ilmaan nostaessa ei ahista pyörittäessä. Eilen uus levy (kolmas) olkavarren vaihdon jälkeen (toinen napa, kolmas laakeri) eikä mitään vaikutusta.
