mb w124 abs ja asd valot
julle699
Viesti Kirjoittaja julle699 »
autona siis mb w124 260e vm 89 abs ja asd vikavalot syttyi viime talvena tauluun eikä saa millään ilmeellä pois. auton oston jälkeen pelasi abs ja asd moitteetta 2 viikkoa.
autoon jo tehtyjä korjaus kokeiluja:
ylijänniterele
jarruvalokatkaisija
abs anturit puhdistettu( myös hammaskehiä raaputeltu puhtaaksi)
auto lataa normaalisti
vikapistoke antaa koodiksi 8 väläystä eli jarruvalokatkaisin tai magneetti venttiili. joltain foorumilta luin että kun virrat on 2 asennossa ja jarrua painetaan pitäisi magneettiventtiili naksahdella. tuota ääntä ei kylläkään itellä kuulu että onko vika siinä venttiilissä?
rupeaa ideat loppumaan ja leimalle pitäs mennä.
Re: mb w124 abs ja asd valot
onkos akun jännite ok?
Jotkut yj-releet erinumerolla eri pelaa eli ostettu uusia ja kuitenkin vanha tinattu pelaa oikein.
julle699
joo jännite on ok. lepojännite joku 12.3-12.8 käynnissä n.14v(akku optima yellowtop 75ah). ostin motonetistä sen releen(jotain 56e makso) . vanhan releen(mersun alkuperäinen) avasin ja omasta mielestä tinaukset ja siinäki oli ok. en tosin oikeen älyä nuista sähköhommista. sulakkeita vanha rele ei myöskään ollut polttanut.
Koeta kuitenkin tinata vaan suoraan vanhat kontaktit siitä orkkis releestä ja paikalleen.
Jollakin oli nimittäin sama ongelma ja uudella releellä ei toiminut vaan vanha paikalleen ja toimi...voihan se olla rikkonainenkin se uusi tai viallinen mutta sillä saisit ainakin rahat tai toisen releen jos vanhalla saat pelaamaan.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Tässä malliksi yhden juotokset. Nuolilla merkattu huonot
Juu..ei ne paljaalla silmällä näy vaan luuppia tai suurennuslasia mutta suorilla kun tinailet niin ei tartte sihrailla.
julle699
öööö.. otin tuon releen auki niin mulla on joku 3 kertaa enemmän nuita tina palloja. 9 napanen siemens rele siis tämä vanha. eli nuihinko sitte joka kohtaan pitäs tinaa sulattaa? jotain ihme keltasta möhnää näyttää olevan osassa kohtaa tinauksia...
itse olen vain kuuman kolvin kären painanut vanhoihin tinoihin...silleen tinaillut.
Oikea oppisestihan pitäisi vanhat ottaa imurilla pois ja uutta tinaa.
Make76
Viesti Kirjoittaja Make76 »
Jos valot palaa kokoajan niin yksi vian aiheuttaja voi olla ABS-yksikön sisällä oleva rele. Edellisessä autossa oli sellainen vika.
julle699
Asd valo syttyy melkein heti ku käynnistää mutta ABS valo kun on ajanut 10-20m eteen päin ...
julle699
vika vihdoin löytyi.. syynä taka abs anturin johdon pistoke irti vänkärin jalkatilan oikean puoleisesta laidasta..
