MB C 270cdi käynnistysongelmat
Mesew203
Viesti Kirjoittaja Mesew203 »
Auto käynnistyy suht normaalisti lämpimänä. Kun auto on seissyt yön yli, se lähtee käyntiin suht normaalisti, mutta sammuu melkein heti. Tämän jälkeen saa veivata todella pitkään, ennenkuin käynnistyy uudestaan. Autoon on juuri vaihdettu suuttimet (kaikki). Lisäksi on vaihdettu imuletkun tiiviste. Kuumanakin käynnistyessä sitä pitää sahata ehkä aavistuksen liian pitkään. Mikä vikana?
jani1978
Re: MB C 270cdi käynnistysongelmat
Viesti Kirjoittaja jani1978 »
vaihtaisin kaikki polttoaine linjojen o-renkaat heti alkuun kuulostaa ilmavaivoilta
J.Kulmala
Viesti Kirjoittaja J.Kulmala »
Mesew203 kirjoitti:Auto käynnistyy suht normaalisti lämpimänä. Kun auto on seissyt yön yli, se lähtee käyntiin suht normaalisti, mutta sammuu melkein heti. Tämän jälkeen saa veivata todella pitkään, ennenkuin käynnistyy uudestaan. Autoon on juuri vaihdettu suuttimet (kaikki). Lisäksi on vaihdettu imuletkun tiiviste. Kuumanakin käynnistyessä sitä pitää sahata ehkä aavistuksen liian pitkään. Mikä vikana?
Starillahan se selviäisi, katselemalla rail-painetta ja muuta mukavaa. Ilmavuotoja voi olla muuallakin kuin konepellin alla.
+358 18B8FE99
Mesew203
mitään vikakoodia ei tuu polttoainepuolelta, se tässä vähän asiaa hankaloittaa.
w203mersu
Viesti Kirjoittaja w203mersu »
Jännä juttu jos ei anna mitään vikakoodia.. yleensähän näissä on käynnistysongelmien syynä mm. nokka-akselin anturi, kampuran anturi, poltto-aine linjojen o-renkaat ja suutin vuodot jotka on tässä tapaukesa poissuljettu :D
w203 270Cdi
"imuletkun tiiviste" - vain yksi? Kuusi niitä ainakin pitäisi olla, lisäksi itse letku voi suotaa.
"vaihdettu suuttimet" - uusia vai kunnostettuja? Silti kannataa ohivuoto mitata...
pa-pumppu, paineensäädin, mustat kumiletkut suodattimella...? Ja mitä se paine näyttää kun startataan?????
Mikäs ikäinen millä laatikolla
Mutta oletetaan että on sen ikäinen mihin oireet sopii
Ilma vuoto orinkuloista/läpinäkyvistä putkista
Tarkista lampulla näkyykö ilmaa niissä läpinäkyvissä putkisa
Saamalla aikaa kun startaa
E: josilmaa ei näy niin suutimen paluupuolen vuoto tarkitella
Ohjee löytyy ainkin tuolta mese fi
(Voi olla vaikka parikin vikaa samaan aikaan)
Mesew203
Vuosimalli 2002 automaatilla. 305tkm ajettu.
Mesew203 kirjoitti:Vuosimalli 2002 automaatilla. 305tkm ajettu.
Eli ensin
Mesew203
O-renkaat sekä putki, jossa on T-haara ja joku venttiili, vaihedettu. Auto lähtee käyntiin, kuin palmun alta :wink: . Suuret kiitokset vastanneille asiantuntevista neuvoista.
Antti
