124T vanne puristaa!
A Ilola
Viesti Kirjoittaja A Ilola »
Talven tultua laitoin tietty talvirenkaat alle, ne samat kuin parina aikaisempana talvena. Mutta auto ei hievahdakaan paikaltaan. MITVIT, karjahtelin! Hetken päätä raavittuani totesin, että etujarrut on kiinni. Tarkempi tutkimus paljasti, että vanne puristaa jarrusatulaa sen verran, että ei ihme.
Muutosta aiempaan on se, että kesällä vaihdoin uudet ja tietty turpeammat jarrupalat, KLstä haetut.
Auto on siis farmarimese, 230bensa, -90. Kesänakit aluvanteilla ja talvirenkaat peltivanteilla. Peltivanteiden alkuperäistä vuosimallia en tiedä, ostin ne yhdeltä Penalta pari vuotta sitten, hyvin ovat toimineet jo parina talvena. Voisin epäillä, että ne on 123mesestä peräisin.
Mikähän tässä mättää, onko mulla vaan jotenkin väärät peltivanteet? Ns. mersuvanteita kuitenkin kaikki, 15 tuumaa, 195/65R15 renkaat.
Mikähän näissä on jako? Käyköhän esim c-mersun vanteet ja kiekot? 205/55R16 ei paljoa heitä kehämitassa. Entä 5x112 vanne? Mites 15tuumasen väyrysen?
Vai otanko rälläkällä satulan sivusta pikkasen :shock:
ei se satu
jonttu_
Re: 124T vanne puristaa!
Viesti Kirjoittaja jonttu_ »
no 112 jakohan se ruukaa mersuissa olla
Star
Joku vanne/jarruyhdistelmä W124:ssä on sellainen että kuluneilla jarrupaloilla mahtuu, uusilla ei. Foorumilla ollut juttua siitä, tarkemmin en nyt muista. Oiskohan ollut sportlinen jarrut kyseessä, vaiko ihan tavalliset...
AriK123
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
No mitä niissä vanteissa lukee? ET-lukuhan se vaihtelee eri vanteissa. Pulttijako on sama 5x112 Mersun henkilöautoissa, mutta sehän ei kerro vielä sopivuudesta.
508 D matkamersu -70
S203 C 220 T CDI -04/05
S211 E 220 T CDI -06/07
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Ne on luultavasti 6" vanteet, pitää olla 6,5" että mahtuu jäähdytettyjen levyjen kanssa. Kuluneilla paloilla tosiaan toimii nuo kapeammatkin.
Ceen ja väykyn vanteet luultavasti menee ongelmitta. No niitäkin monenlaisia niin ei voi 100% varmaksi sanoa.
A Ilola
AM kirjoitti:Ne on luultavasti 6" vanteet, pitää olla 6,5" että mahtuu jäähdytettyjen levyjen kanssa. Kuluneilla paloilla tosiaan toimii nuo kapeammatkin.
Tämä se varmaan on. Levyt on jäähdytetyt, niiden välissä on rako. Yritin hämärässä autotallissa tihrustaa setämiehen silmillä vanteen tekstejä, ei oikeen tarttunut...yritän uudemman kerran biltemalasien ja paremman taskulampun kera :oops:
Voi olla, että multa saa kohta halvalla erittäin hyvässä mustassa maalissa olevat peltivanteet ja vanhat talvikiekot.
Kiitokset tiedoista :thumbup:
No niin, kävin tsekkaamassa vannetta tarkemmin. Näyttäisi siltä, että vanteet on vain 5,5 tuumaa...ei ihme :clap:
ei se satu
ML65
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja ML65 »
Valkeakoskelta löytyy farkun 15x6.5 peltivanteita.
