vetosuojista
_Antti
vetosuojista
Viesti Kirjoittaja _Antti »
kuinkas w124 sopii ulkonäöllisesti nuo vetosuojat ns. tuuliohjaimet ns. tupakoitsija lipat? 8)
kun en yhtäkään ole livenä nähnyt.. :oops:
onko "hieno", hieno vai sikamagee... :wink:
-Antti
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Niin ja toimiiko ne edes?
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
_Antti
sillä ei ole mitn väliä kunhan näyttäis edes hyvältä... :P
-Antti
J_J
Viesti Kirjoittaja J_J »
No, jos toimivuudella ei oo mitään väliä, ainakin itse jättäisin asentamatta. Omin silmin katsottuna ne "lipat" ei ainakaan kaunista Mersua. Eikä edes kulkuneuvoa!
Ei riemulla rajaa, kun Pösöllä ajaa ;)
penax
Viesti Kirjoittaja penax »
Olisin kiinnostunut W124:n kattuluukun vetosuojasta. Mistähän kannattaisi kysellä?
penax
Kalusto:
BMW 525dA Touring -08
Skoda Octavia 1,6 TDI CR -12
Exät:
Toyota Corolla dieselfarkku -99, muutettu pakuksi kesällä -13, MB 250 TD -89, VW Passat 1,9TD -94, VW Jetta 1,6D-85, VW Golf 1,6D -85, Ford Transit bussi -90
Toyota Carina -86, VW Transporter bussi -88, Lada 1200 -85, Mitsubishi Space Wagon -87
Peugeot 504 Familiale -79, Peugeot 504 Familiale -75, Renault 12 -69,
Peugeot 404 -69,Morris Marina 1,5D -71, Leyland Sherpa D -75, Fiat 600 -71
Tilanne päivitetty 12/2021
Kaapo
Sieltä täältä
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Kysellä kannattaa esim: KL-varaosat, Merteil, Veho, Venetmäki, Mersumies, tämän forumin Ostetaan osia, www.varaosahaku.fi jne.
Mutta tarvitseeko kiesi todellakin tuon vetosuojan vai onko kyseessä ulkonäköjuttu? Ainakaan W126 korissa ei kabiiniin tule tuulenvirettäkään, olkoon luukku sitten missä asennossa tahansa. Toisekseen noita vetosuojia näkyy todella harvassa, ja silloinkin mieluummin W123-koreissa, joissa aerodynamiikka on hieman toisen sorttinen.
Tästäpä gallup :shock:
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
Kaitsu K
Viesti Kirjoittaja Kaitsu K »
Tommonen kattoluukun plexi taitaa löytyä varastosta ikäänkuin ylimmääräisenä. Edellinen omistaja oli ottanu irti muistaakseni ennen auton maalausta enkä itekkään meinaa sitä paikalleen laittaa. Kiinnityshiluista en tiedä mitä tarvii ja mitä on, saattaa nekin löytyä...
-300D -85
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
penax kirjoitti:Olisin kiinnostunut W124:n kattuluukun vetosuojasta. Mistähän kannattaisi kysellä?
Eikös näissä vekottimissa ole ns. tuulenohjain omasta takaa eli pieni "lippa", joka nousee ylös luukunreiän etureunasta (ainakin W116) kun luukku aukeaa? Miten lie käy virtausten, jos siihen jonkin tarvikesysteemin laittaa..? :roll:
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Mun mielestä 124 ei kattoluukun suojaa tarvitse.
etulaseihin tuulisuojat laitoin tänäkesänä ja täytyy sanoo et oon tyytyväinen. Kovaa ajettaessa ikkunaa voi pitää raollaan, ilma vaihtuu mut ei mitään puuskia ja ääni kohtuullinen. Sateella vettä ei tule sisään ku ikkuna on raollaan, normaalisti 124 vettä tulee sisään jos ikkuna on vähänkään raollaan.
Tuulisuojat myös antaa sivusuunnasta aurinkosuojaa.
Tomi
R129 500 SL -94
S124 E 220 -95
audi A6 2.8 quattro -98
mkananen
Viesti Kirjoittaja mkananen »
Kyllä tuulisuojat ovat hyvät. Itsellä on sekä edessä, että takana. Voit pitää ikkun oita raollaan, vesi ei tule sisään vaikka sataisi kovemminkin.
Näillä helteillä varsinkin kun takaikkunoita raottaa, niin ilma vaihtuu paremmin ja ääni on tosiaan maltillinen, eli suhina ei paljon haittaa.
Ari
Vetosuojat
Viesti Kirjoittaja Ari »
Juuri tänään katselin w124:sta jossa vetosuojat etuikkunoissa,eikä se nyt mitenkään pahalta näyttänyt.Ainoa hyöty noista kai tosiaan on se että ikkunaa voi pitää raollaan kelistä riippumatta tai ilman että tuulet pauhaa.Itselläni oli Venetmäeltä ostetut(100mk?)suojat 123:ssa,mutta en osaa silti sanoa kuinka paljon niistä todella oli iloa.Ostin ihan käytännön syistä;tuulen pauhu oli aika kova nopeudesta/ilmasta riippuen.Eihän nuo siihen ongelmaan auta,kyllä täytyy ostella tiivisteitä,jotka saatavat auttaa,tai sitten hyväksyä tosiasiat jos siltä näyttää(=kuulostaa).Mietin aluksi että onko vetosuojat rumat vai hyvännköiset mutta äkkiä niihin tottui eikä enää huomannutkaan.En itse ostaisi ulkonäön vuoksi kylläkään,mutta jos joku on havainnut ne käytännöllisiksi niin mikä ettei.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
Kangas
Viesti Kirjoittaja Kangas »
Jos ketä kiinnostaa, niin itseltäni löytyy myös ylimääräinen W124:n kattoluukun ilmanohjain. Poistin sen tuontiautostani ensimmäisen pesun yhteydessä ja lipan kanssa tuli ajeltua näillä helteillä toista tuhatta kilometriä, joten kokemukset sen kanssa ja ilman ovat vielä tuoreessa muistissa.
Lipan ollessa paikallaan saattoi kattoluukkua avata lipan verran, eli noin kymmenen senttiä auki, lähes äänettömasti. Tumma lippa blokkasi myös auringonpaisteen, joka muuten kuumottaa aika pirusti avoimesta reiästä.
Nyt ilman lippaa suosin luukun avaamista takaosastaan, joka on sekin huomattavasti äänekkäämpi kuin reilustikin lipan kanssa avattu luukku. Mutta koska autossamme ei tupakoida, ei lippakaan puolla paikkaansa muuten 100% originaalissa autossa.
Niin ja kiinnostuneille tiedoksi, että tuo ilmanohjain on merkkiä ClimAir ja sävyltään tumma savulasi. Ehjä tiiviste ja kiinnitysraudat ovat tallessa niillä sijoillaan, mihin sen viikko sitten autosta laskin.
-- Tommi
Timo K.
Re: Vetosuojat
Viesti Kirjoittaja Timo K. »
Ari kirjoitti:Ainoa hyöty noista kai tosiaan on se että ikkunaa voi pitää raollaan kelistä riippumatta tai ilman että tuulet pauhaa.Itselläni oli Venetmäeltä ostetut(100mk?)suojat 123:ssa,mutta en osaa silti sanoa kuinka paljon niistä todella oli iloa.Ostin ihan käytännön syistä;tuulen pauhu oli aika kova nopeudesta/ilmasta riippuen.
Viimeiset kolmisen viikkoa on tullut ajettua w123 200d:llä, jossa etuovissa on suojat. Täytyy myöntää, että ainakin w123 korissa suojan ansiosta ikkunaa voi pitää auki moottoritienopeuksillakin ilman 'häiritsevää' ilmapyörrettä. Onhan nuo toisaalta mukavat, kun voi jättää etuikkuvat hieman raolleen vaikka päiväksi.
En lähde poiskaan repimään, mutta enpä tuollaisia noihin toisiin kärryihinkään menisi pulttaamaan - Kun eivät tulleet tehtaaltakaan.
Koneella on koneen tahti
