100W polttimot
mikko1981
100W polttimot
Viesti Kirjoittaja mikko1981 »
Autona W201 190 2.0B vm-89
Kysymys kuuluu!!
Kestääkö laittaa 55/100w H4 polttimot alkuperäisten tilalle?
Eli sulaako valokatkaisin? vai tuleeko kyseisessä mallissa releiden kautta sähöt lampuille?
Hannu V.
Viesti Kirjoittaja Hannu V. »
Katkaisin ei sula, johdot/liitin saattaa sulaa. Kannattaa ilmeisesti vaihtaa johdot varuilta reilumpiin.
W219 350CLS -06
S204 220CDI -12
Exät MB:t:
W209 240CLK -04
S204 180CDI -12
S211 220CDI -04.
W211 220CDI -04.
S203 200CDI -02.
W202 200CDI -99.
W124 E200D -94.
S124 300TE -86.
W115 200D -74.
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
Tästäkin on ollu juttua paljon, nimellä riittääkö valoteho? ja siinä käy niin että juurikin tuo katkaisin lämpiää ja sulaa. Umpiot kestää kyllä pakkasella, mutta ei kannata tunkea sinne satasia kun kuulema tyyris se katkaisia ja niitä on mennyt useita, näin totesi yksi vanha vehon korjaaja kun kävin asiaa tiedustelemassa..
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Releet väliin niin valoteho kasvaa eikä katkaisin sula.
Omassa W124 oli 100/80 wattiset Tungsramit paikallaan, vaihdoin tilalle Osram 60/55 wattiset "+50%" Silver Tipit.
Valoteho parani selvästi.
Releitä ei ole, enkä ole mitannut jännitehäviöitä.
Jos välttämättä haluaa ne 100-wattiset niin releet pitää asentaa, ja muistaa että puolivaloille pitää laittaa molemmille oma rele ettei häiriön sattuessa tule täydellinen pimeys.
Sama toki kaukovaloillekin, paitsi jos on apukaukovalot ja niillä eri rele.
muistakaa myös että laadukas 55/60w hehku palaa kirkkaammin kuin tavallinen 100W hehku ja on ylensä myös pidempi ikäinen
Timppa
Viesti Kirjoittaja Timppa »
Oli aikoinaan W126:ssa 100/80W valot, laitoin sellaisen Bilt***sta hankitun vahvemman kaapeli/relesarjan väliin. Toimi ihan hyvin ja oli kirkkaat valot, ainoastaan vaikea löytää kestäviä H4-polttimoita.
mikko1981
100w polttimot
Mulla ei ainakaan ole ollut ongelmia polttimoiden kestävyyden kanssa!
GE-Polttimot on laatutyötä :)
petska
Viesti Kirjoittaja petska »
Asentakaa ensin releet valoille ja paksummat kaapelit ne voi tinailla suoraa umpioon tulevaan liittimeen ne orkkis johdotkin ovat ainakin 201 tinattu kiinni ja ei muuta kuin 2.5 nelion kaapelit tilalle ja releet niin tulee 55w kirkkaammat kun 100w ilman relettä ja ei se valokatkaisin sula mutta se vilkku/valon vaihto viiksi voi sulaa... ilman releitä aivan turha 100w polttimoita laittaa mut jokainen tekee niin kuin tahtoo mut 1,25v nousi lampun kannalla jännite kun asensin edelliseen mersuuni releet nykyiseen en ole vielä laittanut ei ole iskenyt inspiraatio...ja lyhyille ainakin molemmille puolille oma rele ettei rele vian takia mene kumpikin vasen/ oike pimeäksi ja iske paniikki tien päällä....
Itse tein ja säästin
Ju55i
Viesti Kirjoittaja Ju55i »
Kait se on tännekkin pakko kertoa oma näkemykseni asiasta..
Nokalla on lisäpitkillä varustellut lamput käytännössä tarkoittaen että pitkillä siellä killittää 4*100w H4 polttimoita. Ollut jo useamman vuoden ympäri vuotisessa käytössä eikä minkäänlaisia ongelmia ole ollut!
Varmisteluksi voi johdotukset pistää uusiksi ja jos oikeen jännittää niin voihan sitä kesäksi vaihtaa pienemmät polttimot.
Ja rele patentilla saadaan varmasti vielä lisä hyötyä.
