Onko w124:n vetoakselin nivel purettavissa?
aziz
Viesti Kirjoittaja aziz »
Vetoakseli olis viilapenkissä, mutta onko nivelet purettavissa? Lähteekö lyömällä irti akselista, lähinnä ulommainen nivel?
Sisemmässä löytyy hieman välystä pyörimissuunnassa, saako näin olla?
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
Re: Onko w124:n vetoakselin nivel purettavissa?
On mullakin väljää vetosuunnassa mutta mitään ei siitä ääntä kuulu.
itseasiassa en ole kuullut että keltään on toi murros osa räjähtänyt.
ulkoosasta pitää rälläköidä se peltilevy irti vetarista että kumilähtee ja pääsee sokkaan käsiksi
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Ainakin peränpuoleinen on purettavissa helposti. Eli se peränvetolaipan puolella vetoakselissa on laipankokoinen peltisuoja ja se lähtee irti kun vaikkapa meisseliä käyttää tuurnana ja varovasti vasaralla naputtelee --> peltikuppi lähtee irti Sit pääsee käsiksi seekeriin Se kun kampeaa pois ni sit akseli lähteekin helpolla. Samalla pesee välyksettömän vaihdokkinivelen murroksen ja laittaa uudet rasvat.
Jos lyö ni lähtee se silleenkin mutta se seekeri menee muodotomaksi ja eikä saa kasaan ilman tuota peltikupin irroitusta.
Renkaanpuoleisen nivelen aukaisussa en osaa auttaa.
Eikä käytetyt välyksettömät kalliita ole :wink:
Edittiä Niin 100mm ja 110mm akselin vetolaipat ei sitte käy ristiin. Poorit on erikokoiset
J.Kulmala
Viesti Kirjoittaja J.Kulmala »
Jari Ke kirjoitti:Ainakin peränpuoleinen on purettavissa helposti. Eli se peränvetolaipan puolella vetoakselissa on laipankokoinen peltisuoja ja se lähtee irti kun vaikkapa meisseliä käyttää tuurnana ja varovasti vasaralla naputtelee --> peltikuppi lähtee irti Sit pääsee käsiksi seekeriin Se kun kampeaa pois ni sit akseli lähteekin helpolla. Samalla pesee välyksettömän vaihdokkinivelen murroksen ja laittaa uudet rasvat.
Lisäksi vielä, niinkuin Atlas kertoi, pyöränpuoleinen nivel lähtee irti halkaisemalla nivelkuppi joko kulmahiomakoneella tai sorvissa.
+358 18B8FE99
aziz
Eli ei ole purettavissa ehjänä. Huuhdeltiin lopulta vanhat rasvat pois ja laitettiin uudet tilalle pyörän puoleiseen niveleen. Meinasin vain, että olisi ollut helpompi suorittaa operaatio, jos olisi saanut tuon vetarin muljautettua nivelestä irti.
Kyseessä oli kaverin auto ja nivel piti melkosta pauketta. Hän ruuttasi aikaisemmin öljyä neulalla kumin läpi, mutta tämä auttoi vain hetkeksi. Nyt taas toimii, tiedä sitten kuinka kauan. Varaosa-auto on olemassa, mutta tähän hätään siitä ei ollut mahdollisuutta irrotella vetareita.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
aziz kirjoitti:Eli ei ole purettavissa ehjänä. Huuhdeltiin lopulta vanhat rasvat pois ja laitettiin uudet tilalle pyörän puoleiseen niveleen. Meinasin vain, että olisi ollut helpompi suorittaa operaatio, jos olisi saanut tuon vetarin muljautettua nivelestä irti.
rälläkkää eikä sorvia tartte :shock:
totta kai se on purettavissa jos ei olisi niin mitä järkeä olis valmistaa billet aksiloitakaan :D
kuulat yks kerrallaan irti niveltä taittaen siten purkautuu
Mites sen suojakumin pellin sieltä saa irti että edes pääsee niveleen käsiksi...mielestäni rälläkällä se suoja poikki ja hitsaa sitten kasatessa kokooon.????
harriveikko
Viesti Kirjoittaja harriveikko »
Lähti irti,tai ei.Onko mitään järkee niveltä lähtee vaihtamaan,vetareita on mailma täynnä,eikä edes kalliita,varmaan saa jo nivelen hinnalla ehjän vetarin.No harrastusmielessä tietenkin.
aziz
harriveikko kirjoitti:Lähti irti,tai ei.Onko mitään järkee niveltä lähtee vaihtamaan,vetareita on mailma täynnä,eikä edes kalliita,varmaan saa jo nivelen hinnalla ehjän vetarin.No harrastusmielessä tietenkin.
Tässä ei kukaan ollut erikseen niveltä vaihtamassa, vaan ongelmana oli kuivuneet rasvat, mistä johtu pauke nivelessä. Kuten tuossa aiemmin sanoin, rasvat vaihettiin ja pauke loppui. Siinä vaiheessa kun vetari oli irti ja kiinni viilapenkissä, ei ollu niitä koko maailman varavetareita mukana, jotta olisi vaihtanut tilalle toisen.
Ja tämä on todellakin harrastustoimintaa, ei näitä asioita hampaat irvessä väännetä.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
Kahila
Viesti Kirjoittaja Kahila »
Erittäin hyvin ja helposti saa navan puoleisen nivelen purettua kun rälläkällä 1.6mm vahvalla laikalla saumakohtaan painaa haitakkeen pois nätisti ja paineilma pirralla täryttää saumakohtaan niin tulee muodossaan irti sitte liimalla laittanut takas +pieni hitsitäppi. Joskus niitä tuli vääneltyä meisseleillä muodottomaksi ja paskaksi ja hermot meni mutta noin saanu onnistuun hetkessä irroituksen. Sitte sielä on sokka peltikupin alla jolla nivel irtoaa.
