Jetronik osaajia Etelä-Suomessa?
Puumanalle
Viesti Kirjoittaja Puumanalle »
Osaisiko kukaan neuvoa Jetronikkejä tuntevia huoltoja? Tarve olisi saada apuja sekä K- että D-jetronikeille. Omat tiedot ei nyt riitä.
Puuha-ile
_______________
W639 115CDI -04
W211 320CDI -04
W123 200 -77
W110 -66
W116 -77
B.Ewing
Re: Jetronik osaajia Etelä-Suomessa?
Viesti Kirjoittaja B.Ewing »
Kannattaa varmaan laittaa oireita tänne palstalle. Veikkaan, että esim. Unski osaa neuvoa paremmin kuin moni huolto....Alppilan autohuollossa ainakin pitäisi Jetroniciin jotain apua löytyä...
C 207 350 CGI 2009
Ex. R129 500SL 1990
Ex. SLC 450 1975
Puumanalle
Tässähän näitä oireita, jotka ovat lisääntyneet viikko viikolta.
Elikkä kyseessä on M116 3,5l V8 vuosimallia -76, joka asuu W116 korissa.
Ensin oli tyhjäkäyntioireita. Koneen käytyä 5-10minuuttia alkoi tyhjäkäynti katoamaan. Tuntui että kone kävi rikkaalla.
Seuraavaksi käynti lakkasi kokonaan. Startatessa kone hörähti hienosti käyntiin, mutta starttauksen loputtua kone sammui samalla hetkellä.
Nyt kone ei enää edes lupaa startatessa.
Kyseessä voi myös olla anturi tms vika.
Vinkkejä otetaan ilolla vastaan, niin vikadaignoosin kuin korjaamopalveluiden osalta.
_______________
W639 115CDI -04
W211 320CDI -04
W123 200 -77
W110 -66
W116 -77
Ere866
Viesti Kirjoittaja Ere866 »
Itsellä on melko tuore w115 450 m117 koneella, vanhemmalla tronicilla. Vinkit koneen säätöön ja korjausapuun kiinnostaa myös minua.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
B.Ewing
Puumanalle kirjoitti:Tässähän näitä oireita, jotka ovat lisääntyneet viikko viikolta.
Onkos tuo nyt D- vai K-jetronic?
C 207 350 CGI 2009
Ex. R129 500SL 1990
Ex. SLC 450 1975
Efraim
Viesti Kirjoittaja Efraim »
B.Ewing kirjoitti:
Puumanalle ei ole kertonut koneensa tyyppiä, mutta veikkaan kyseessä olevan W116.985 eli K-jetti, sillä se tuli markkinoille 1/1976.
K-jetti olettamalla veikkauksia käynnin rikkauteen:
a) startti/ryyppysuutin jää auki tai
b) ohjauspaine on liian korkea eikä laske koneen lämmitessä, jolloin ohjauspainesäädin kaput tai
c) määräjakajan mäntä on jumissa/jäykkä
Puumanalle kirjoitti:Seuraavaksi käynti lakkasi kokonaan. Startatessa kone hörähti hienosti käyntiin, mutta starttauksen loputtua kone sammui samalla hetkellä.
d) bensapumpun rele on kaput
e) ilmamassamittarin sähkökytkin on kaput
Puumanalle kirjoitti:Vinkkejä otetaan ilolla vastaan, niin vikadaignoosin kuin korjaamopalveluiden osalta.
Tässähän näitä oli W123/M110 kokemuksella, W116/M116 lienee identtinen näiltä osin ellei ole jokin eksoottinen kalifornia-versio.
an301
Viesti Kirjoittaja an301 »
Efraim kirjoitti:
B.Ewing kirjoitti:
kyllä
ohjauspaineen pitäisi nousta koneen lämmetessä! tuossa ohjeet säätimen säätöön http://www.benzworld.org/forums/w126-s- ... ation.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kyllä
kyllä
tässä moottorissa ei ollut ilmamassamittaria
Näistä oli omakohtaista kokemusta, kun ostin oman kärryni. Siinä oli samankaltaista vikaa, jotka korjaantui seuraavilla toimenpiteillä: ruiskusuutinten vaihto, virranjakajan vaihto (siinä alipainesäädin vuosi), tyhjäkäynti boxin konkkien ja diodien vaihto (oli helpot löytää, kun olivat selvästi mustuneet), warmup regun säätö em. ohjeilla (onneksi kalvot olivat ehjiä). Nyt käy ja toimii hienosti. Auto on muuten 380 se 1983.
380 se 1983
Efraim
an301 kirjoitti: ohjauspaineen pitäisi nousta koneen lämmetessä! tuossa ohjeet säätimen säätöön http://www.benzworld.org/forums/w126-s- ... ation.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Aivan juuri näinpäin, eikä siten kun itse kirjoitin. Ajatusvirheeni :-(
Kiitos oikaisusta.
