w124 sähkölasi ongelma
Nikomb
Viesti Kirjoittaja Nikomb »
Elikkäs ongelma on seuraavanlainen..
-sulakerasialta lähtee kaksi kelta mustaa johto takapenkin alle "älypoksille". molempiin poksin johtosarjanippuihin A ja B tulee yksi noista johdoista, eli niihin isoihin liittimiin.
jokaiseen lasinostimen katkaisijaan tulee (maa) ja heräte (eli palaa valot katkasijoissa) mutta yhteenkään katkaisijaan ei tule ohjausvirtaa.??
Otin takapenkin alla olevasta älypoksista muovikotelon pois ja kokeilin ajaa suoraa sieltä poksin releitä painamalla, niin lasin-nostimet kyllä liikkuu, mutta jostain syystä ohjausvirta ei mene katkaisijoille?
olen testannut että kaikki johdot poksista lasinostimien katkaisijoille yhdistää.
Mikä avuksi, onko kokemuksia?
-Niko-
W 124 230 - 86
Nikomb
Re: w124 sähkölasi ongelma
Eikö kellään neuvoa ongelmaan?
elikkä kaikki johdot on yhdistetty
-heräte keskikonsolin taakse
-maajohto keskikonsolin taakse
-johdot (keltamustat, yhdessä liittimessä) sulakerasian pohjaan
-isot liittimet penkin alle poksiin
oville vedetty johdotukset ja testattu että kaikki yhdistää
silti edelleen ovien/keskikonsolin liittimiin ei tule ohjausvirtaa, maa ja heräte tulee. poksin sisältä releitä painamalla lasit kyllä liikkuu.
toista poksiakin kokeiltu ja ei muutosta ,eli poksi pitäisi olla ehjä.
Mikä neuvoksi?
W 124 230 - 86
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Ei ihan äkkiä tu mieleen että mikä voisi olla enkä muiste kellän vastaavaa olleen? Kaukaa haettu mutta lasithan ei liiku jos virta on pois päältä ja ovet kiinni. Jos oven aukaisee ni sähkölasit toimii tai site jos virran laittaa.
No jos sille boksille ei tu tietoa kummastakaan mainituista? Sit tietty että miksi ei tule ni siihempä sit ei osaakkaan vastata. Syttyykö ovivalot ja peruutuspeilinvalot kun oven aukaisee?
Suovi
Viesti Kirjoittaja Suovi »
Mulla coupessa -91 ongelmaa molempien sähkölasien kanssa. Pääsääntöisesti kumpikaan ei toimi. Kun laittaa virrat päälle, lasit saattavat toimia hetken ajan. Muutoin nappuloita painamalla ei tapahdu mitään. Mistäköhän voisi johtua?
-Ville
CE 300 -91, E200 -87
