w163 apukäynnistys rikkoi ohjaustehostimen?
marsuhai
Viesti Kirjoittaja marsuhai »
w163 270 CDi valot päällä ja akku tyhjäksi peräkärryn valoja roplatessa. Ei muuta kuin apukaapeleilla virtaa toisesta mersusta, kone käyntiin ja paanalle. Seuraus se että ohjaustehostin ei enää toimi ja saa vääntää kuin arska jotta ratti kääntyy. Myös joku keltainen varotusvalo palaa. Mikä vois olla vikana?
Re: w163 apukäynnistys rikkoi ohjaustehostimen?
marsuhai kirjoitti:w163 270 CDi valot päällä ja akku tyhjäksi peräkärryn valoja roplatessa. Ei muuta kuin apukaapeleilla virtaa toisesta mersusta, kone käyntiin ja paanalle. Seuraus se että ohjaustehostin ei enää toimi ja saa vääntää kuin arska jotta ratti kääntyy. Myös joku keltainen varotusvalo palaa. Mikä vois olla vikana?
Minkähän näköinen se varoitus valo on,
tarkistella kaikki sulkeet ja että tehohostimen pumppu pyörii
marsuhai
keltainen jäähdytysnestepinnan varoitusvalo palaa koko ajan Kuva nestepinta on kuitenkin ok.
Oliko niin että plus navassa on sellainen 100 amppeerin sulake - joka saattaa kärähtää apukäynnistyksessä, ja joka kärähtäneenä saa tuon varoitusvalon palamaan. Saattaapi olla että apuvirtaa syötettiin sulakkeen väärältä puolelta...
Mutta miten tuo liittyy ohjaustehostimeen?
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Onhan siinä tuollainen (ainakin omassa), ja nopea tarkistaa.
Mutta miten hydraulinen ohjaustehostin liittyy sähköihin mitenkään?!?
Ei kai möllissä ole edes parametriohjausta saatavilla, eikä senkään sähköpuolen rikkoutuminen tehostinta kokonaan poista?
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Ei tuolla ole mitään tekemistä ohjaustehostimen kanssa.
CDI320CLS
Viesti Kirjoittaja CDI320CLS »
Alhainen akkujännite ainakin joissakin saksalaisissa pudottaa sähköhydraulisen ohjaustehostimen pois eikä siitä tule mittaristoon ilmoitusta.
MB w212
LR Range Rover
LR Defender 60 YRS Lim. Ed.
Audi Quattro 20V
arska10
Riipuu tietysti vuosimallista.
RistoA
Viesti Kirjoittaja RistoA »
W163:n ohjaustehostin on kokonaan mekaaninen ja hydraulinen. Yleisvika on se, että jäähdyttimen läpi menevä öljylinja katkeaa, koska letku pullahtaa liitoksesta irti. Helppo tarkistaa onko tehostimessa öljyt tallella ja onko letkut paikallaan.
Risto
marsuhai
no letkuvika löytyi ja öljyt valuneet yön aikana ulos. Myös tuo napasulake kärähtänyt.
