w124 oikea takavalo toimii satunnaisesti, jarruvalo aina.
johani
Viesti Kirjoittaja johani »
Eli Satunnaisesti toimii ~60% ajasta, välillä palaa himmeästi. sulake jonka takana valo on, on tarkistettu ja kunnossa, summeri mm saman sulakkeen takana ja soi, sulakkeen pois ottamalla hiljenee. mittasin takavalosta jännitettä sen ollessa pimeenä = sähköä ei tule, joten valossa ei vikaa. Mittasin sitte toisenpuolen valosta joka palo 12.1v (auto sammuksissa) Jarruvalo, vilkut, peruutusvalo toimii kyllä mutta takavalo ei. ilmeisesti vika "valojenseurantayksikössä" Jossa jonkimoinen rele ? jonka pinnat hapettuneet ? kävi mielesä että ryöstää vasemman puolen valosta virra oikeallekki puolelle, mittasin että tuo led valo syö 0.02Amppeeria, että ei tässä nyt sulakkeet poksu vaikka kaks valoa tuliski yhen sulakkeen läpi :D vai onko missä kyseinen yksikkö ja kuinka työläs purkaa ? Ensviikolla pitäs uudestaan käyttää näytillä leimakonttorilla autoa ja pitäs olla korjattuna, eikä viittis tuurin varaan jättää että jospa se sattus toimimaan :D
taateli
Re: w124 oikea takavalo toimii satunnaisesti, jarruvalo aina
Viesti Kirjoittaja taateli »
johani kirjoitti:Eli Satunnaisesti toimii ~60% ajasta, välillä palaa himmeästi. sulake jonka takana valo on, on tarkistettu ja kunnossa, summeri mm saman sulakkeen takana ja soi, sulakkeen pois ottamalla hiljenee. mittasin takavalosta jännitettä sen ollessa pimeenä = sähköä ei tule, joten valossa ei vikaa. Mittasin sitte toisenpuolen valosta joka palo 12.1v (auto sammuksissa) Jarruvalo, vilkut, peruutusvalo toimii kyllä mutta takavalo ei. ilmeisesti vika "valojenseurantayksikössä" Jossa jonkimoinen rele ? jonka pinnat hapettuneet ? kävi mielesä että ryöstää vasemman puolen valosta virra oikeallekki puolelle, mittasin että tuo led valo syö 0.02Amppeeria, että ei tässä nyt sulakkeet poksu vaikka kaks valoa tuliski yhen sulakkeen läpi :D vai onko missä kyseinen yksikkö ja kuinka työläs purkaa ? Ensviikolla pitäs uudestaan käyttää näytillä leimakonttorilla autoa ja pitäs olla korjattuna, eikä viittis tuurin varaan jättää että jospa se sattus toimimaan :D
Ihan ekana kannattaa putsata kaikki maapaikat. Ainakin tenavassa on maapisteitä valoille kun purkaa kontin muoveja hieman
Yksikkö on konetilassa, sulakerasian kansi auki ja sitten vielä ruuveilla loppu kansi irti. Pitkä musta boksi.
Mahdollisesti siinä vika, niitä varmasti löytyy ehjiä erittäin edullisesti.
jsmaa
Viesti Kirjoittaja jsmaa »
Valojensäätöyksikössä ei ole mitään releitä. Siellä on kiskot joille tulee jännitteet ja toisesta päästä kiskoa lähtee polttimoille. Välistä otetaan jännitehäviötieto mikropiirille joka polttaa häiriövaloa jos jännite ei putoa ollenkaan on polttimo rikki tai muu huono kosketus. Tai putoaa liian vähän jolloin kyseisessä paikassa on pienempitehoinen polttimo joka siihen kuuluu. Luultavasti polttaa h-valoa myöskin jos polttimo syö liikaa virtaa ja siten jännitehäviö on liian suuri. Epäilisin katkosta jossain muualla,johto irti esim. valoyksikön liittimestä, yksikkö revitty väkisin irti jolloin vastakappaleesta irronnut johdin. Johdin poikki etu ja takapään väliltä Tai takavaloyksikön jommastakummasta liittimestä. Tuleeko jännite takavaloyksikön naarasliittimeen? Siis siihen johdonpäässä olevaan mustaan mötikkään? Jos niin tarkistappa sitten yksikössä olevan tapin kiinnitys. Muistaakseni se on prässätty niihin liuskoihin jotka johtaa polttimoille. Maavika se ei ole koska muut valot toimii normaalisti,niillä on yhteinen maa.
Viimeksi muokannut jsmaa, Ke 29.10.2014 19:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mieluummin yksin oikeassa kuin porukan kanssa väärässä.
200 CDI -03 2023- Heräteostos
600SE -92 2010- Kesäauto
300D -91 2000-23 Työjuhta
Ex 300D -81 1986-00
Ex 200B -77 myöh. 200d 1983-86
Ex 190D -65 1975-83
Ex 6 x Fiat 600 1969-75
Onkos vetokoukku?
Jos on jokin erillis rele yksikkö taakse menevien johtojen kupeessa tai välissä voi vika olla siinäkin.
Muutenhan vasen ja oikea valo tulee aina etuboxista erillisinä.
Voihan sen tieten ryöstää vasemmalta puolelta jolloin se palaa mutta se ei ole oikea oppinen juttu
johani
Jännitettä mitattu tosiaan takavalosta irrotetusta liittimestä nastojen koloista molemmilta puolin ja siihen liittimeen ei tule sähköä kun valo pimeänä. Itse valossa ei ole vikaa, kokeilin ryöstää toiseltapuolen ja sytty takavalo. Vetokoukku on alkuperänen ja se ryöstää virrat takavalon ja takavalon liittimeen välistä. ( kuva selventäs) se ei vikaa aiheuta. Sähkäri tosiaan olen ite ja saisin yksinki varmaa kuntoon mutta vähemmällä purkamisella varmaan pääsee kun ensin täältä kysyy :think: Näillänäkymin vika tosiaan sulakkeiden alla..
Hankala korjata kun joutuu oottamaan millon ei pala takavalo ja sitte vasta pääsee mittailemaan :lol:
No toimiikos oikea etuparkki kun takana pimenee?
Jos ei niin takapiuha katkos ja boxissa ei vikaa...jos heiluttelemalla jostakin lähtee palamaan/sammuu niin siinähän lähellä se on.
Oikeastaan mikä liikkeestä katkoo johdon on vain peräkontin puolella..en usko että mattojen alta tai sulake boxixta olisi nirhaantunut.
johani
Väännelty, käännelty, nitkuteltu, irrotettu, laitettu takas on takavalon liittimiä kun ollut toimimattomana ollut, eikä ole ollut vaikutusta, en oo käyny kattoon toimiiko etuparkki, pitää käydä enskerralla tarkistamaan, muistikuva vaan on että pelkkä takavalo ollut toimimaton. tosiaan summeri toimii ainakin, joka on saman sulakkeen takana.
four-matic
Viesti Kirjoittaja four-matic »
Joskus hapettunut vetokoukun pistoke mulla sekoitti valojen toimintaa ?
johani
Oikea etuparkki toimii oikean takavalon ollessa toimimaton :? tienvarsiparkit ei toimi oikeen (pelkät oikean tai vasemman puolen parkit) jos ryöstää toiseltapuolen virran :think:
johani
Jääkö tässä ny enää juuri muuta vaihtoehtoja ku valoseurantayksikön ja takavalon liittimen väliltä johdossa jossain huono kosketus ? miten se johdotus jakautuu etuparkille ja takavalolle ?
