w124 koneen vaihto
juuhani
w124 koneen vaihto
Viesti Kirjoittaja juuhani »
Elikkä pitäs ottaa vanha 200 kone irti ja laittaa 300 motti tilalle.
Pirssi on vuosimallia -92 ja automaatti, onko kenelläkään kokemuksia että miten kannattaa tehdä ja mitä pitää vaihtaa autoon kun tulee tuo 300 tilalle?
Ajossa
w124 E 200D -95
Entiset
Ford Focus -99
w124 200D -92
VW Bora -00
Opel Astra -01
tomant
Re: w124 koneen vaihto
Viesti Kirjoittaja tomant »
Pääsääntäisesti pitää jarrut, jousitus ja voimansiirto vaihtaa siten, että ne vastaavat isompimoottorista autoa. Jos ei tee sellaista työkseen tai harrasta autonrakentelua tosissaan, pääsee paljon helpommalla (ja mahdollisesti halvemmallakin) vaihtamalla koko auton isompimoottoriseen.
tomant
Timo N
Viesti Kirjoittaja Timo N »
Ja jos kyseessä on bensiinimoottorin vaihto, niin puuhaa on selkeesti enemmän kuin dieselmoottorin vaihdossa.
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
TS_W124
Viesti Kirjoittaja TS_W124 »
Suoraan se sopii paikalleen menemään mutta tosiaan leimalle pitää ainakin jouset ja jarrut vaihtaa eteen.
juuhani
vanha moottori on diisseli ja uusi tulee olemaan diisseli.
Ajossa
w124 E 200D -95
Entiset
Ford Focus -99
w124 200D -92
VW Bora -00
Opel Astra -01
teppo21
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
Ensimmäisenä kysymään konttorilta, onko kyseinen auto vähäpäästöinen :idea:
Jos on, niin pitää olla selvitys vaihtomoottorin vähäpäästöisyydestä eli auton josta moottori on irroitettu tulee olla vähäpäästöinen.
Tuo on juuri sitä ikäluokkaa, että voi olla kumpi vaan :!:
Jos moottori pysyy vakiona (ei ahdinta) niin ei-vähäpäästöisessä riittää sitten selvitys alustan/jousituksen/jarrujen eroista 200D/300D ja toki kyseisten osien vaihto.
N1ppe
Viesti Kirjoittaja N1ppe »
Jos 200d ei oo samat jarrut kui 300d:ssä, niin mulla olis sulle eteen s124 300d:n satulat ja kohtuulliset levyt ja palat ;)
Ja löytyis varmaan etujousetkin...
juuhani
kiitoksia viesteistä ja vinkeistä! :)
Ajossa
w124 E 200D -95
Entiset
Ford Focus -99
w124 200D -92
VW Bora -00
Opel Astra -01
