koneenvaihto
kaltti
koneenvaihto
Viesti Kirjoittaja kaltti »
Vaihdoin -94 c kori diesel (202w) koneen, alkuperäinen oli lucaksen pumpulla ja nyt on bocsh. Lucas oli sähkö ohjattu ja nyt ongelmana et uus kone jos boscin pumppu ei sammu avaimesta ! onks tietoo/kokemusta mitä pitäis tehdä ?
Ongelmaa ratkaistu niin pitkälle, että nyt tarvis kehittää jostain alipaine venttiili joka "imasee" sammuttimen päälle !!!
Olisko vinkkejä mistä nopeiten rakentaa/soveltaa sellasen ?
Viimeksi muokannut kaltti, To 30.10.2014 17:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pera8x
Re: koneenvaihto
Viesti Kirjoittaja pera8x »
vanha kone oli ilmeisesti 220d (om604). mutta mikä on tämä uus moottori? onko se sama, kun edellinenkin, mutta vaan rivipumpulla? jos näin, niin se tarvitsee alipaineen sammuttimelle, kun taas siinä luukaksen pumpussa sammutin toimii oletettavasti sähköllä.
eli käytännössä noi alipainesammuttimet saa alipaineensa alipainepumpulta, virtalukon kautta sammuttimelle, kun avain käännetään sammutusasentoon. jos tuohon tahdot sen toimiin avaimesta, niin tarttet sellasen virtalukon, missä on alipainelinjalle paikat, taikka sitten väsäilet jostain 3 tie venttiileistä tms sähkösesti virtalukolta käskyn ohjata alipaineet sammuttimelle.
W201 250DT 20V
