w210 200CDI vm 2000 Moottoriöljyä jäähdytysnesteessä
mattipw
Viesti Kirjoittaja mattipw »
Olisi otsikonmukainen robleema. Öljyä on melko reippaasti. Ajossa ei ollut mitään poikkeavaa.
Kulku ja mittarit ok. Autolla ajettu 390tkm.
Otin kannen irti, koska olin varma, että vika löytyy kannentiivisteestä.
Tiivisteestä, enkä myöskään kannesta havainnut silmämääräisesti tarkasteltuna mitään
kyseiseen vikaan viittaavaa.
Kysyisinkin foorumilaisilta, että olisiko tarjolla muita mahdollisuuksia kyseiseen
vaivaan. Kansi on edelleen pöydällä.
Re: w210 200CDI vm 2000 Moottoriöljyä jäähdytysnesteessä
Hyvin todennäköisesti rikkoutunut (muljahtanut pois paikaltaan) yksi pieni kumitiiviste jakokopan ja moottorin välistä vesipumpun takaa. Sieltä menee reilusti öljyä nesteen sekaan.
Muutama tapaus on ollut vuosien varrella. Ei saa korjattua kansi paikallaan, ja en muista pitikö öljypohjakin löysätä irti.
mattipw
Nyt mersu taas pelittää. Viaksi paljastui rikkoutunut tiiviste jakokopan ja moottorin välistä, niinkuin arvelitkin. Kiitos asiantuntevasta neuvosta.
Saatuani auton käymään oli seuraava ongelma käsillä. Millä saada runsas moottoriöljy pois jäähdytysjärjestelmästä. Kokeilin ensin pyykkipulverilla.
Ajettuani autolla kierroksen, laskin vedet pois ja huuhtelin muutaman kerran. Selkeästi tapahtui puhdistumista, mutta letkujen seinämillä ja paisuntasäiliön pohjalla oli mustaa öljyä. Seuraavaksi sekoitin veteen pari litraa valopetroolia. Sekoitusta kaadettaessa muuttui paisuntasäiliö puhtaan vaaleaksi. Ajetun puhdistuskierroksen jälkeen järjestelmän tyhjennys ja moninkertainen huuhtelu. Näiden toimenpiteiden jälkeen oli järjestelmä öljystä puhdas.
