Airbag merkkivalo w210 -99
Saattaapi olla että tästä jo ketju on, mutta aloitetaan tämä nyt kuitenkin. Eli airbagin valo palaa, syynä repsikan paikan tunnistin verkko. Pystyykö tuota vikaa ohjelmoimaan jotenkin niin että punavalo ei silmään kokoajan paistaisi ja ei tähän hätään tarttis saatanallisen kallista remonttia tehdä että sais leiman muutoin ehjään autoon.
Viimeksi muokannut dave71, Ma 03.11.2014 13:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Airbag merkkivalo
Pystyy toki sammuttamaan sen bägin valon. Paras tapa olisi korjata mainitsemasi vika ja sitten Starilla tekee loppusilauksen.dave71 kirjoitti:Saattaapi olla että tästä jo ketju on, mutta aloitetaan tämä nyt kuitenkin. Eli airbagin valo palaa, syynä repsikan paikan tunnistin verkko. Pystyykö tuota vikaa ohjelmoimaan jotenkin niin että punavalo ei silmään kokoajan paistaisi ja ei tähän hätään tarttis saatanallisen kallista remonttia tehdä että sais leiman muutoin ehjään autoon.
Onnistuu ilman korjaustakin, mutta silloin yksi turvatekijä on pois järjestelmästä.
+358 18B8FE99
Toki vika laitetaan kuntoon, mutta leima menee umpeen ennenkuin on taloudelliset resurssit sitä korjata. Sen takia pitää nyt hieman tässäkohden oikoa.
Nyt ku vielä löytys Kymenläänin alueelta joku joka osais itse toimenpiteen suorittaa, innokkaimmat voi nostaa kätensä ja heti perään kuitata tänne foorumille ettei käsi väsy.
Se voi olla ihan nollan euron korjaus, toki työtä joitain tunteja. Uus tunnistinmattokaan ei ihan liian kallis ole noihin alkupään autoihin, nythän kun taas ei ole tietoa onko kyse W210 vai W204 vai... no laitetaan ohjetta vaikka W210:iin
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... 47&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.benzworld.org/forums/w210-e- ... ement.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.benzworld.org/forums/w210-e- ... light.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Saahan sen koodatakin...
W212 350CDI -09
Turvatekijöiden kanssa toimiminen on keltanokilta aika riskaapelia hommaa, voi nimittäin paukkua bäkit yllättäen ja paljon muuta pahempaa.dave71 kirjoitti:Nyt ku vielä löytys Kymenläänin alueelta joku joka osais itse toimenpiteen suorittaa, innokkaimmat voi nostaa kätensä ja heti perään kuitata tänne foorumille ettei käsi väsy.
Jos autosi on OBD-diagnoistointiliittimellä, katsastuksessa tutkivat onko järjestelmää manipuloitu.
Jos osaava käyttäjä löytyy, tekee varmaan saman operaation halvemmalla kuin VEHO:ssa. Rahaa palaa kuitenkin useita satasia, jos mielit auton pitää liikennekelpoisuuden täyttävänä.
+358 18B8FE99
- CDI203
- Asiantuntija
Mikäs oli auton malli, ikä sattaa vaikuttaa asiaan jonkin verrandave71 kirjoitti:Nyt ku vielä löytys Kymenläänin alueelta joku joka osais itse toimenpiteen suorittaa, innokkaimmat voi nostaa kätensä ja heti perään kuitata tänne foorumille ettei käsi väsy.
jos vaikka 210 niin tarkista se johto mikä menee penkin sisään on monesti rikki hiukan siitä penkin sisäpuolelta ja helppo korjat kolvilla
Laita otsikkoon jo auton malli W???, ei tarvi niiden katsoa turhaan jos ei osaa neuvoa.dave71 kirjoitti:Saattaapi olla että tästä jo ketju on, mutta aloitetaan tämä nyt kuitenkin. Eli airbagin valo palaa, syynä repsikan paikan tunnistin verkko. Pystyykö tuota vikaa ohjelmoimaan jotenkin niin että punavalo ei silmään kokoajan paistaisi ja ei tähän hätään tarttis saatanallisen kallista remonttia tehdä että sais leiman muutoin ehjään autoon.
-Keke-
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
Omassani -99 240:ssä oli johto poikki, korjaaminen ei ole raketitiedettä.
penkki irti istuinosan verhoilu irti katkeenneen kohdan etsintä tinaus ja kokoominen noin tunti tai puolitoista.
123 280CE -76 EX
124 230 CE -91
108 250S -67 vartoo inspiraatioo EX
202 250 td 20v -96 EX
202 280 -94
140 350Std -96 EX
S210 220 cdi -01 työnalla
S210 320 purussa
Chevy Belair -60 4D sedan EX
124 230 TE -92EX
202 180 purussa (jakoketju poikki) EX
124 230 CE -91
202 280 -94
140 350Std -96 EX
S210 320 purussa
124 230 TE -92EX
Niin juu tosiaan, auto on w210 ja 1999
