w202, auton ovet lukossa. APUA!
pavee
Viesti Kirjoittaja pavee »
Elikkäs. Ensimmäiset pakkaset tuli. Eilen aamulla lähdin töihin, ovet aukes normaalisti kaukosäädöllä. Kuskin ovi oli vähän jumissa, mutta aukes kumminki. Ei tuntunut että tiivisteet olis jumissa, vaan joku oven mekaaninen lukitus ennemmin. Päivällä toimi normaalisti.
Menin illalla kauppaan ja kaupan pihassa laitoin ovet lukkoon kaukosäädöllä. Kävelin muutaman metrin ja huomasin että rahapussi jäi kotiin. Käännyin autolle ja koitin avata ovia kaukosäädöllä, mutta ei onnistu.
Avain kääntyy kuskin ja pelkääjän puolen ovissa vasemmalle esteettä, mutta ei oikealle (avaus suunta? en ole koskaan edes yrittänyt avata ovia avaimella) milliäkään. Lukkosulaa ruikin, mutta ei vaikutusta..
Kaukosäätimellä kun yrittää avata/laittaa ovia lukkoon, valot vilkkuu normaalisti, mutta mitään ei tapahdu.
Takaluukku aukeaa kyllä avaimella ja menee lukkoon. Keskuslukitus ei toimi. Kaivelin takakontista esiin alipainepumpun, koitin sitä vähän kopeloida.. Vaikka alipaine letkut ottaa irti, niin silti ovia ei saa auki avaimella.
Tuntuu että mitään ei tapahdu vaikka ränkkää keskuslukituksen kaukosäätöä, valot vilkkuu, mutta pumppu ei pihise tai puhise.
Huomenna näyttäis vetävän plussalle, jos siellä olis joku jäässä tms.. Mutta kai tähän joku konsti täytyy olla, että autoon pääsee? :eh:
Re: w202, auton ovet lukossa. APUA!
Puhalla pumpulta lähteviin letkuihin.
pavee
Okei. Eli ilmeisesti akku oli päässyt tyhjentymään.. Virta riitti valojen vilkutteluun, muttei pumpulle ovien avaukseen. Ilmeisesti kaikki muut, paitsi virtalukko on vaihdettu, ja etuovien lukot on asennettu päin kettua. Sikseivät auenneet avaimellakaan. Onneksi akku on takakontissa, ja avaimella pääsi sinne sisään. :crazy:
