270cdi:n pientä viritystä?
hukkanen_
Viesti Kirjoittaja hukkanen_ »
Autoni on w163 270cdi automaatti brabuksen D4 softalla.
Onko kuinka suurta vaikutusta jos coolerin vaihtais isompaan? Kattelin noita motonetin coolereita niin ei olis pahan hintaisia jos olis jotain vaikutusta jäähdytykseen.
Chailou
Re: 270cdi:n pientä viritystä?
Viesti Kirjoittaja Chailou »
ML:ssä taisi olla vakionakin jo aika iso cooleri verrattuna esim. C tai E sarjalaiseen vastaavaan. Hommaa obd mokkula tai star jolla voit seurata ahtoilman lämpötilaa ja jos lämmöt nousee pidemmässä kiihdytyksessä +60 asteeseen niin kannattaa miettiä cooleripäivitystä. Näillä nolla keleillä tuskin hirveästi lämpeää mutta kesähelteillä menee helposti tuonkin ylitse.
Vaihdoin omaan E sarjalaiseen (Tuikun softa) isomman välijäähdyttimen kun vakiolla lämmöt meni helposti tuonne + 60-80 asteeseen. Halvin kiinacooleri biltemasta ja 80-200kmh kiihdytyksessä +20 asteessa kesälläkään ei lämmöt nousseet yli 55 asteen.
Lixu
Viesti Kirjoittaja Lixu »
Miten laitoit sen biltema coolerin kiinni, siis letkut? Eikös orkkis liitokset ole 2,5 tuumaa ja biltema/motonet kuulerissa 2,25? Mahtaakohan tommonen "kuristus" vaikuttaa mitenkään?
Vinkit tervetulleita koska pitäis omaankin talven aikana varmaan vaihtaa.
S205 C200 4matic ”AMG” -16
Entiset:
S204 C220 cdi A avantgarde -14
S204 C220 cdi A avantgarde -08
W204 C220 cdi A avantgarde -07
W203 C270 cdi A elegance -02
W202 C180 esprit -93
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Raapuksen "softat" on lisäpurkkeja dieseleihin.
Paras viritys olisi ottaa se poikkeen.
Noihin vanhempiin ohjainlaitteisiin täällä osaa tuota paremman ohjelman varmaan tehdä ainakin tusinan tyyppiä.
Kymmenkunta karttaa ja muutama yksittäinen arvo.
Maastureissa ja pakettiautoissa on vakiona hiukan parempi cooleri.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
hukkanen_
tuikku kirjoitti:.
Toi mun auton viritys oli jo ostaessa ja en ole tarkemmin asiaan tutustunut. Rekisteri otteeseen on laitettu maininta kyseisestä virityksestä. Ja kyllä toi tuntuu pirteämmältä kuin vakiot.
Mistäs suunnalta toi viritys motikka löytyy niin tarkastas tilanteen?
Paljon noin kustantaa parempi viritys ohjelma tätä kautta?
tuikku
Seuraamalla suuttimelta lähteviä johtoja.
Raapuksen boxi on silläkeinon parempi näissä vanhoissa, ettei se nosta railpainetta, vaan huijaa ruiskutusaikaa.
Se ei ole niin haitallista, kierrätys tieten nyt on tehokkaammin tukkimassa imusarjaa, kun seoksen säätö ei toimikkaan oikein enää.
Hintatasonsa saa minun puolestani jokainen itse määrittää, mutta luulisin että viiden sadan ympärillä pyöritään.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
osku1619
Viesti Kirjoittaja osku1619 »
Lixu kirjoitti:Miten laitoit sen biltema coolerin kiinni, siis letkut? Eikös orkkis liitokset ole 2,5 tuumaa ja biltema/motonet kuulerissa 2,25? Mahtaakohan tommonen "kuristus" vaikuttaa mitenkään?
Mä ostin samalla alumiinikäyrät mukaan jotka hitsari sitten hitsas paikoilleen lyhennettynä. Sitten vaan parit "letkukiristimet" myös ja sit käyrän putket työnnetään ahtoletkujen sisään. Ja noilla lisoilla letkunkiristimillä kiristetäön paikoilleen. Nuo mun letkunkiristimet oli semmoset joissa on kaks kuusiokolopulttia kiristykseen. Samoin coolerile pitää tehdä kiinnitys tavalla tai toisella etupalkkiin
Ja myös mulla on obd2-lukija jolla voi katsoa ahtoilman lämpötilan. Samoin pakkasella kiva katsella ennen starttia moottorin lämpötila.
http://www.ebay.com/itm/171329361620?redirect=mobile tuommoinen obd2 bluetooth laite
"Mini ELM327 V2.1 OBD2 II Bluetooth Diagnostic Car "
________________
Näillä mennään mitä on.
MB s203 C270 CDI -03 (4/13 254tkm -> 4/16 315tkm)
VW Transporter T5 BiTDI DSG 4Motion Long Version -12 (5/15 101tkm -> 4/16 121tkm)
Chailou
Ostin 2,25" -> 2,5" 90 asteen silikonimutkat jotka coolerin päätyy kiinni. Niiden sisälle alumiiniputket ja isoilla klemmareilla kiinni. Orkkis ahtoputkista vetäsee metallipäät pois niin sopivuus on 99% hyvä.
