Huolto tais mennä päin.. Menikö vaihteisto rikki?
YOUgo
Viesti Kirjoittaja YOUgo »
w210 320cdi -00
Huomasin juuri ostamasani väykyssä että vaihteiston "aivoissa" on öljyä..
irrotin poksin ja puhdistin brak cleanerilla.. Kaikki meni kivasti :)
Sitten poksi autoon kiinni ja auto meni vikatilaan (mittari ei kerro mitään) vaihteet tomii 1 tai 2 ja nopeus noin 60 km/h,
Jos tässä lähellä Keuruuta omistaa starin niin niin saa tulla ihmettelemään...
Ostin tuohon jotain kontakti ainetta liittimiin ei auttanut.. poksi oli irti kahteen kertaa ei apua...
Herääpä kysymys voiko cleaner oikeasti tuhota sen poksin?
Bomber4
Re: Huolto tais mennä päin.. Menikö vaihteisto rikki?
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Mää mitään ymmärrä,mut melkein *riin veisin.
Star
Se boxi kliinerin jälkeen täytyy kuivata todella huolellisesti koska siellä liikkuu kosteana jännite piikkejä ja rajuja jotka tuhoavat kyllä boxin.
Alapistoke on vielä jäljellä ..vai onko sekin jo putsattu?
YOUgo
Kiitos tiedosta sehän laitettiin melkee heti paikalleen.. Viimeksi kuin tein vastaavan niin niin kuivattelin oikeen urakalla ja toimikin... Alapistokkeen tilasin uuden ja sen vaihan kun se saapuu....
Johdot oli suhkot kuivat eli epäilen että vuoto on voinut tulla jo edellisellä pistokkeella.
Tavallisella jäänestoaineella ja pehmeällä pensselillä (joku taidemaalarin suti 1-2 cm leveä) voi putsata piirilevyjä, sen voi vielä pyyhkiä lopuksi talouspaperin lävitse sillä samalla pensselillä ja lopuksi matalalla paineella paineilmalla puhaltaa nesteet joka paikasta pois. Staattista sähköä kannattaa myös varoa, en jaksa kirjoittaa siihen ohjeistusta mutta googlella varmaan löytyy vinkkejä. Ellei muuta keksi niin tekee homman peltilevyn päällä, joka on maadoittu ja pitää kyynärpäät kiinni levyssa tjms.
YOUgo
Kiitos kiitos vastauksista.. Mutta ongelma löyty eli olen vahingossa raapassut avatessani poksia piirilevyn kupareita poikki.. ... Tuossa mitailtiin mikä yhdistää ja mikä ei.... tehtiin yksi hyppylanka ja ainakaa heti alkanut pelaamaan.. nyt on autosta akkukenkä irti ja koitetaan jos se nollais jotain.... Huh huh, se on tällästä kun on rohkea pää ja taitamattomat kädet..... Ps. oli tänään vielä naulakin mennyt renkaasta läpi eli muitakin koetuksia on.....
Ei kai tuohon ole käytetty ehjä boxi kallis...laitapa googleen tai ebay.de se boxin numero ja tutki.
Voi löytyä järki hinnalla muuten varaosahaku.fi
Dixon
Viesti Kirjoittaja Dixon »
Enno koskaa tommosta poksia nähny vaa ei oo koskaa korjaamatta jääny poksit jossa kuparit poikki levyltä. t. ele-asentaja. :D Ettei se peli oo menetetty siltikään.
S124 & W124
YOUgo
atlas kirjoitti:Ei kai tuohon ole käytetty ehjä boxi kallis...laitapa googleen tai ebay.de se boxin numero ja tutki.
Käykö uusi poxi heittämällä paikalleen? Vai pitääkö viel koodata?
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Pitää olla samanlaisesta autosta, niin ei tarvi.
Siellä on sata versiota sisällä, väärän tyyppisessä autossa on väärä peränvälitys => ei toimi kunnolla, mutta silloinkin ajamaan pystyy.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Dixon kirjoitti:Enno koskaa tommosta poksia nähny vaa ei oo koskaa korjaamatta jääny poksit jossa kuparit poikki levyltä. t. ele-asentaja. :D Ettei se peli oo menetetty siltikään.
Ilmeisen hyvät työkalut on jos niillä
Monikerros levyn saa korjattu missä on "kuparit"
Kerrosten välistä rikki
(t: paljon erilaisia boxseja korjannut, kuusenalta ;) )
YOUgo kirjoitti:Kiitos kiitos vastauksista.. Mutta ongelma löyty eli olen vahingossa raapassut avatessani poksia piirilevyn kupareita poikki.. ... Tuossa mitailtiin mikä yhdistää ja mikä ei.... tehtiin yksi hyppylanka ja ainakaa heti alkanut pelaamaan.. nyt on autosta akkukenkä irti ja koitetaan jos se nollais jotain.... Huh huh, se on tällästä kun on rohkea pää ja taitamattomat kädet..... Ps. oli tänään vielä naulakin mennyt renkaasta läpi eli muitakin koetuksia on.....
Mittaa se korjattu kohta että yhteys on kunnolinen
Ja tarkista että vialinen kohta että sen alapuolinen kerros on kunnossa
Jos ovat niin vika on voinnut tulla veskolan varoitelemasta
Sähköstä joko jo ruuvarin osuessa tai korjailun aikana,
Saako yhteyden *:rila jos niin tarkistella mikä alue on hukassa
YOUgo
Laitan CDI203 kohta yv:tä
´Halluan vielä kysyä vähän typerän :autoon vaihdoin taakse ne paine akut. Tämähän ei vaikuta automaatiin? Rengas puhekesi edestä 18" vannne ja matala rengas niin ei huomannut heti sitä vaan ihmettelin kun auto puoltaa... Näitten ei pitäis tietääkseni vaikuttaa tuohon vaihteistoon, mut mut olenhan oikiassa?
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Olet oikeassa renkaat ei vaikuta laatikon toimintaan.
YOUgo
Pitänee poxi lähettää viisaammille.... :?
YOUgo
Kysymyksiä lisää alkaako vaihteisto heti toimimaan jos poksi on ok? Vai pitääkö nollata jotain vikakoodeja? Itellä ei ole nyt minkäänlaista konetta millä se onnistuis.
Jos keuruun lähellä on pellepelottomia jotka haluaa auttaa opiskelipudjetilla pyörivää autoremppaa niin saa ilmoittautua... Auto on nyt seisonnassa eli eli kiikuttelut ei kenenkään pihaan onnistu, mutta lämmin halli varauksin käytössä.
YOUgo
Tuossa olis useampi poksi kaupan: täysin identisestä autosta, mut numerot heittää. Sitten ulkomailla on taas numerto identtiset, mutta ei tietoa kummasta autosta? eli eli kumman valita?
arska10
Sen jossa on sama numero
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Laatikon vikatila ei taida useinkaan nollaantua kuin testerillä.
AM kirjoitti:Laatikon vikatila ei taida useinkaan nollaantua kuin testerillä.
Melko suhteelista tuo useinkaan :)
Riippuu ihan siitä miksi menee vikatilaan ja kuinka usein,
Mutta yleisimistä syistä miksi menee poistuu kun otaa avaimet hetkeksi
Pois, sitten kun sitä tekee tarpeeksi niin ei enään
YOUgo
Jeah. Tuli poxi samanlaisesta autosta ja poxin numerot oli reilusti erit kuin omassa... MUTTA Auto toimii. Auto on seisonnassa ja kävin vain ajamassa koulun alueella (järven rantoja pitkin) ja vaihteet toimii :) tosin 70km/h tuolla tohti maksimissaan ajaa.. Toivotaan että toimii myös suuremmissa nopeuksissa...
Jännitystä tuli koelenkillä reilusti kun ajoin autoa takasin parkkipaikalle niin poliisit odotti siel :) Siitä sitten säikähdin miten tässä käy ajan autoa joka on seisonnasssa??????
Noh ajoin auton halliin eikä poliiseja tuntunut mun liikeet juurikaan kiinnostavan:) Herääkin kysymys voiko poliisi sakottaa ns yksityis alueella jos ajelen.. Siis koulun alue on kuulemma yksityinen mutta ei sulettu(näin talon mies sanoi).... Noh oli miten oli mutta saipa sykkeen hetkeksi nousemaan.
