Jeepcedes 2.7 CRD härökee -02 ei käy kunnolla
Makke.M
Viesti Kirjoittaja Makke.M »
Otsikon mukainen kulkine ei käy kunnolla suuttimien vaihdon jälkeen.Pukkaa sinistä ja rynkyttää. Vaihdettu 4 uutta suutinta ja yksi on vanha. Uusissa ja vanhassa suuttimissa eri numerot. Onko tällä merkitystä käymisen suhteen? Millähän tästä sais vikakoodit luettua kun on mersua ja jeeppiä sekaisin. jollakin boschin testerillä on luettu mutta ei vissiin mitään löytynyt.Toimiiko stari tän kanssa kun kuitenkin on mersun kone? Auto on kaverin ja seissyt nyt muutaman kuukauden kyseisen vian takia.
W211 220cdi 07
Exät
W124 200D-95
W124 200D-87
W124 200D-87
W124 230E-89
shade_z
Re: Jeepcedes 2.7 CRD härökee -02 ei käy kunnolla
Viesti Kirjoittaja shade_z »
kyllä ne suuttimet pitäs varmistaa että on oikeat.
numero voinut muuttua mutta niitäkin on erillaisia ja että suuttimien luokitus on oikea moottorinohjainlaitteessa
Makke.M
No kaveri vasta tänään huomasi että on eri numerot. Ite en ole koko autoa edes käynyt katsomassa niin en tiedä mitä kaikkea sen kanssa on yritetty rukouksista uhkailuun asti. Autoon kuitenkin vaihdettu tehdas uusi kansi ja turbo 5tkm sitten. Sen jälkeen kuulemma tuli tämä suutin vika ja 4 vaihtoon. suuttimet on muistaakseni Tammer-dieselistä ostetut.
W211 220cdi 07
Exät
W124 200D-95
W124 200D-87
W124 200D-87
W124 230E-89
J.Kulmala
Viesti Kirjoittaja J.Kulmala »
Mitkä suuttimet on numeroltaan ? Kyseiseen ilmeisesti kuuluu joko 611´tai 612 numeroiset suuttimet. Vanhoista suuttimista näkee numeron, jos moottori on aikaisemmin niillä toiminut.
Luullakseni Starilla voi tehdä jotakin kyseiselle kulkineelle, jos vaan on 38-pinninen tai OBD- diagnostiikka yhteillä varustettu.
+358 18B8FE99
Makke.M
Täytyy kysyä kaverilta ne numerot.
W211 220cdi 07
Exät
W124 200D-95
W124 200D-87
W124 200D-87
W124 230E-89
Makke.M
Eli alkuperäinen on A 612 070 0587 ja uudet on A 611 070 1687
W211 220cdi 07
Exät
W124 200D-95
W124 200D-87
W124 200D-87
W124 230E-89
J.Kulmala
Makke.M kirjoitti:Eli alkuperäinen on A 612 070 0587 ja uudet on A 611 070 1687
Alkuperäiset pitäisi siis olla kaikki suuttimet, muuten tulee ongelmia. Nyt voisi vaihtaa sen alkuperäisen A612 - A611 suuttimeen, että kaikki olisi saman sarjan suuttimia, Sitten Starilla adaptaatio. Toinen vaihtoehto on laittaa kaikki alkuperäisnumerolla A612- suuttimet.
+358 18B8FE99
Makke.M
Eli jos ymmärsin oikein niin toi viimeinenkin suutin vaihtaa tohon 611 alkuiseen? Ja sitten suorittaa tää adaptaatio??? Sopeutus ,sissänajo vai mitä se merkkaa??
W211 220cdi 07
Exät
W124 200D-95
W124 200D-87
W124 200D-87
W124 230E-89
J.Kulmala
Makke.M kirjoitti:Eli jos ymmärsin oikein niin toi viimeinenkin suutin vaihtaa tohon 611 alkuiseen? Ja sitten suorittaa tää adaptaatio??? Sopeutus ,sissänajo vai mitä se merkkaa??
Kyllä kyllä, joko vaihtaa saman sarjan kaikki suuttimet samoiksi. Tai alkuperäiset kaikki samalaisiksi.
Adaptaatiolla sovitetaan tieto ECU:lle suuttimista.
+358 18B8FE99
Makke.M
Kiittää kovasti!!! Välitetään tieto kaverille tästä. Palataan aiheeseen jos vielä tämän hoidon jälkeen tarvetta.
W211 220cdi 07
Exät
W124 200D-95
W124 200D-87
W124 200D-87
W124 230E-89
