Aftermarket navi; Android vai WinCE?
karvalakki
Viesti Kirjoittaja karvalakki »
Olen tässä miettinyt aftermarket navin hankkimista nykyisen radion tilalle. Noita näkyy olevan sekä Android että WinCE käyttiksillä. Onko tuolla käyttiksellä suurta merkitystä? Esim karttojen saatavuuden suhteen?
marsuhai
Re: Aftermarket navi; Android vai WinCE?
Viesti Kirjoittaja marsuhai »
Erittäin hyvin on toiminut THB Bury CC9048 ja Android puhelin. THB Bury kytketään piiloon radion ja kaiuttimien väliin, lisäksi pujotetaan mikrofoni taustapeilin taakse. Laite on siis lähes näkymätön Bluetooth Handsfree laite joka soittaa äänen auton kaiuttimista. Tämä sinällään on jo hankinnan arvoinen, puoli vuotta asennuksen jälkeen joka kerta kun autoon astuu niin yhdistää puhelimeen automaattisesti ja äänenlaatu erinomainen. Mutta laite toimii myös navigaattorina - sieltä tulee myös 2A latauspiuha ja Google Mapsin navigaattori ohjaa perille reaaliaikaisten liikennetietojen kera, kartat aina ajan tasalla ja ajo-ohjeet radion kaiuttimista. Kännykän näytöltä näkee kartan satelliittikuvapohjalla ja latauspiuhan johdosta perille tullaan akku täyteen ladattuna. Hintakin on sopiva 79 euroa.
Yksi varteenotettava vaihtoehto vaikka OP ei tainnut tällaista hakea. Ei kai tuon tarvitse olla Android puhelin?
Vaatinee tukevan datapaketin liittymältä, ulkomailla ajelu saattaa tulla kalliiksi. Kaikissa vaihtoehdoissa tahtoo olla omat hyvät ja huonot puolensa.
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Ihan mielenkiintoinen laite tuo THB Bury CC9048. Vähänlaisesti löytyi netistä tietoa (Paitsi Saksaksi, josta en mitään ymmärrä). Tossahan on myös AUX-piuha ja ilmeisesti siinä on sisäänrakennettu vahvistin, jota se käyttää? Autossa, jossa on vahvistin, niin tuo pitäisi kytkeä sinne vahvistimen tykö, että toimii, mutta jos ei ole voisi olla helppokin kytkeä autoon.
Eli toimiiko toi ihan itsenäisenä ilman auton "soitinta"? ja volumea käännetään tuosta ohjaimesta (kö?) puhelimella ei liene merkitystä, jos näin on, vaan äänet vain kuuluu auton kaiuttimista, jolloin voisi käyttää vaikka nokian "parempia karttoja" tuon kanssa.
Tossa jotain kuvia pakkauksesta:
http://s480.photobucket.com/user/brownc ... t=3&page=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Voisin itse tuota THB Bury CC9048 laitetta kanssa kokeilla (S320 bensaan, jossa ei ole puhelinta) ei häiriintyisi nykyisen Comandin käyttö, mutta saisi tuon nykyisen kasettiadapterin tilalle vähän fiksumman AUXin ja handsfreen autoon. Vaikkakaan tuo laitteen sisäinen vahvistin ei varmaan mitään ilotulitusta tarjoakkaan.
Alkuperäiselle kysyjälle, niin tuo jälkiasennussoittimen integraatio autoon on se ongelma ollut ja itsellä kokemusta yhdestä WinCE laitteesta käytössä, se oli ainakin ihan haista paskan vekotin, meni ohjelma jumiin kerran pari kuukaudessa ja ei muutakuin resettiä ja syöttämään kaikki asetukset aina uudestaan. Android voisi olla parempi, jos ei kaipaa kuitulaitteita tai ratinnäppäimiä ja mittaristonnäyttöä.
marsuhai
noroljan kirjoitti:Ihan mielenkiintoinen laite tuo THB Bury CC9048. Vähänlaisesti löytyi netistä tietoa (Paitsi Saksaksi, josta en mitään ymmärrä). Tossahan on myös AUX-piuha ja ilmeisesti siinä on sisäänrakennettu vahvistin, jota se käyttää? Autossa, jossa on vahvistin, niin tuo pitäisi kytkeä sinne vahvistimen tykö, että toimii, mutta jos ei ole voisi olla helppokin kytkeä autoon.
jep laitteessa on oma vahvistin, äänet kuuluu auton kaiuttimista, voimakkuuta voi säätää tuosta ohjaimesta tai puhelimesta, puhelimen mallilla ei ole merkitystä. Puhelimeen kun lataa esim uusimman Nokian navigaattori softan offline kartoilla niin navigointi sujuu ilman datayhteyttä ja ajo-ohjeet kuuluu auton kaiuttimista, samalla MP3sia voi soittaa bluetoothin yli tai jos haluaa kytkemällä AUX kaapelin. Navigaattorin ajo-ohjeet vaientavat musiikin kun tulee kääntyä. Voi myös kuunnella musiikkia autoradiosta ja ajo-ohjeet tulevat läpi. Perustoimitus din liittimillä ja lisäksi tuohon saa myös ajoneuvokohtaisia johtosarjoja joilla saa käskytettyä myös ohjauspyörän napeista.
