MB E320CDI 2006 startti ongelma
mertzi60
Viesti Kirjoittaja mertzi60 »
Mikä on, jos auto seisoo paripäivää joutuu starttailee huomattavasti pidempään, päivän seisonnalla vielä lähtee kuin palmun alta. Onko tossa polttoainelinjassa joku regulaattori tsydeemi vai vuotaako suuttimet, vai.....? Missään ei näy polltoainelinjassa koneen päällä märkää, siis vuotoa.
arska10
Re: MB E320CDI 2006 startti ongelma
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Katsele kulkeeko ilmaa kirkaissa poltto aine putkissa, jos kulkee, niin niiden o-renkaat vaihtoon.
arska10 kirjoitti:Katsele kulkeeko ilmaa kirkaissa poltto aine putkissa, jos kulkee, niin niiden o-renkaat vaihtoon.
Toi on jo niin 'uus' että ei o-renkaat enää ongelma... ehkä ennemmin just ruiskuvuoto. Toisaalta vähän outo että pitää seistä vähintään kaksi päivää, yleensä niissä ongelmissä riittää että jähtyy.
Vaikutaako starttiin jos virrat päällä ja antaa olla vähän aikaa (tai käyttää virrat pois ja takas), syöttöpumpun pitäis 'täyttää' systeemi jos se on päässyt valumaan tyhjäksi (mistä se johtuu en muista). Syöttöpumpuissakin on joskus harvoin ollut vikaa.
mertzi60
W211 V6nen, missä kohtaa kirkkaita putkia kulkee, vai oliko ne vaan surassakutvosessa ? Auto ei ole mulla vaan kaverilla ns. "puhelimen päässä", en pääse itse näkemään. Vaihdettiin siihen kesällä suodatin ja letkut, en muista nähneeni mitään kirkaitta, muuta kuin pöydällä remontin jälkeen :D
Forestman
Viesti Kirjoittaja Forestman »
mertzi60 kirjoitti:Mikä on, jos auto seisoo paripäivää joutuu starttailee huomattavasti pidempään, päivän seisonnalla vielä lähtee kuin palmun alta. Onko tossa polttoainelinjassa joku regulaattori tsydeemi vai vuotaako suuttimet, vai.....? Missään ei näy polltoainelinjassa koneen päällä märkää, siis vuotoa.
Minulla auttoi pari vuotta sitten samallaiseen vaivaan fortte käsittely. 1/4 tankkiin täysi fortte purkki ja ajo tankki mahdollisimman tyhjäksi. Tupla hehkutuksia ja hehkutusta vielä kun valo sammuu. Tämä auttoi. Poltto-ainelinjoille ei tehty mitään. Sen jälkeen pari hehkua vaihdettu. Viisammat voisi kertoa jatkuuko hehkutus valon sammumisen jälkeen? Pitkällä hehkutuksella hain hekujen puhdistusta. Samallainen kone kuin aloittajalla, eli hehku on erittäin nopea vain muutamia sekuntteja, vaikuttaakohan hehkun karstoittumiseen?
Minulla oli vaivoja 150tkm:n kohdalla, nykyään ajettu 200tkm.
arska10
Ei taida ollakkaan noissa enää kirkkaita putkia taitavat olla jo mustia
mertzi60
MiHe kirjoitti:
Tätyy kokeilla tota, mut eikö toi viittais selvästi siihen, että linja tyhjenee. Eikö noissa tosiaan ole mitään regua tai takaiskuvenaa ?
Kokeile niin että virrat päälle ei käynnistystä
Ja sama pari kertaa ja sitten koitaa käyntiin
mertzi60
CDI203 kirjoitti:Kokeile niin että virrat päälle ei käynnistystä
Eli jos käynnistyy tolla, niin missä vika ? Nyt kun juttelin kaverin kanssa uudestaan, niin pientä tarkennusta tohon "pari päivää seisoo" aikaisempaan tietoon ja edelleen puhutaan autosta :mrgreen: . Kuulema tekee sitä aikaisemminkin, tänään oli tehnyt jo alle vrkauden seisonnalla. Olisko sitten hehkureleen kanssa ongelmaa, oliko noissa jotain eri volttisia releitä ja ne piemempivolttiset(oliko jotain 4.8v) oli kuulema hehkutulpan rikkojia ? Kesällä kuulema jossain pajalla vaihdettu 4 tulppaa, en tiedä miks ei vaihdettu kaikkia.
markkumara
Viesti Kirjoittaja markkumara »
Mulla samanlainen auto -07 mallia. Oli pieni pykimä suodattimelle menevässä lyhyemmässä letkussa. Maksoi alkuperäisenä n.5e + klemmarit pari e lisää.
mertzi60
markkumara kirjoitti:Mulla samanlainen auto -07 mallia. Oli pieni pykimä suodattimelle menevässä lyhyemmässä letkussa. Maksoi alkuperäisenä n.5e + klemmarit pari e lisää.
Joo, ne filsulle menevät letkut on vaihdettu filsunvaihdon yhteydessä , eli niissä tuskin ongelmaa.
