w124 automaatti ei vaihda
traktori22
Viesti Kirjoittaja traktori22 »
Ei vaihda 4:lle missä vika??
Re: w124 automaatti ei vaihda
Mikä lie askin numero? Tai minkä koneen takaa?
Toisekseen se aina lähtee 2-vaihteella ettei mee nyt laskut sekaisin.
Paljonkos se kiertää nyt sillä max vaihteella satasen tai 80 vauhdissa?
traktori22
Ei tietoa mikä laatikko.300 te farmari.D käytössä kun ajaa ja laittaa 3 loveen ei merkitystä
Tota.... ajapa d-päällä ...noi numeroidut on pakkovaihteita Maximissaan....d silmään ja vaihtaa kaikki.
traktori22
80-100 km/h 4000 -5000rpm
Kooee
Viesti Kirjoittaja Kooee »
Eli on kolmosella.
Miten laatikkoöljyn määrä ja väri?
T: Kimmo
S124.190 &
W124.230
traktori22
Laatikkoon vaihdettu juuri neste atx automaattilaatikkoöljy + suodatin .Turbiiniin ei vaihdettu öljyä
traktori22
Voiko vika olla säädöissä?
traktori22 kirjoitti:Laatikkoon vaihdettu juuri neste atx automaattilaatikkoöljy + suodatin .Turbiiniin ei vaihdettu öljyä
Milloin laatikko toimi oikein? Vai onko koskaan toiminut, tiedätkö? Menikö huollon yhteydessä rikki? Mitä tuo atx on? Turbiiniin jäänyt öljy sekoittuu sinne vanhaan mitä se sitten olikaan.
Ei kai voi säädöissä olla. Oletko säätänyt? Onko joku säätänyt? Miten?
Tuli mieleen vielä sellainen että mene suljetulle tielle ja aja kierrokset tappiin, ja katso vaihtaako sitten neloselle. Nopeuttahan siinä tarttee olla jo yli sallitun.
Jos vaihtaa niin on mekaanisesti kunnossa.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
traktori22 kirjoitti:Ei vaihda 4:lle missä vika??
Oliko pensa vai diesel?
Edit pensa vissiin oli ?
Eiköhän kannattasisi soittaa spesialistille kun tieto tulee heti ja oikea....samalla otat korjaus arvion.
Voihan siihen kai alkaa jumppaamaan toista venttiilikoneistoa mutta jos vika onkin muualla ja vaatii askin purkamisen.
Rahaa sinne ,tänne ja aikaa, tuleeko edes arvauksilla kuntoonkaan...soitto ja tiedät heti mitä tehdä.
traktori22
Ei tietoa onko milloin huollettu aiemmin.Nyt vaihdettu oljyt neste Atx automaattilaatikkoöljyt + suodatin.Kyllä se varmaan pitäisi löytyä säätöohjekkin..verrannollinen esim kaasunasentoon..?
traktori22
Miten ne paineet säädellään??
