w204 vetokoukku
salamamcqueen
w204 vetokoukku
Viesti Kirjoittaja salamamcqueen »
Uutena mersun omistajana ihmettelin, kun en saa piiloon kääntyvää vetokoukkua avautumaan. Mekanismi toimii kyllä hyvin, mutta osuu puskurin reunaan. Homman pitäisi toimia näin:
http://www.youtube.com/watch?v=4cdkvoSho-w" onclick="window.open(this.href);return false;
Onko kokemuksia tai mitään vinkkiä asiaan?
jukkis.
Re: w204 vetokoukku
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Onko autossa amg-paketti? Amg-paketin kanssa ei ole virallisesti saanut vetokoukkua.
salamamcqueen
Re: w204 vetokoukku
Ei ole amg pakettia, perus avandgarde. Vähä erikoista että tuo koukku on siellä jemmassa mut ei mahdu avautumaan...
JuKoS
Re: w204 vetokoukku
Viesti Kirjoittaja JuKoS »
Kyllä se tuon juutuubi-videon mukaan mullakin toimii. Autoni on tosin vm 2011 facelift sedan, mutta ei siellä hirveästi ole ylimääräistä tilaa, varsinkin kaarimainen osa menee lopuksi aika lähellä (noin 5mm) puskurin alareunasta ja käyttöasennossa se on kiinni puskurin alareunassa, nuppi muovisuojineen tosin ohittaa puskurin alareunan noin 15mm päästä.
Tulisi mieleen ettei olisi kolari tai muuta vauriota tai muutosta autossa?
Vehossa muuten oli ollut huollossa näköjään vetokoukun voitelu ja tarkastus 14 € että ei kai se paljon maksaisi jos sen huollossa tarkastuttaisi?
jukkis.
Re: w204 vetokoukku
ainakin irrotettavalle koukulle pitää puskurista leikata pikku siivu pois.
olisiko tämän kääntyvän koukun kanssa sama, ja puskuri vaihdettu joskus eikä uudesta puskurista ole muistettu leikata sitä pala pois.
tn62634
Re: w204 vetokoukku
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
jukkis. kirjoitti:Onko autossa amg-paketti? Amg-paketin kanssa ei ole virallisesti saanut vetokoukkua.
Höpö höpö. :)
JuKoS
Re: w204 vetokoukku
jukkis. kirjoitti:ainakin irrotettavalle koukulle pitää puskurista leikata pikku siivu pois.
Mulla ainakin on tuo alareuna noin sentin leveä (pokkauksesta eteenpäin alhaalta katsottuna) koko matkalta, eli näyttää ettei ole leikattu mitään pois.
Alkuperäinen allekääntyvä tehdaskoukku ja 2011 Avandgarde facelift.
jukkis.
Re: w204 vetokoukku
tn62634 kirjoitti:
Höpö höpö. :)
itsekkin olen alkuperäisen koukun tuommoiseen asentanu ja puskurissa oli jopa valmiiksi merkattu mistä leikata pala pois, mutta merkkiliikkeessä sanoivat että ei ole virallisesti saatavilla amg-pakettiin koska siinä jotku hyväksyntöjen mitat eivät täyty (puskuri tulee liian lähelle vetokoukun nuppia).
tn62634
Re: w204 vetokoukku
jukkis. kirjoitti:
tn62634 kirjoitti:
Höpö höpö. :)
Merkkiliike ei ole tiedon tae ainakaan Suomessa. Alla on vanhan 5/2011 S204:n tehdasvarusteluettelo. Autossani oli mm. AMG-paketti ja vetokoukku.
1U2 SNOW GRID
202B OWNERS MANUAL AND SERVICE RECORD - GERMAN
213 SPEED-SENSITIVE POWER STEERING/VARIO STEERING
220A LEATHER
224A LEATHER - BROWN
228 AUXILIARY HEATER
229L GERMANY
230 PARKING GUIDANCE
233 AUTONOMOUS INT. CRUISE CONT. PLUS (DISTRONIC PLUS)
237 ACTIVE BLIND SPOT ASSIST
238 ACTIVE LANE KEEPING ASSIST (FAP)
23P DRIVING PACKAGE
240 LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
244 SPORTS SEATS, FRONT
255B MB MOBILO WITH DSB AND GGD
260B AIRBAGLABEL - GERMAN/ENGLISH
280 LEATHER STEERING WHEEL AND LEATHER GEAR SHIFT KNOB
287 THROUGH-LOADING FEATURE
294 KNEE AIRBAG
299 PRESAFE
2U1 RADIATOR SHUTTER
2XXL FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
302B HEAD UNIT LANGUAGE - GERMAN
332B INSTRUMENT CLUSTER/HU LANGUAGE - GERMAN
345 RAIN SENSOR
386 MOBILE PRE.-INSTALLATION (MTUS)
413 PANORAMIC SLIDING SUNROOF/GLASS SUNROOF
427 AUTOMATIC TRANSMISSION 7-SPEED
428 STEERING WHEEL SHIFT BUTTONS/GEARSHIFT PADDLES
440 TEMPOMAT (CRUISE CONTROL)
442 MULTIFUNCTION STEERING WHEEL (12 BUTTONS)
474 DIESEL PARTICULATE FILTER
477 TIRE PRESSURE LOSS WARNER
483 VEHICLE DYNAMICS PACKAGE
4U4 RADIATOR GRILLE WITH CENTER STAR
513 TRAFFIC SIGN RECOGNITION
51U BLACK FABRIC ROOF INTERIOR TRIM
527 COMAND DVD APS WITH NAVIGATION
550 TRAILER COUPLING
581 AUTOMATIC CLIMATE CONTROL
584 ELECTRIC WINDOW REGULATOR
600 HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT
608 AUTOMATIC HIGH BEAM SWITCH (IHC)
622 HEADLAMP WITH ILS, RIGHT-HAND TRAFFIC
670 RESIDUAL ENGINE HEAT UTILIZATION (MRA)
682 FIRE EXTINGUISHER
70O UPDATE OF INJECTION SYS. SERIES PRODUCTION CONFIG.
739 TRIM PIECES - ALUMINUM
74V SPEED- + LOADINDEX 92Y XL+94Y XL
772 AMG STYLING PACKAGE-FRONT SPOILER, SIDE SKIRT
776 WHEEL COVERING FOR AMG 17-WHEELS (ONLY EXPORT)
786 AMG DOUBLE-SPOKE WHEELS 18" WITH MIXED TIRES
802
810 SOUND SYSTEM
813 LINGUATRONIC-GERMAN (VOICE OPERATION)
81P COMAND WITH NAVIGATION UPDATE
840 DARK TINTED GLASS
875 HEATED SCREEN WASH SYSTEM
890 AUTOMATIC REAR-END DOOR
890U CAVANSITE BLUE METALLIC FINISH
909 ALTERNATOR MANAGEMENT
916 FUEL TANK WITH INCREASED CONTENT
928 EXHAUST GAS CLEANING WITH EURO 5 TECHNOLOGY
950 AMG SPORTS PACKAGE
954 EQUIPMENT PACKAGE FOR AVANTGARDE VEHICLES
967 COC PAPER EURO 5 TECH. W. REGISTRAT .CERT. PART 2
A20 DIRECT START
A24 JOINT FLANGE, 4-ARM 120
A62 FE TORQUE CONVERTER HOUSING 19
A66 FE CONVERTER 19 MM
A86 T VALVE BODY ASSEMBLY WITH VGS 3
A89 REDUCED-FRICTION
B03 DIRECT START / ECO START/STOP FUNCTION
B09 REFRIGERANT COMPRESSOR WITH MAGNETIC COUPLING
F204 MODEL SERIES 204
FS COMBI - VEHICLE
G908 TRANSMISSION CODE VERSION 08
GA AUTOMATIC TRANSMISSION
HA REAR AXLE
J82 FULL-LOAD VENTILATION OM668
K11 ADAPTIVE STOP LIGHT FLASHING
K13 STEUERCODE FUER SERVICEINTERVALL 25000 KM
L LEFT-HAND STEERING
M014 ENGINE INCREASED PERFORMANCE
M22 DISPLACEMENT 2.2 LITER
M651 R4-DIESEL ENGINE M651
NB6 CONTROL CODE BREMEN PLANT
NO2 CONTROL CODE BREMEN PLANT
P01 VEHICLE FLEET PACKAGE "PLUS"
P47 AUTOMATIC PACKAGE
R01 SUMMER TIRES
U01 REAR BELT STATUS INDICATION
U18 AUTOMATIC CHILD SEAT RECOGNITATION (AKSE)
U26 FLOOR MATS - AMG
U41 FUEL - WATER SEPARATOR AND LUBRICATION PACKAGE
U72 DVD PLAYER WITH REGIONAL CODE 2, EUROPE, JAPAN
VL FRONT AXLE HALF, LEFT
VR FRONT AXLE HALF, RIGH
simppa80
Re: w204 vetokoukku
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
tn62634 kirjoitti:
jukkis. kirjoitti:
tn62634 kirjoitti:
Höpö höpö. :)
Huom! Front spoiler ja Side skirts, miks taka puskuria ei mainita tässä? Oliko takapuskuri mallia AMG?
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Taikl
Re: w204 vetokoukku
Viesti Kirjoittaja Taikl »
Tilasin tuossa koukun omaan w204 ja paketteja aukaessani huomasin, että sähkösarja onkin yleismallin. tohtiiko tuomosta laittaa vai hommaako suosiolla oikian laisen? saa nähä meneekö tuo ACS:n valmistama koukku tuon amg paketin kanssa farmariin miten paikalleen/ onnistuuko ees.
Edit. nii ja siis sähkösarjassa tuli mukaan tuomonen ohjaus boksi, mutta ohjaukset joutuu silti rosvoamaan takavaloilta
tn62634
Re: w204 vetokoukku
simppa80 kirjoitti:
tn62634 kirjoitti:
jukkis. kirjoitti:
tn62634 kirjoitti:
Höpö höpö. :)
Juu:
-jari-
Re: w204 vetokoukku
Viesti Kirjoittaja -jari- »
Taikl kirjoitti:Tilasin tuossa koukun omaan w204 ja paketteja aukaessani huomasin, että sähkösarja onkin yleismallin. tohtiiko tuomosta laittaa vai hommaako suosiolla oikian laisen? saa nähä meneekö tuo ACS:n valmistama koukku tuon amg paketin kanssa farmariin miten paikalleen/ onnistuuko ees.
[ [url=http://i1198.photobucket.com/albums/aa456/Taikl/koukku_zps3bd7gepl.jpg] ][/url]
[ [url=http://i1198.photobucket.com/albums/aa456/Taikl/saumlhkoumlsarja_zps4ednwvsr.jpg] ][/url]
Ei kai niitä mistään valoilta rosvota , luitko nyt varmasti kytkentä ohjeet kunnolla ?
Westfalian koukku tuli asennettua reilu vuosi sitten ja se sopi hienosti:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 40&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
X204 350cdi, W210 E50 amg, W211 220 cdi
ex - S204 220cdia AMG-sport,- W202 180b -97, -W123 250b -79
Taikl
Re: w204 vetokoukku
Yleismallin sähkösarja nii pitää ohjaukset ottaa takavaloilta. Ei ole mersun orkkis sarja missä vaan pukattas johot taka samiin kiini? Tuossa sarjassa ei tule mitään johtoja auton omaan järjestelmään kiini. En taija tohtia tuolla alkaa kytkemään.
-jari-
Re: w204 vetokoukku
Taikl kirjoitti:Yleismallin sähkösarja nii pitää ohjaukset ottaa takavaloilta. Ei ole mersun orkkis sarja missä vaan pukattas johot taka samiin kiini? Tuossa sarjassa ei tule mitään johtoja auton omaan järjestelmään kiini. En taija tohtia tuolla alkaa kytkemään.
Ok, ahk-pointin(kfzpoint) myymien koukkujen mukana tulee asialliset sähköt, vaikutti originaaleilta....http://www.kfzpoint.de/montageanleitung/108916.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Ovat vaan erikseen hankittuna nuo sähköt arvokkaita, siksi tilasin koko hoidon tuolta.
Taikl
Re: w204 vetokoukku
-jari- kirjoitti:
Samasesta puljusta hommasin tuonki sarjan ebayn kautta. Pistin sinne postia ja hintatiedustelua oikiasta sarjasta. Tänää heittelin jo koukun paikallee, 2,5h meni, melko liki se kuula vain tuli tuota amg takapuskuria. Saa olla tarkkana ku kärryä laittaa kiini. Ihmettelinki mite tuo irrotettava koukku sähkösarjoinee oli nii halpa (260e kotiovelle) mutta oliki tuolla väärällä sähkösarjalla
PasiQ
Re: w204 vetokoukku
Viesti Kirjoittaja PasiQ »
Lainaan topikkia koska ketjun otsikko osuu aiheeseen.
Täytyis laittaa koukku 2009 w204 sedaniin (ei amg sarjaa).
En ole koskaan tilannut/asentanut koukkua vaikka aika paljon muita autohommia onkin harrastuksen omaisesti tullut tehtyä, niin ajattelin tiedustella onko kukaan tilannut alla olevaa Westfalian koukkua ja näyttääkö mukana tuleva johtosarja kenellekään tutulta? Tarviikohan tuon sähkösarjan asennuksen jälkeen käydä merkkiliikkeessä koodauksessa että saa perävaunuun mitään valoja yms, vai onko koodaus vain sen takia että peruutustutka ei huuda vaunun ollessa kiinni ja auto tunnistaa vaunun valot yms (sähkösarjan ohjeessa mainitaan koodaus "activate module", mutta ei eritellä mitä sillä saavutetaan)? En viitsisi tällaisessa 2000-luvun tuotteessa varastaa sähköjä ainakaan takavaloilta.
http://www.ebay.com/itm/Towbar-WESTFALI ... Et&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
jukkis.
Re: w204 vetokoukku
olan apri tuommosta koukkua asentanut ja kyllä homma menee juuri niinkuin arvelit. koodaus tarvitaan että peruutustutka ymmärtää kärryn sekä palaneen valon ilmoitus tulee oikein(jos 13napainen pistoke).
-jari-
Re: w204 vetokoukku
PasiQ kirjoitti:Lainaan topikkia koska ketjun otsikko osuu aiheeseen.
Tuo sähkösarjan ohjeen perusteella on sama sarja kun kzf-pointin toimittamassa koukussakin, minulla ei tarvinnut mitään koodailla, kaikki muut toimii, paitsi parkkitutka huutaa kun perävaunu on kiinni ja peruuttelee (minulla 7-nap.) .... eikä tuo koodaus merkkiliikettä tarvitse vaan starin haltia tuon tarvittaessa hoitaa.
Tämä on ainakin hyväksi todettu toimittaja ja lisäksi edullisempi:
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-W204-St ... Sw~1FUW1uG" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: w204 vetokoukku
Myös tarvikesarja kytketään takaohjainlaitteelle. Jos sarja on sellainen ei-mallikohtainen väkerrys että kaikki herätteet boksille otetaan takavaloilta niin enpä suosittele mihinkään näihin uudempiin autoihin.
PasiQ
Re: w204 vetokoukku
Kiitos nopeista vastauksista ja myös edullisemmasta ja hyväksi todetusta toimittajavinkistä, laitan koukun tilaukseen tuolta -jari-:n linkistä!
Taikl
Re: w204 vetokoukku
itelle tuli tuo 7-napane pistoke, ei mitää koodailua tms, parkkitutka huutaa jos peruuttaa kärry perässä. Palaneista lampuista antaa ainaki tuossa herjaa ilman koodailujaki. helppo homma oli tuo sähkösarjaki laittaa vaikka ohjeet oli vähä mitä oli :D
