W208 valo-ongelma
jkat
W208 valo-ongelma
Viesti Kirjoittaja jkat »
Takakontin kannessa vasemmalla puolella olevat peruutus ja sumuvalo eivät suostu palamaan. Toinen polttimo oli palanut ja toinen näytti ehjältä, varmuuden vuoksi vaihdoin molemmat, mutta ei vaan toimi. Oikealla puolella oleva peruutusvalo kyllä toimii.
Mistä lähteä etsimään vikaa. Jos johdoissa olisi katkos, niin mihin kohtaan se voisi tulla ja miten siihen pääsisi käsiksi? Ei kai noille kuitenkaan omaa sulaketta ole joka valolle? Onko noissa polttimoiden pitimissä ollut ongelmia?
Viimeksi muokannut jkat, Ti 14.10.2014 11:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: W208 valoongelma
johdot kulkee saranoitten kohdalta (luonnolisesti, en muista kummalta puolelta) ja ovat herkkiä rikkoontumaan. Etusumareille sulake on (ainakin W210), en muista onko takasumari samassa.
jkat
Re: W208 valo-ongelma
Muistaisiko joku tai osaisiko kertoa paikkaa mistä mahdollista johtokatkosta voisi alkaa etsiä? Ja missä kohtaa oikean ja vasemmanpuoleisen peruutusvalon johdotus erkanee toisistaan? Koska oikeanpuoleinen tosiaan toimii, mutta vasemmanpuoleinen peruutusvalo ja sumuvalo ovat pimeänä.
Aina kun pakittaa, pitää se polttimoilmoitus nollata kojetaulusta. Ja se näyttäisi tulevan vielä uudelleen kun koneen sammuttaa, jos sillä reissulla on pakittanut.
