Koneen vaihto bensasta diiseliin, w124 e 320 Coupe'94
tzim
Viesti Kirjoittaja tzim »
Heippa vaan kaikille!
Niinkuin selailin tuossa, aiheesta on ollu keskustelua. Mutta kysyisin onko kellään kokemusta millasia lippu-lappuja tarvii katsastuskonttorille kun vaihtaa bensamoottorin(320) paikalle dieselmoottori(300TD). Itellä hyväkoppanen coupe, mutta moottorivikanen, öljyä veden seassa. Niimpä ajattelin vaihtaa talvella uuden diiseli kiukaan siihen. Vielä jos jollakulla kokemusta... Olen tuonut auton Ruotsinmaalta ja rekisteröinti katsastus vielä tekemättä. Kannattaako mun tuontikatsastaa se bensana ja sitten muutoskatsastaa dieseliks ( samalla laittaa isompaa turboo jne tehdä ST ) tai vaihtaa kone jo ennen maahantuontikatsastusta / autoverotusta? Mitenkä pääsis "helpommalla"?
KIITOS ETUKÄTEEN :)
Timo N
Re: Koneen vaihto bensasta diiseliin, w124 e 320 Coupe'94
Viesti Kirjoittaja Timo N »
Niin uusi laite että tuohon voi laittaa uudemman om603 turbokoneen tai om606 vaparin.
Vähäpäästöinen kun on tuo koppa niin st-virittäminen kannattaa unohtaa.
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Heleke
Viesti Kirjoittaja Heleke »
Tai 606/605 turbo, saahan senkin sinne katsastettua, kun uudemmasta vähäpäästöisestä on lähtöisin.. Ilman "näkyviä" virityksiä tietty.. On vaan hiljaa että sähköpumppu onkin korvattu mekaanisella.. Näin ainakin oma vähäpäästöinen kotteron muutoskatsastin 605- turbo kattilalle..
Timo N
124 kopassa vaan ei ole ikinä ollut 606 turbomoottoria, vaparia kyllä on ollut.
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
300te24
Viesti Kirjoittaja 300te24 »
Mitä aiot tehdä risalle bensakoneelle? Myytkö?
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
tzim
Kiitos Vinkeistä! Eli kannattaa viritellä ( pikkasen isomman turbon ja vaikka pumpun ) vasta rek.katsastuksen jälkeen ? Mietin vielä minkä koneen laittaisin, ja bensakoneen voin toki myydä. Mutta tuo koneen ajankohta on vielä auki, auto maalaamossa.
Mr300
Viesti Kirjoittaja Mr300 »
Timo N kirjoitti:124 kopassa vaan ei ole ikinä ollut 606 turbomoottoria, vaparia kyllä on ollut.
Eikait sillä ole väliä? Voihan sinne työntää vaikka toyotan koneen jos haluu. Kunhan kuuluu samaa tai parempaa päästöluokkaan ja täyttää painon/tehon/litratilavuuden
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
minä laittaisin suosiolla CDI moottorin... Ainii mutta niihä mä tein jo :o Pitääpä jatkaa sitä projektia nyt kun on taas osia... 8)
tzim
CDI, tulee varmaan kalliiks? Ajattelin ostaa toisen auton, vaikka W124 TDn ja vaihtaa siitä tekniikan. Eli kuulemani mukaan laatikkoa ei tarvi vaihtaa, vaan poistaa siitä jonku economy härvelin?
no kokonaisen cdi 202/210 mersun saat alle 500 eurol (ittel sellainen käyttöautona, oliko tuo 350e tjsp.). siitä siirrät koko teknikan sellaisenaan ja tadaa. sun 124 on päivitetty 20 vuotta uudempaan tekniikkaan.
tzim
Kuulostaa helpolta. Mutta millasen cdi koneen heittäisit tuohon Coupeen Se kiinostais kun kuluttaisi vähemmän löpöö.. Ja miten haastavampi sen tekniika asentaa siihen. Enemmän johtoja? Mitenkäs onko kukaan kuullut millaset diesel verot vuodessa
ne iskee jos siitä tulee vaikkapa coupe 300TD?
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Mulla oli coupe 606:lla ja verot oli jotain ~600€ vuosi.
tzim
Okka. Kiitos ☺
